Melhor SO para portátil antigo
Started by jorge_rc, 29 de January de 2012, 18:00
jorge_rc
Boas!
Finalmente consegui arranjar um portatil, mas se calhar é velho demais  ;D 128MB de ram, disco de 4GB e processador de 400MHZ.
Vem com win98, mas cheio de erros, portanto vou ter que o formatar, agora a questão.. que SO escolher? 98SE, 2K ou XP?
Abraço
EDIT: É um "Toshiba Satellite 4090XCDT"
im2geek4you
Viva,
Acho que tendo em conta a memoria e disco o OS que vai trabalhar melhor ai é mesmo o WIN98. E quanto a Linux julgo que as distros actuais já não funcionam (pelo menos em modo gráfico), com tão pouca memoria.
Precisas de 512 MB de RAM, ( ou pelo menos 256+128, mas já terá um desempenho sofrível...) pra isso bombar com o XP sem se atrofiar ao fim de abrires 2 ou 3 programas...  ;D
PS: antes que alguém comece a reclamar, eu sei que o XP precisa de 64MB no mínimo para correr, aliás até corre com menos nos casos em que parte desses 64MB são partilhados com a gráfica. Mas fica de tal forma lento, porque vai paginar o disco, que nem vale o esforço...
im2geek4you
www.geekprojects.net
www.geekprojects.net/blog
im2geek4you
Já agora, estive a ver as specs disso e espero que não tenhas pago nada por esse portatil...  ;D
Toshiba Satellite 4090XCDT Memory
System Memory
Standard Memory: 64 MB (Provided memory is soldered)
Maximum Memory: 192 MB
Expansion Sockets: 1
Memory Comments: PC66 SDRAM SO DIMM 144-pin (Max 128 MB module)
System Specifications
Processor: Intel Celeron
Model Comments: Intel 440DX, 66 FSB
Esse tipo de ram que o portatil usa é tão antigo que já é raro encontrar... e ficando limitado a 128MB é muito chato... Acho que vais mesmo ter de ficar agarrado ao WIN98 SE que deve ser o mais recente 98 que podes por. O win2000 era uma hipotese mas tenho duvidas se vai ter desempenho suficiente para não ser mt sofrivel...
im2geek4you
LoneWolf
Quoteeu sei que o XP precisa de 64MB
pelo que sei e já fiz foi que o xp trabalha na boa com menos de 64 mas e como temos sempre um mas, mas não se consegue instalar o xp sem se ter no mínimo 64.
Ver se tenho material para esse pc aqui por casa.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
jorge_rc
Nao não, nao paguei nada :) O portatil tem os 64MB de origem, mais 64mb que foram acrescentados.
Assim sendo, estou a ver que vou mesmo para o 98...
Mais palpites?
LoneWolf
jorge_rc
tinha pensado em xp pela facilidade de utilizaçao (por estar habituado) e pelas compatibilidades, o meu receio é que seja "demasiado" para o hardware que tenho...
Na vossa opiniao aguenta-se minimamente bem?
Thanks
#7
Quote from: jorge_rc on 29 de January de 2012, 21:16
Thanks
Pk n metes ubuntu ou o mint? se é probe de recursos ha outras distros linux super leves e k tornam um pc velho, com poucos recursos, uma bomba!
Por exemplo, o puppy linux é um dos linuxes k corre com poucos recursos...
Top 8 dos pequenos distros linux:
http://www.techradar.com/news/software/operating-systems/8-of-the-best-tiny-linux-distros-683552?artc_pg=1
CBX
não é nada permanente por isso não há problema em instalar, se estiver lento instala outro...
podes pegar numa imagem do xp e remover o que não precisas com o nlite: http://www.nliteos.com/ ou procurar uma imagem já "limpa"
jorge_rc
Linux tambem está em cima da mesa ainda... o problema poderá vir a ser com algum sw antigo, caso queira usar porta serie, porta paralela ou assim... logo para a pen wireless vi que nao era assim plug&play. apenas por isso e que estava mais para Windows.
o problema de remover algumas coisas é nao saber o que preciso realmente... mas vou investigar.
CBX
há distribuições de linux feitas a pensar em hardware mais antigo que ainda são suportadas e actualizadas, por exemplo:
http://www.damnsmalllinux.org/
http://puppylinux.org/main/Overview%20and%20Getting%20Started.htm
http://www.slackware.com/
http://www.debian.org/
entre outros
O problema de distros actuais de linux é que o suporte i386 no kernel já não existe, só para i686, dai ter de usar SO's feitos a pensar em hardware mais antigo.
Que tipo de ram é que isso usa?
Tenho para lá uns sticks antigos em casa, posso ver o tamanho deles, mas só no próximo fim de semana.
im2geek4you
Quote from: senso on 29 de January de 2012, 22:37
Se as specs que vi na net não estiverem erradas é SDRAM SODIMM 144-pin PC66. Se fosse ao menos PC100 (100MHz) ainda se arranja, mas de 66MHz, já é muito raro encontrar.
im2geek4you
jorge_rc
Ora bem, muito obrigado a todos pelas dicas! para primeira tentativa, ainda esta semana, vou intalar o xp home, caso nao se aguente lá muito bem ,depois devo passar para linux...
Sobre o tipo de memoria, pelo que encontrei será esta: 144 Pin 3.3v PC66 SDRAM SoDimm. mas como apenas tem um slot, e ja la tem uma de 64Mb, apenas poderei trocar por umas de 128MB.
ricardo-reis
Experimenta o Tiny XP.. é uma versão recortada do windows XP, no caso de estares a usar os 192Mb de Ram, funciona impecávelmente bem.. ok.. não convém que esperes ver filmes (por exemplo) sem sentir um delay entre imagem e som..
(tive há coisa de 8 meses um 4060xcdt para recuperar.. experimentei-lhe um mooonte de coisas e dps vendi (barato) a um senhor que tinha um de 'estimação' com problemas de lcd..)
