Free Energy
Started by c3dr1c, 25 de February de 2012, 16:49
Nem por isso, simplesmente é por gostar de motas que percebo qualquer coisa sobre motores de combustão interna, mas qualquer pessoa com um curso em mecânica sabe muito mais que eu.
Já agora, ninguem tem uma sonda lambda Bosch LSU 4.7 a mais por casa?
Epá, isso já é off-topic, por acaso não queres comprar um contador de mudanças com sensores de hall?  :)
Não, queria mesmo ter uma molhada de sensores, para ver se me dava na telha para fazer um sistema de injecção para um motor 2 tempos..
kast
Hehehehehe uma casal Boss com injecção electronica !!!!!!
Quote from: kast on 07 de August de 2012, 03:21
Quase, a ideia era ser na minha ns1, tirar 35cv de um motor 80cc era o objectivo lol...
kast
Lol .... o meu smart tem 799 cc a diesel e só tem 41 cavalos !!!
Pelo que encontrei há várias formas de subir a potência de fábrica desse motor sem o danificar...
http://forum.motonline.pt/forum_posts.asp?TID=20887&PN=2
Nem fazia ideia da potência de um Smart, provavelmente existem várias cilindradas, sei que têm uma boa aceleração e ultrapassam sem dificuldades, para 41CV é obra, mas pelo preço já não.
Não se deve rebaixar culaças á tola, isso de uma maneira muito simples serve para aumentar a taxa de compressão e apotência é directamente proporcional á taxa de compressão, para fazer as coisas bem feitas deves re-desenhar a culassa, para teres uma banda de squish maior, de origem são de 30-40% o diametro do cilindro, mas o valor óptimo é mesmo os 50% e depois uma camera de combustão toroidal que maximiza a turbulência dentro da mesma que leva a uma combustão mais eficiente.
Se tiveres curiosidade sobre preparação de motores a 2 tempos, manda uma pm, que eu tenho tambem um pequeno digamos que tutorial sobre isso, e posso-te dar umas dicas..
as coisas k o senso sabe! tirei engª mecanica e n sabia metade das coisas!  ???
Interessante, sabes que de mecânica pouco percebo (electrónica também não vou muito longe), sempre fiquei a saber o que era a colaça e o squish, gosto de motores e já estudei mais quando era novo, ainda me lembro de algumas coisas simples, mas sou daqueles que abre o capot e fica a olhar feito parvo para aquilo, pelo menos sei onde estão todos os depósitos e componentes à 1ª vista no meu carro.
Pela lógica e testes de fabrico acho que não se deve aumentar a pressão dentro da câmara, é uma morte prematura do motor, folgas, fissuras, etc... mas isso deves saber melhor que eu ;)
Quote from: dropes on 07 de August de 2012, 16:45
depende, normalmente as coisas estao sobre-dimensionadas e n se pretende que um motor trabalhe no limite das condiçoes/capacidades..
aumentar a compressao pode é n dar em nada porque nos motores a disel, a explosao acontece n por faisca mas pela compressao e qdo chega a akela compressao a mistura explode, por isso é impossivel levares a compressao mais alta pk antes de a atingires já a mistura está a explodir e neste momento convem n fazer resistencia e sim deixar a energia passar para o sistema mecanico e este transmitir á roda...
o k se tenta é melhorar a a mistura de modo estequiometricamente, nas porpoçoes correctas pra se poupar no combustivel e na mistura mais homogenea pra se tirar o maior rendimento da explosao...
eu ja pensei pk é k n ha carros a trabalhar só com oxigenio na vez do ar exterior que tem outros gases k so prejudicam a mistura e a combustao (principalmente a agua...pq esta absorve energia na altura da explosao), mas isso implicava ter um carro com uma cisterna de oxigenio só pra alimentar a combustao.. (n faço ideia da média de metros cubicos de oxigenio necessarias para por exemplo 100km ou um deposito, ou numa relaçao de 1L de disel, so pra comparar...) mas na vez de injectar ar do exterior, o ar passasse por uma sistema k retirasse o vapor de agua e só deixasse passar o oxigenio e assim ja se controlava melhor o racio carburante/combustivel e garantia-se melhor combustao e maximizava-se a reaccçao nos motores!..
e a mistura por exemplo fazer-se numa camara anterior à camara de combustao de modo qdo entrasse a mistura na camara de combustao/explosao, a mistura ja ia algo "misturada"... (sei la, tipo haver uma camara a vacuo onde se misturava o oxigenio e o diesel previamente nas proporsoes certas e dpx passar pra outro injector injectar na camara de combustao/explosao)
Outra coisa é tb a configuraçao dos motores, n percebo pk n ha motores de combustao rotativa na vez de motores com sistema biela-manivela, ja que a transformaçao da energia da combustao passa para as rodas de um modo tipo aos "solavancos", com motores de combustao rotacional, a energia transmitia-se em modo mais continuo e equilibrado..
Existe esses motores Hugo, não me digas que não sabes o que é um Mazda RX-7 ou um RX-8, são motores Wankel:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wankel_engine
O problema deles é que tem de ter segmentos em vértices e segmentos não cilindricos são algo muito complicado de se fazer, isso e um Wankel precisar de gastar óleo por natureza para se manter devidamente lubrificado, mas são motores fenomenais capazes de atingir potências especificas muito elevadas, para além de terem menos perdas pois têm muito menos partes moveis, mas nada bate os 2 tempos, as ultimas aprilias rs 125 de moto Gp, faziam 60cv á cambota e isto com 125cc, dá uma potência especifica por litro de 480cv/1000cc com um conjunto de partes móveis muito reduzido.
Num motor não podes só contar com a taxa de compressão estática, tens de contar com a taxa de compressão dinâmica que varia conforme a rotação do motor devido ao efeito de bomba de ar causado pelos pistões em movimento, e depois tens tudo o que é motores sobre-alimentados, quer seja turbo ou compressor, nesses motores tens taxas de compressão estáticas muito baixas, por exemplo um motor a gasolina com turbo tem taxas na ordem dos 7:1, mas depois como o turbo/compressor criam uma pressão positiva no colector de admissão vais acabar com uma taxa de compressão dinâmica equivalente a uma taxa estática de 10:1 ou 11:1 ou 12:1 se for num motor de competição/uso não normal e com gasolinas com mais de 98 octanas.
Não podes retirar a humidade do ar, ou terás de introduzir injectores de água no motor, porque a humidade previne a pré-detonação que é causa pela combustão da gasolina por pressão e não por faisca e um motor a gasolina a ter a faisca de ignição no tempo errado é o pior que te pode acontecer e tambem ajuda a refrigerar o motor.
Isto porque o combustivel de "competição" mais simples começa sempre com uma base de gasolina de 98 ou 100 octanas e 5-10% de água para evitar detonação e ajudar na refrigeração e 5-10% de acetona que serve para que a água se misture perfeitamente com a gasolina.
Não fosse o problema de o metanol ser basicamente cereais fermentados e que esses cereais são precisos para a alimentação(lá para os lados das Holandas tipicamente é feito com beterraba, sempre é menos usada que o milho), seria o combustivel perfeito, tem uma combustão muito mais limpa que a gasolina, arde a temperaturas mais baixas, tolera taxas de compressão mais elevadas e oferece tipicamente um aumento de potência entre 5-10% sendo usado simplesmente como substituto directo da gasolina, o problema é que o metanol precisa de muito mais ar devido ao rácio estequiométrico diferente e nem todos os motores têm admissões capazes de oferecer esse ar extra.
Acho que queira escrever mais qualquer coisa mas esqueci-me..
Quote from: senso on 08 de August de 2012, 01:38
ya ja conhecia mas só da net pk nunca vi nenhum nem conduzi nenhum carro/Mazda com tal motor :P
mas ao que parece deixaram de ser fabricados, o k n se percebe bem o porquê... mas havia um português k ia "revolucionar" com um motor cilindrico...mas pelos vistos foi mais uma vez a teoria a falar mais alto que a realidade!.. :P
Quote from: Hugu on 08 de August de 2012, 03:02
Não percebes? Devido ás normas euro 3 e superiores, actualmente vamos na euro 5, e é cada vez mais apertadas, foram essas mesmas normas que mataram os motores 2 tempos..
O que eu acho hilariante é que essas normas são feitas basicamente para vender menos carros a gasolina e mais carros diesel que são muito mais poluentes..
Por falar no tal gerador, eis alguem que tb teve a ideia de gerar energia com a agua canalizada:
http://www.engenhariae.com.br/tecnologia/uma-hidreletrica-dentro-de-casa-quando-voce-abre-a-torneira/
eu dizia uma cena igual, mas a meter o tal gerador no inicio da instalaçao, logo mm a seguir ao contador, visto k é por lá que a agua corre mais...
