Free Energy
Started by c3dr1c, 25 de February de 2012, 16:49
kast
Tens toda a razão, no entanto quando estive na faculdade (o que já vai há uns longos 15 anos), não me recordo de ter estudado como se degrada uma campo magnético gerado por um iman permanente.
Já agora se tiveres alguma bibliografia relevante para o eletromagnetismo partilha PF.
15 anos? Vais bem encaminhado, eu entrei faz este ano 20... dasss que o tempo passa :)
Não entendo o que queres dizer por degradação. Se um íman é permanente, logo o fluxo gerado é constante.
Mas posso-te dizer que motores só com ímans que funcionem permanentemente sem energia externa não podem existir.
A minha bibliografia actualmente é a net, não há informação que não esteja disponível.
Quote from: jm_araujo on 13 de May de 2013, 14:57
Quote from: StarRider on 13 de May de 2013, 01:11
a não ser que tenham um ZPM ;)
Olha que também se esgotam, e encontrar outro dá uma trabalheira...(+1 fan das séries ;))
Para os com "grandes" ideias, dêm uma repassada pela termodinâmica (a net ensina), com leis estabelecidas antes dos conspiradores do petróleo, maçonaria, ETs ou outros que já não me lembro andarem a abafar essas mesmas ideias (ou não ;D).
E se calhar repassar o eletromagnetismo também não era má ideia...
qué isso do zpm? isso tem a haver com stargates e startrek e companhias?! :P
as pessoas ainda sao mto obtusas, e a energia n é so a nivel macroscopio...se formos a ver a energia potencial interna a nivel molecular, ha mta energia acumulada e co ainda n ha maneira de potenciar ou extrair essa energia ou é ainda mto complicado e perigoso, quase se pode dizer que a energia n se acaba, porque co é dito pelos cientista, numa colher de chá de plutonio ou de tromion ou la co se chama, ha energia suficiente pra alimentar uma pequna cidade com luz electrica durante um mês ou mais!...tudo depende do avanço tecnologico e da maneira de retirrar energia às coisas que aperantamente n exisite energia ou pouca!..
Nao andam a agora, a tentarem criar um sol laboratoriamente pra criar energia atravez da reaçao termo-nucelar ou a tal fusao "limpa"?..
Quote from: kast on 13 de May de 2013, 15:14
O electromagnetismo é um vasto campo , com muitas ramificações, um bom entendimento do electromagnetismo
é fundamental em campos que vão desde a própria electrónica, passando pele óptica até à astrofísica.
Deixo aqui alguns links que penso serem um bom começo:
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Integral/The_electromagnetic_spectrum
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering/Electromagnetics_and_Space_Environment
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering/Electromagnetic_Compatibility_and_Magneto-static_Laboratory
... isto é somente a ponta o icebergue.
Depois temos este:
http://freepdfdb.com/pdf/electromagnetics-for-dummies
Que apesar do nome "for-dummies" está bem longe disso pois é muito completo.
kast
Quotequé isso do zpm?
Nunca ouviste falar no ZERO POINT MODULE ?
Sim ... no Stargate utilizavam disso ... mas já ouvi falar disto noutras séries ... :D
c3dr1c
Eu continuo a afirmar que se tiverem ideias, tentem!!! Mas tenham consciencia que têm 99,9% de falharem. Então o que ganham com isso? Aprendem algo sobre um sistema mecanico e/ou electrico o que é sempre bom.
E qualquer dia pode ser que seja possivel obter energia sem trabalho :P
Porque eu considero que para crescermos intelectualmente precisa-mos de ter uma mente bem aberta.
De qualquer forma na fisica quantica começam a ser possiveis coisas nunca imaginadas e começa-se a perceber que existe energia disponivel em todo o lado.
E o facto de aproximar uma iman de um metal, os electrões ficam mais agitados. Não se consegue energia sem trabalho mas provavelmente daqui vão surgir bons mecanismos muito eficientes.
Basta ver os refrigeradores magneticos, em que se obtém a temperatura desejada como por exemplo 0 kelvin com ciclos magnetocaloricos.
Quote from: kast on 13 de May de 2013, 18:44
eu seguia e gostava do stargate sg1 com o oneil (até era a minha alcunha no ET :P) (as series seguintes ja nao segui..n sei, mas ja era fantochada a mais e n me agarrou..)...acho k ouvi e vi nos ultimos episodios qdo tiveram k matar os mauzoes com uma arma anciã k usava uma bateria (ZPM :P) mas pelo k percebi..akilo gastava logo só com um disparo! LOL
Um ZPM (Zero POint Module) era um adereço do SG-Atlantis, mas a ideia por detrás de quem escreveu os guiões da
serie tem por base a teoria da "zero point energy".
A ideia da "Zero Point Energy" já não é nova, existem por ai na net alguns papers sobre o assunto, para ser sincero
nunca li qualquer um deles, mas o principio base tem algum fundamento.
Procurem por "zero point energy" no google se estiverem interessados no assunto.
O meu OMG era referente à conversa do tema "free energy" em geral e não em particular em relação à história da injecção.
Quote from: Hugu on 13 de May de 2013, 14:48
Quote from: Njay on 13 de May de 2013, 03:05
OMG mesmo. E há aqui gajos de eng. mecânica. Santo Deus (até já tou a ficar religioso).
Assim por alto, nos motores com injecção electrónica a centralina corta a gasosa se o motor estiver a ser forçado a rodar (como quando vais a descer engatado ou a fazer uma redução). Já se desengatares não há nada a manter o motor a rodar e então a centralina tem que fazer esse trabalho e portanto tá a consumir gasosa. Se a rotação do motor tentar ir abaixo de um certo valor a centralina "não deixa", senão o gajo vai abaixo que é perigoso por vários motivos.
confesso e prefiro dizer k n sei do que dizer k sei tudo. (...)
c3dr1c
Aqui vai um pensamento :P
Uma das formas da Nasa acelarar a suas sondas é utilizando a aceleração gravitacional, tal e qual como fizeram com a voyager.
Para tal, a sonda aproxima-se de um planeta, ganha energia com a aceleração gravitacional e depois escapa à gravidade do planeta devido à sua direcção de entrada e à distancia radial a que se encontra.
Portanto deste modo obtemos energia a partir da gravidade, uma forma muito barata de viajar a nivel planetário :D
Isto é possivel devido ao "vácuo" que existe no espaço e à fraca gravidade existente longe de planetas/estrelas.
E recriar isto na terra? Isso é que era :P
Quote from: c3dr1c on 26 de May de 2013, 01:48
isso ja acontece nas montanhas russas... sobem o carroço até a uma altura e depois, a gravidade e a inercia faz com que consigas percorrer toda a montanha russa sem motores..
kast
Hidroelétrica são todas baseadas em gravidade !
Tem aquela coisa chata de que gastas mais energia a elevar uma coisa do que a energia que obtens da gravidadem aquela coisa chata de nada ter 100% de eficiência, e tudo ter uma velocidade terminal por causa daquela coisa chata da atmosfera.
c3dr1c
Mas eu quando coloquei aquele pensamento era na ideia que a sonda chega a um planeta a 20km/s e sai dele a 28km/s
Claro que na terra usam a gravidade mas nunca da mesma forma, ja que é impossivel... Estava so a lançar o desafio de pensarem como fazer da mesma forma, na terra :P
Nas montanhas russas e nas hidroelectricas nunca terão este ganho de energia, é como o senso diz...
Quote from: senso on 26 de May de 2013, 13:31
os ovnis teem tecnologia anti-gravidade e voam tao bem na atmosfera terrestre co no vácuo do espaço! :P
