Free Energy
Started by c3dr1c, 25 de February de 2012, 16:49
Bater com a cabeça na mesa de cabeceira e acordar...
kast
O que o hugu disse não é tão estapafúrdio assim como parece.
Há tempos li um estudo em que tinha feito variar a massa de um objecto não metálico através de um campo magnético (acho que foi isto).
Se encontra novamente posto aqui
c3dr1c
#167
Ou então têm outro tipo de tecnologia que nao conheces... ou então nunca fomos visitados por seres extra-planetários...
Bem eu vou continuar o meu diálogo, mas atenção trata-se apenas de um exercicio mental!!!!!!!!!!!!
Se construíssemos um trilho em arame por onde uma esfera se desloca, tal como o deslocamento da sonda voyager na imagem abaixo,  e em vez do planeta marte tivéssemos um iman, será que conseguiríamos acelerar a esfera ao passar perto dele?
Quais os contras desta situação?
Atrito entre a esfera e o arame, atrito entre o ar e a esfera (este poderia ser reduzido colocando o sistema em vácuo), o íman não ter um campo magnético semelhante ao campo gravítico de um planeta (existe um fluxo magnetico de um polo para outro e a força magnetica nos polos é maior).  :P
E se em vez de uma esfera, tivéssemos um iman que se deslocava sobre uma superficie magnetica, estando os dois virados com o mesmo polo um para o outro, de modo a se repelirem? Tipo levitação...  ;D
kast
dahhhhhhh
Isso é mais ou menos um motor magnetico de panderev.
Mas atenção que esse íman vai-se "gastar", isto é perder as suas propriedades magnéticas com cada vez que for utilizado !
c3dr1c
Acho que não. A direcção de aproximação dos imanes do rotor com os imanes do estator é diferente da aproximação da esfera e o iman. Fora a estrutura toda que o motor tem e este nao tem em peso
kast
Por muitos imans que enfiem no rotor e estator isso NUNCA vai rodar, porque todos os campos são estáticos e simplesmente só roda até um ponto de equilibrio e são muitos pontos de equilibrio quando enfiam dezenas de imans no estator e outros tantos no "rotor" esses "motores" feitos de imans não são motores coisa nenhuma, acho que não é dificil de entender que precisam de um campo magnético variavel e invertivel para terem um motor eletrico funcional.
Até com aqueles imans redondos de brincar isso se entende facilmente, juntam um monte e fazem N formas mexendo só em dois ou três, basicamente estão a passar por pontos de equilibrio do conjunto de imans
kast
Senso
Não quero afirmar algo que não tenho a certeza ... mas parece-me que isso não é bem como estás a dizer.
Saca um FEM e simula.
Faz uma redução ao absurdo e pensa na fisica do secundário, duas cargas, com sinais opostos, porque é que uma de repente começa a orbitar a outra?
São sistemas estáticos, se nenhuma condição mudar, as cargas(imans) ficam na posição de equilibrio e não se mexem.
kast
Ao que te referes quando dizes FEM ?
Não conheço nenhum simulador de campos magnéticos pelo método dos elementos finitos (se é que te referias a isso). Mas tb não sou dessa área.
#176
Quote from: kast on 26 de May de 2013, 18:49
ja deu na tv e é provado que campos magneticos mto fortes, fazem levitar objectos.
Deu na tv uma experiencia com uma rã a levitar no campo magnetico gerado... (de certeza que ha videos no youtube, basta procurar..)
Tb ja deu coisas sobre efeitos sobre objectos usando ondas sonoras tb pra levitar objectos...
E ja vi no caçadores de mitos os gaijos a testarem a levitaçao de um objecto triangular que compraram na net, que levitava devido a cargas de ioes entre um arame e as folhas de aluminio (só funcionou no ar, em vacuo n se verificava o tal efeito, mas pos os caçadores de mitos de boca aberta!!!)  ;D
Laterd Edited:
Ei-los:
https://www.youtube.com/watch?v=rotTjRY5lRw
https://www.youtube.com/watch?v=m-Al7GAnH8Q
https://www.youtube.com/watch?v=fgHvC55AKig&list=PL1173CB4357E57EF7
https://www.youtube.com/watch?v=a0FusVb4Gp4
Só pra dizer, a ciencia ainda está mto para ser iventada, e que evoluiu a cada dia que passa.. n é que vao contradizer as leis ou quebrar as regras, mas basta contornar certas fronteiras ou levá-las pra outro nivel, para algo ser possivel de existir e acontecer!
Não é levitar, essa "aparelho" era basicamente um ionizador que devido ás diferenças de potencial entre os fios gera uma ligeira corrente de ar que é suficiente para mexer as folhas de aluminio que têm décimos de mm de espessura, não é levitação, não é magia, não é eletricidade gratuita, é simplesmente má informação e falta de conhecimento(e scam pela parte de quem vende essas coisas).
Sim, a rã levita, mas é um iman com uns milhares de Teslas, com a eletricidade que aquilo consome, bem que podes usar uma grua, continua a não ser magia, nem quantum bla bla bla.
Por falar em tesla, encontrei um documento interessante sobre a densidade do fluxo magnético e seus valores obtidos.
https://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/images/9/93/Duvida_sobre_Tesla.pdf
c3dr1c
Eia, so cenas interessantes e que eu nao conhecia...
Gostava era de saber como ficará o sapo depois de submetido ao campo magnético :P
Hoje recebi o livro "A Fisica do Impossivel" de Michio Kaku e ele considera uma máquina perpetua como uma impossibilidade do tipo 3, ou seja, algo que so é possivel daqui a milénios de anos de evolução ou talvez nunca :D
