Free Energy
Started by c3dr1c, 25 de February de 2012, 16:49
tr3s
Quote from: senso on 09 de May de 2012, 17:48
You shall not pronounce the name of Tesla in vain!!!!
Ainda vou ser banido do forúm, mas epá..
Isto começa a parecer aqueles sites brasileiros da teoria da conspiração, só faltam aqui reptilianos, anunakis e NWO.
E um travo a Zeitgeist.
^ Parti-me a rir!  ;D
poliveira1978
tr3s
Quote from: iyahdub on 10 de May de 2012, 16:24
Mao me digam que ainda nao sabiiam do famoso motor de Muammer Yildiz ?!?
Deixo-vos dois videos
Recente apresentacao perante peritos mundiais
http://youtu.be/epLOEaoPMFU
Desconhecia, mas se mm for só com ímans, o probe é mm o binario disponivel!..
A nivel de motores à base de ímans, existe mtas patentes registadas...nao sei o k kerem ganhar com isso, porque o electromagnetismo não faz mover carros, nem se consegue criar energia que possa rea-alimentar o sistema e tornando-o um equipamento free energy...
c3dr1c
Eu desconfio mt desse video. Porque raio o gajo nao desmonta mesmo tudo? E o rotor? eit... Eu acho que se construisse uma maquina dessas, tinha como segunda intenção, demonstrar a comunidade cientifica que funciona mesmo e nao existe nenhuma "batota".
So se for por causa do segredo e nao tar patenteado ainda.
Mas mesmo assim, esse video ja foi em 2010... Nao ha desenvolvimentos? Com tanta possibilidade nova?
Ainda por cima, se o motor funciona mesmo, parece que tem boas capacidades para gerar energia, a nivel domestico. La RPM's tem, pode nao ter muito binario... Mas mesmo assim criou movimento perpetuo, que devia de ser uma grande coisa a nivel mundial... muito muito muito estranho...
PS: O video do gato e do pao com manteiga ta mt fixe eheheh  ;D
PDI
A diferença entre os dois vídeos é a quantidade de actores, mas, sem provas cientificas tem a mesma credibilidade.
Quote from: Hugu on 24 de May de 2012, 18:35
Brutal, portanto fiquei a saber que se liga e desliga o magnetismo á martelada...
Aquelas peças são conjutos de controlos de hidraulica, não sei o nome técnico, mas farto de andar com peças daquelas na mão estou em, comprou meia duzia na sucata e mandou facear para ficar brilhante.
O resto, diria que é um motor DC de 12/24v de uma qualquer ventoinha de radiador de um carro ou camião e uma bateria, nada que não se faça num dia ou dois..
Quote from: senso on 24 de May de 2012, 22:24
O carro do futuro, vai funcionar às marteladas!.. :P
A meu ver a martelada é pro tirar do modo equilibrio magnético e dar akele impulso inicial para entao o meter a funcionar, co se vê em mtos "motores" magneticos...
Quote
Via-se era pessoal com folhas magnetizaveis pra ver se akelas peças tinham imans ou nao...pelas imagens n dá pra ver se continham imans ou nao.
Quote
pois... a meu ver, o estator sao imans e o rotor alguns enrolamentos com pilhas/baterias botão escondidas na parte que n se desmontou!..
co o video ja foi à dois anos, essa publicidade toda é pra lhe comprarem o cd com os planos milagrosos do motor ou as video cassetes k fazem kk pessoa produzir energia gratuitamente at home! e ainda por cima, as universidades deixam-se levar por estes pseudo cientistas e fazem publicidade às pseudo invençoes e ao nome do tipo!..:P
iyahdub
Quote from: PDI on 24 de May de 2012, 19:43
Actores nao sao... Tomei conhecimento disto num dos foruns que tem bastantes das autoridades mundiais no assunto, e muitosd dos presentes saao pessoas de renome mundial e de credito imaculado !! Agora que isto tem pinta dee hoax. la isso tem...
iyahdub
Ahhh, nesse caso so me falta o gato pra ter energia de graca !!
Quote from: iyahdub on 25 de May de 2012, 00:32
Como é que alguém que fala em energia infinita do nada pode ter crédito ou renome?
O que me custa sinceramente é ver pessoas que estudam/estudaram electrónicas e afins e acreditam nestas coisas, epá pessoas que não estudaram, ainda vá que não vá..
Quote from: senso on 25 de May de 2012, 01:54
é co na alquimia, antigamente os quimicos acreditavam que existiria uma formula de transformar quimicamente qq material em ouro.. neste caso é acreditarem la no fundo que existe a possibilidade de se criar energia infinita ou o movimento perpétuo.. e são mais os estudiosos pensarem que algum dia esse milagre se concretize apesar de darem na escola que tal é impossivel (só na teoria acontece ou numa situação especial (ausencia de atrito..gravidade...ar..perdas...))
Quote from: Hugu on 25 de May de 2012, 02:49
E tirando no mundo das fadas quando é que o rendimento é de 100%?
Outra coisa a alquimia é algo que é mal contado ao publico em geral, a pedra filosofal tinha muitas propriedades, sendo uma delas a de possibilitar riqueza, mas o conceito da pedra filosofal é algo mais transcendental do que o que parece á primeira vista.
