Sensor de temperatura
Started by Bony, 28 de February de 2012, 22:06
Bony
Viva :)
Ando aqui a pensar em fazer um termometro digital para o aquario. e queria um sensor que desse para meter na agua, nao sei qual é que dá para meter na agua e dps que aparece o visor nos display de 7 segmentos... ja andei a pesquisar mas ainda nao encontrei nada em concreto... pode me mostrar alguns esquemas ou exemplos na mesma situacao, e que sensor de temperatura utilizo ? falaram-me no LM335, mas acho que nao o posso meter dentro de agua. por isso a que preciso da vossa ajuda...
cumps
Ou compras um sensor isolado, por exemplo a sparkfun tem ds18b20's enfiados num tubo de plástico com epoxy que são á prova de água, ou fazes tu um, com um lm335 ou um ds18b20 ou outro qualquer sensor de temperatura, compras cabo de 3 condutores isolado, enfias o sensor com os fios soldados num pedaço de heat-shrink e enches com silicone e deixas uma ponta do package do sensor de fora para que tenhas uma melhor leitura da temperatura de água.
Bony
e o esquema de montagem é igual aos outros todos ?
O que é que entendes por esquema de montagem e quais outros todos, cada sensor tem a sua datasheet.
Os ds18b20 funcionam com um protocolo 1-wire, se usas Arduino é só ir buscar a biblioteca, se usas avr tambem é só ir buscar uma biblioteca e está a andar, tenho aqui um ao meu lado a funcionar á semanas sem problema nenhum, para pic ou arm tenho a certeza que tambem encontras bibliotecas 1-wire, bascom já tem uma incorporada assim como picaxe.
Bony
Pois... entao deixa-me pesquisar mais a fundo que logo digo algo brevemente.
obrigado, pelas dicas ;)
Também podes usar um díodo qualquer. Precisas de o calibrar, mas se tiveres outro termómetro é fácil. Basta um circuito assim
A tensão em OUT baixa cerca de 2.3mV por cada ºC de aumento de temperatura. Acho que isto já foi discutido aqui no fórum, é uma questão de procurares.
Bony
Bony
Quote from: Njay on 29 de February de 2012, 01:42
isso cheira-me a pouca precisao...
Bony
Quote from: Hugu on 29 de February de 2012, 23:47
Quote from: Bony on 29 de February de 2012, 23:37
Quote from: engenhocas4you on 29 de February de 2012, 00:36
Podes ver aqui:
http://engenhocas4you.wordpress.com/2011/12/04/arduino-aula-5-sensor-temperatura-ds18b20-lcd/
cumps
onde compras.te o sensor ?
queres mm o ds1820?... eu vou ter em stock qdo fizer encomenda à mouser, mas de momento eu arranjo só o lm35
quanto ira custar ? quando vais fazer a encomenda ?
Pede samples na Maxim, procuras por ds18b20 e pedes samples do package TO-92.
engenhocas4you
Se tiverem interessados também tenho para venda.
#13
Quote from: Bony on 29 de February de 2012, 23:47
Aí está um exercício interessante. Qual é a precisão de
- um ds1820?
- um LM35?
- um díodo calibrado à mão com um termómetro de medir temperatura do corpo?
Se calhar ainda ficamos espantados com a resposta...
Bony
Boas.
Ando aqui de volta deste projecto em que falta um promenor para finalizar e nao consigo por nada ver onde está o erro.... vou deixar aqui um excerto do codigo na parte onde penso que esteja o erro:
// Led Verde
if (sensors.getTempCByIndex(0)>=26 & sensors.getTempCByIndex(0)<=28.5) // se a temperatura é maior ou igual que 26 e menor que 28.5 graus vais acender o led verde
  digitalWrite(ledverde, HIGH);
  else // caso contrario vai estar o led verde apagado
  digitalWrite(ledverde, LOW);
// Led Amarelo
if (sensors.getTempCByIndex(0)>=25.0 & sensors.getTempCByIndex(0)<=25.9) // se a temperatura é maior ou igual que 25.0 graus e menos ou igual que 25.9 graus vai acender o led amarelo
  digitalWrite(ledamarelo, HIGH);
  else // caso contrario o led amarelo vai estar apagado.
    digitalWrite(ledamarelo, LOW);
// Led Vermelho
if (sensors.getTempCByIndex(0)<=24 & sensors.getTempCByIndex(0)>=29) // se a temperatura é menor ou igual que 24 graus ou maior ou igual que 29 vai piscar o led vermelho
  digitalWrite(ledvermelho, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledvermelho, LOW);
  delay(1000);
vejam la se descobrem algum erro para o LED vermelho nao acender nem piscar nada :| os LED´s amarelo e verde funcionam na boa, o vermelho nao dá sinal de vida nao sei pk :| ja o testei com o codigo do exemplo do arduino do "blink" e ele funciona :S ja nao sei mais que inventar ...
