Arduino + router
Started by Donvan, 16 de March de 2012, 14:20
Donvan
Quote from: senso on 20 de March de 2012, 22:30
Isso é o baud rate, ou stop bits, ou paridade, errados.
o baud rate, tenho em 115200 no tera term y na porta serie no gestor de dispositivos, podera ser isso do stop bits, como ponho isso?
E tens a certeza que o router tambem tem o baud a 115200?
Donvan
Quote from: senso on 20 de March de 2012, 22:54
pois, e qual será?
Demoras mais tempo a escrever 4 palavras que a tentar os baud-rates todos..
zordlyon
Quote from: senso on 20 de March de 2012, 23:26
True!....
Experimenta 8 Stop Bits e sem Paridade...
Donvan
nada
experimentei de todas as maneiras, liguei o conversor serie-usb direto sem o cabo do nokia e continua a mostrar tudo em codigo...
deve ser do conversor, tenho de arranjar um serial real.
estou com sistema windows xp, vou tentar com ubuntu
Donvan
só pode ser do conversor serial-usb. consegui os drivers para o windows 7 e cotinua a sair em codigo, con diferentes routers.
há algum cabo caseiro que possa fazer apartir de um usb? ou paralela
filipe89
#22
fazes um cabo cruzado RS232, ligas a outro pc, aconselho torre porque a maioria dos portáteis não tem porta COM, e fazes o teste com o hiperterminal.
Numa situação desse género, com um disco externo da lacie, usei o MAX232 como driver da comunicação e se não estou em erro usei 9600 de baud.
EDIT:
The U-Boot boot loader will write to the serial port at 115200,8,N,1, so the kernel during bootstrap. Once started the system will spawn a getty on the same serial port, with the same baud rate. On the original system, only root can login, but we don't know its password.
tinhas razão 115200
fonte:
http://www.rigacci.org/wiki/doku.php/doc/appunti/hardware/lacie_d2_network
filipe89
The COM port settings need to be 115200,8,1,N. If you have everything connected correctly you'll be able to see the router boot up using any terminal program.
Isto para o thomson
Também ter atenção, que isto são circuitos TTL, ou seja tensão 3.3v
Donvan
nao encontro o driver do max232, esse driver vai funcionar com o conversor uc-232a?
CBX
o max232 não precisa de drivers, é um simples conversor lógico e deve funcionar sem problemas com qualquer conversor USB-Serial
filipe89
esse driver (MAX232) é um integrado, que supostamente te ia substituir o cabo da nokia.
O site oficial onde costumo ir buscar o driver para o cabo conversor está em baixo,
mas podes sacar
http://www.prolific.com.tw/support/files/%5CIO%20Cable%5CPL-2303%5CDrivers%20-%20Generic%5CWindows%5Callinone%5CPL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0.zip,
é na maioria das vezes o driver para o PL2303.
Instala, e depois no gestor de dispositivos fazes refresh, vais às portas série e vês qual é o numero da porta, para depois poderes usar.
tops72
ToPs SaNtoS
ruimarinhopt
do router não acredito que seja, o cabo que estas a usar qual é
tops72
um rj45 mas tb ja troquei para ver se era do cabo de rede.
ToPs SaNtoS
