Sanguino
Started by c3dr1c, 27 de March de 2012, 13:26
c3dr1c
Quote from: CBX on 28 de March de 2012, 19:34
só precisas de mexer nos low fuses, vais à página 32 da datasheet, tens lá tudo explicado
Mas achas que é devido a isso?
Depois se poderes diz-me qual é a datasheet que a da atmel so tem 28 paginas :P
http://www.atmel.com/Images/8011S.pdf
Vou tentar dessa forma, flashar atraves do avrdude e ver se funca.
Obrigado pessoal pela ajuda... Ja teve mais longe :P
c3dr1c
Bem entao será algo deste genero?
avrdude -c avrisp -p m644p -b 19200 -P COM3 -U flash:w:ATmegaBOOT_644P.hex
E o ficheiro ATmegaBOOT_644P.hex tem de tar na pasta principal do avrdude certo?
Nao quero fazer asneirada. Mas se o codigo nao estiver correcto e se tentar na mesma, nao ha problema?
O ficheiro tem de estar onde quiseres, vais pela linha de comandos até á pasta onde tens o ficheiros e corres o comando.
c3dr1c
Quote from: senso on 28 de March de 2012, 21:51
Ah fixe. Assim é melhor...
É que eu tava sempre a ir a pasta do avrdude, pois pensava que so podia correr o programa a partir dai...
No meu pc funciona em qualquer lado, mas tenho o WinAvr instalado, não sei como é quando instalas o IDE do Arduino, mas supostamente isso fica instalado em condições.
c3dr1c
#65
Bem ja ta flashado com o dude.
Mas nao da na mesma :P
Tenho de ver isso dos low fuses...
EDIT: Ja encontrei a datasheet...
zedlav
Isso está a fazer reset antes de iniciar o upload?
Os meus fuse bits aqui no meu atmega644p
HFuse: 0xdc
LFuse: 0xf7
EFuse: 0xff
LBits: 0xff  // lockbits
Os que tiveres igual não percisas de mudar.
Se queres ver se o chip está estragado faz-lhe um flash com um blink led com o arduino isp.
c3dr1c
#67
Quote from: zedlav on 28 de March de 2012, 22:40
HFuse: 0xdc
LFuse: 0xf7
EFuse: 0xff
O Lfuse se bem me lembro ta diferente.
Nao sei ver os lock bits. Qual será o comando?
Vou experimentar isso do blink. Pelo menos ja despisto isso...
EDIT:
Ta é complicado de perceber como converto um ficheiro *.pde para *.hex
Alguem me pode ajudar?
zedlav
tens de compilar no ide e depois vai estar numa pasta.
retirado do site
Temp directory (C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Temp\ on Windows 7). Presumably the numbers in the build2849146248544311107.tmp directory name will chanage.
fonte: http://electronics.stackexchange.com/questions/16321/creating-a-sketch-hex-file-from-a-pde-file
c3dr1c
#69
Tenho de ir ver isso melhor, que ja tinha experimentado e nada... Mas andava a procura dum ficheiro com o mesmo nome do blink.pde
Ja agora, fui fazer o teu tutorial senso do avr. Mas nao consigo criar o hex file. Podes-me dar aqui uma ajuda?
http://tinypic.com/r/v3g661/5
Mudei no codigo so a saida digital.
Edit: Zedlav so encontro arquivos *.pde por ai... Mas nem é na pasta build, pois nao existe :P
Senso acho que o problema pode ser disto:
gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
Mas instalei tudo o que tu disseste...
Mas ha uma diferença, no site da atmel so tava disponivel para download um novo pacote, que supostamente ja tras o sp3
c3dr1c
#70
Consegui, instalei a tal toolbox e ja gerei o arquivo *.hex
Flashei o codigo escrito na imagem (carreguem no link para verem melhor e depois na imagem do link) e liguei um led ao chip no pino 29 e nao deu nada  ???
Será que ta queimado?
Vou mudar os fuse bits...
zedlav
O bootloader têm um delay para arancar com o programa e como o teu HFuse está configurado para saltar para o botloader ele pode demorar algo como 8 segundos. Mas sim muda o low fuse para ver se não é disso.
c3dr1c
tentei mudar assim:
avrdude -c avrisp -p m644p -b 19200 -P COM3 -U lfuse:w:0xf7:m
mas quando leio o valor, aparece no txt o anterior que tinha ÿ
zedlav
Não tenho a certeza mas 0xF7 com o F em grande. Mas como digo não tenho a certeza.
c3dr1c
#74
Esquece... tava a ver o ficheiro errado loool. Ja alterei o efuse e o lfuse. O hfuse é igual.
Qual o comando para os lock bits? Lbits?
E ja agora qual a frequencia do cristal que usas no teu?
