Autor Tópico: Porta USB - Funcionamento  (Lida 8904 vezes)
« em: 03 de Abril de 2012, 17:05 »
Olá..
Preciso de um esclarecimento se alguém souber, fiz um circuito num PC e devido a isso o computador não vai para modo Sleep, assim que entra neste modo volta logo a ligar. Esta situação acontece devido a ter ligado um componente na porta USB:
Tenho um LCD 16x2 que apenas liga à porta USB nos pinos D+ e D-, a nível de alimentação vai buscar os +5 diretamente a uma molex da fonte e o - (ground) a um ciruito, este circuito é um transistor e um ATMega que liga/desliga. O objectivo é Ligar/Desligar o LCD através de software e que está tudo a funcionar neste campo.
O que descobri ontem é que, se o LCD estiver desligado, ao meter o PC em sleep ele assim que entra nesse modo volta logo a acordar com 1 erro de componente não identificado na porta USB, ou seja, o LCD está a 'acordar' o PC assim que este entra em sleep.. não faço ideia pq.
Se eu tiver o LCD ligado e meter o PC em sleep a situação já não ocorre.
Eu pensava que este 'acordar' era só se ligasse os pinos + e - da porta USB ao equipamento/LCD, ligando apenas o D+ e D- pensava que era apenas para troca de dados e que a board não detectava nada.
Portanto, tendo o LCD desligado e colocando o PC em Sleep.. qdo a board desliga todos os equipamentos existe alguma alteração que faz com que ela acorde.. alguma ideia de como resolver?
Já verifiquei uma opção no windows com a gestão de energia da USB e desativar a opção de 'wake' daquela usb mas não resultou.. no entanto vou ver melhor pode ter-me passado alguma coisa ao lado..
Re: Porta USB - Funcionamento
« Responder #1 em: 03 de Abril de 2012, 21:58 »
Tipicamente existe pelo menos uma porta usb que mantem alimentação mesmo com o pc em stand-by, como estás a usar o usb de modo errado, ou seja só dados e sem alimentação estás a violar pelo menos uma duzia de regras do usb, dai dar esse erro.
« Responder #2 em: 03 de Abril de 2012, 23:02 »
:) sou o estripador das portas USB :) Ok, nesse caso não faz mal pq funciona o que quero.. era só para perceber pq acontecia isto
« Responder #3 em: 04 de Abril de 2012, 00:51 »
vai ao gestor de dispositivos, propriedades do "gadget" ligado à porta usb e no tab "gestão de energia" tira o visto em "permitir que este dispositivo reactive o computador"
deve resolver  ;)
« Responder #4 em: 15 de Maio de 2012, 11:53 »
Bom.. tinha isto a funcionar mas tive de formatar o PC e devo ter alterado alguma configuração e agora não consigo meter isto como estava  :P, ou seja, a meter o PC a dormir  ::)
Basicamente a ligação que tenho é esta:
Se tiver o D+ e D- ligados à USB interna o PC não vai para modo Sleep, ou seja, entra em modo sleep mas meio segundo depois acorda!! Se desligar o D+ e D- ele já adormece sem problemas..
Estando eu a violar as regras da comunicação USB como referiu o senso, não será possível dar a volta a isto? Será que tenho de ligar o + do LCD ao + da USB e deixar o negativo como está?
A ligação tem como objectivo controlar o LCD (ligado/desligado) e esta foi a maneira que arranjei de o fazer, mas enerva o facto da board acordar por causa disto
P.S.: Já tirei o visto em todas as Hubs\roots USBs no gestor de dispositivos da gestão do power..
« Última modificação: 15 de Maio de 2012, 11:56 por almamater »
