Dêem aqui a vossa opinião
Started by senso, 30 de May de 2012, 15:52
Vamos supor hipoteticamente que "eu" consigo criar um pequeno robot virado para a educação, completo, com bateria, carregador, com interface usb-serial, um atmega328p(ou seja compatível com arduino), uns quantos leds, buzzer, TSOP parar brincar com um comando IR, e 5 sensores de branco/preto para funcionar como segue linhas, testado e funcional, por apenas 65€, hipoteticamente, compravam se viesse com meia dúzia de apresentações e vídeos explicativos e código de exemplo?
Digamos que isto é um estudo de mercado/reação de um possível publico alvo.
zordlyon
Na minha opinião dependeria muito do tipo de sensores utilizados, baterias, etc etc...
Porque por exemplo sabes tao bem ou melhor que eu, que uma bateria de 1A não custa o mesmo que uma de 5A...
Sensores, depende deles tambem...
Mas penso que ao todo 65€ seria um pouco puxado, no máximo uns 50€~55, visto teres os kits arduino +- por estes valores e assim terias possibilidade de concorrencia...
Bateria é uma LiPo, ainda por decidir se de 1000mAh ou se 2000mAh, mas uma de 1000mAh já dá para cerca de 2h de funcionamento, o que acho bastante.
Os sensores de chão são QRE's usados nos sensores da Pololu, Sparkfun e outros.
Uma coisa, não é um Arduino, é uma base, com rodas, caster, motores com caixa, tudo mesmo, um bichinho pronto a meter código e ver mexer, o unico que conheço é o farrusco do Guibot e é algo mais caro, mas tem outro tipo de sensores.
mqueiros
Quote from: senso on 30 de May de 2012, 16:05
Tendo em consideração o preço das alternativas existentes neste momento (que eu conheça) e o facto de (pelo que posso verificar) ser um robot completo que pode fazer seguimento de linha julgo que o preço está bom.
zordlyon
Ah tem chassi, sendo assim, sim completamente!
Eu tenho lidado com os farruscos do guibot/valpereiro mas eles nem vem completos, cada um decide que tipo de sensores quer colocar e teem pilhas e não baterias...
Portanto acho muito boa ideia, a um preço acessivel!
Eu comprava!
amando96
A esse preço acho extremamente bom, o mais barato que consegui foi 75-80€ e já me foi pedido para fazer uma espécie de workshop.
Que motores/gearbox combo?
LoneWolf
Boas, 65€ pelo que descreve parece-me bem......, mas é preciso considerar mais factores a meu ver, não só pelos mencionados e dependendo disso pode não parecer tão bem.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Quote from: amando96 on 30 de May de 2012, 16:19
Ainda não está totalmente decidido, mas quando existir um protótipo funcional mostro aqui o projeto.
A eletrónica ainda precisa de alguns testes, nomeadamente o regulador de tensão DC-DC, que não sei como se comportará no limiar da voltagem mínima da bateria.
O preço inicial e que foi tido como objetivo era de 50€, e era possível de atingir, se não inclui-se bateria, mas acho uma mais valia ter uma bateria que se carrega com um simples cabo USB do que usar pilhas recarregáveis ou pilhas não-recarregáveis que acabam por ser um custo escondido em qualquer projeto de robótica.
Por enquanto estou só a falar um pouco do projeto aqui para saber se existe alguma adesão, visto que o publico alvo é bastante reduzido, mas a ideia principal é a educação e não ter lucro.
Até porque até agora só investi tempo neste projeto e estou farto de aprender, e porque sinceramente desenhar hardware, e procurar a melhor solução ao mais baixo custo é algo que adoro fazer.
Marvin
Quando falas em educação falas em vender isso a escolas? ou a particulares? Qual a faixa etaria que tens como alvo? Vem completamente montado ou é um kit "facil de montar"?
Essas coisas importam para te dizer se é barato ou caro e se tera aceitação.
Passo a exemplificar:
Tens este da Picaxe http://www.techsupplies.co.uk/epages/Store.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/Store.TechSupplies/Products/BOT120 que é mais barato que o que falas e não precisa de soldar nada. Ideal para educação de crianças.
Agora se a ideia será algo mais expansivel para ensinar C, aí se calhar a coisa já muda de figura... já apontando mais aos adolescentes.
A montagem que poderá ter, será meia duzia de parafusos, e um cabo a ligar os sensores de chão á placa mãe por assim dizer, de resto está tudo soldado e testado, até porque 99% dos componentes são smd.
É para ser um género de primeiro robot, efetivamente o publico alvo são estudantes da UA de 1º/2º ano, visto que muitos se interessam por robótica, e os primeiros anos como todos sabemos são algo mais teóricos, a ideia será dar umas "aulas" viradas para a prática, mas tambem para a teoria, da programação, desenho básico de um robot para umas brincadeiras em casa, tentar incutir o espirito de que robótica pode ser barato, engraçado e muito mais simples do que o que muitos pensam.
msaleiro
hm.. primeiro tinha que ver as especificações e os materiais de construção do robot e só depois decidiria. Mas se queres fazer um kit para miúdos do secundário ou do preparatório penso que por esse preço podia ter adesão :) Contudo, tens que ter em conta que nas coisas que se comercializam, normalmente aplica-se a regra dos 5x o preço de fabrico.. Analisa bem as coisas para não te meteres em aventuras das quais depois te arrependas :P
Marvin
Quote from: senso on 30 de May de 2012, 16:45
Com esse publico alvo, acho que o preço é acessivel e acho que terá aceitação.
Esse nicho de mercado não é pequeno como pensas, as escolas estão a investir cada vez mais na robotica e já alguns amigos meus professores do ensino secundario me perguntaram por orçamentos para o que queres.
Sim, eu sei, se não tiver pelo menos 100% de lucro não vale a pena fazer.
Ainda falta muito trabalho da minha parte e dos meus colegas até ter um produto finalizado, o complicado para mim será mesmo escrever umas aulas, mas já tenho meia duzia de tutoriais feitos, portanto é pensar em português simplificado.
Mas é precisamente desse tipo de opiniões que preciso ;)
LoneWolf
#13
Quotenormalmente aplica-se a regra dos 5x o preço de fabrico..
....e por vezes ate um pouco mais, dai eu ter dito que depende de mais factores, esse era so um deles, a que analizar a economia de hoje e dos proximos anos...., e a lista de factores a ter em contar ainda é extensa.
Quotese não tiver pelo menos 100% de lucro não vale a pena fazer.
Pois, isso agora......., eu por mim só que tivesse 10~20% de lucro já o fazia, nem em tudo se pode ter 100% ou mais de lucro, é por essas e por outras que o pais esta  neste caminho, todos querem ganhar muito, se pensares dessa forma supondo então que o projecto lhe fica por 25€, vai querer vender por 50€, o proximo que comprar para revenda compra a 50€ e vai vender a 100€ e por ai fora, mesmo que compre por 30 ate pode aplicar so os 100% mas como é obvio isso não vai acontecer, como já se disse.
....e com isto não te estou a tentar desmoralizar, longe disso, só se tem de ver a realidade.
Abraço.
Essa parte dos 100%, leio vários vezes pelo AvrFreaks/eevblog, e mais uns quantos foruns, se for um projeto pequeno, que penses em vender, vende ao dobro do que te custa.
O lucro, com um preço de 65€, nem a 10% chega, se for a pensar no meu trabalho, mas é um projeto que estou a fazer por gosto, desde que não dê prejuízo está perfeito.
Sim, manter algo a longo prazo é complicado, basta um chip desaparecer para ser preciso alterar metade do esquema por exemplo.
