Dêem aqui a vossa opinião
Started by senso, 30 de May de 2012, 15:52
#45
Devo ter uma base comigo em Julho, os componentes vou mandar vir uma fornada na próxima encomenda colectiva á Mouser, só da minha parte deve logo dar para os portes grátis lol.
Até agora, maior parte é desenho, e algum código para bibliotecas de Arduino.
A pcb tem este aspecto actualmente:
Eu ainda não tive tempo de ver bem, mas já deste uma olhada no ATmega32U2?
http://www.atmel.com/Images/doc7799.pdf
Na Mouser são 2,28€ a partir de 25 unidades.
Sim, tambem já pensei neles mais precisamente nos 32u4, se não me engano ganho 4 pinos de IO comparado ao 328p e retiro o FTDI, mas vou esperar por algum feedback dos Arduinos Leonardo para ver se o software está estável/confiavel antes de mudar.
Depois juntas uma eeprom ou um slot de SD card e fazes um interpretador de uma linguagem mais simples tipo BASIC ou outra mais virada para robótica, hum ;)?
Acho que isso terá de ficar a rev2 se existir..
Mas achas que teria vantagem em ter um interpretador de Basic ao invés do IDE do Arduino, com uma biblioteca completa de tudo o que se pode fazer com o robot, torna-se quase trivial fazer seja o que for com o robot, mas isto tambem sou eu que estou habituado a C.
Marvin
Quote from: senso on 04 de June de 2012, 02:09
Se fizeres algo de programação visual, tipo blocos e fluxogramas, tens mta saida para pessoas que não sabem programar. Basic a bem ou a mal tem poucas regras de programação, e muita gente prefere e ao mm tempo é mais facil de ensinar a miudos.
Mas se o teu target são universitarios, nesse  caso metia C por principio.
Eu acho que o C é demasiado low-level para ser uma boa linguagem para iniciantes, para os mais novos ou para pessoas muito fora de áreas técnicas. A "linguagem" arduino não é nada a que eu possa chamar "simples", e aquilo só pegou porque tem bibliotecas e o que o pessoal faz é pesquisar exemplos na net e pedir ajuda nos fóruns para os adaptar às próprias necessidades.
a board parece-me que tem alguns espaços vazios e com rearranjo de alguns comps conseguia-se meter a pcb mais pekena...e pra se fazer uma versao smd, ainda tens comps throu-hole e PDIP k mais valia meter em versao soic e assim ganhar tb espaço... e os holes de fixação, parecem enormes!..sao para M3?
Os componentes DIP são mais baratos que os SOIC/TQFP, dai serem DIP, os furos são m3 mas tem um keepout para as cabeças dos parafusos não apanharem cobre.
CBX
já consideraste usar um cortex m0? tens o LPC11U24 que só custa 2,5€, tem mais uns pinos e bootloader USB, com umas bibliotecas a programação fica bastante acessível
Um dos problemas, é toolchains e afins, um robot para iniciantes em que fazes um tutorial com 15 ou 20 passos para compilarem um compilador, no windows e no linux a coisa ainda é capaz de se safar, mas não faço ideia como será para alguem que tenha um Mac, não tenho nenhum para testar e fazer guias passo a passo, o o Arduino foi escolhido simplesmente por ter um IDE cross-platform testado até á exaustão por milhares de utilizadores.
Um atxmega fica-me mais barato que o FTDI + atmega, assim como o atmega32u4 mas o primeiro não é de todo suportado pelo IDE do arduino e mesmo o compilador ainda tem bugs, e o segundo é relativamente recente e não quero ter problemas com isso, para além do problema dos VID/PID para puder usar usb...
