Autor Tópico: robo com infravermelhos  (Lida 53284 vezes)
Re:robo com infravermelhos
« Responder #45 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:02 »
hmmm.. obrigado, metro_ .. não sabia disso.. nunca fiz isto como o tig aki tá a dizer, mas hei-de experimentar..
« Responder #46 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:03 »
No fundo, todos os servos acabam por sair da fábrica ligeiramente diferentes pois não há duas coisas iguais.
Assim podemos calibra-los com esse potenciómetro de ajuste que eles trazem para que fique exactamente como queremos, evitando fazer os ajustes no código.
Offline andnobre
« Responder #47 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:03 »
da um erro
In function 'void setup()':
error: 'ledPin' was not declared in this scope
« Responder #48 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:04 »
substitui 'ledpin' por 'servo'
« Responder #49 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:04 »
int servo = 11;
void setup()
  pinMode(servo, OUTPUT);
void loop()
  digitalWrite(servo,127);
  delay(1000);
Foi de fazer à pressa, este está correcto, desculpa.
Offline andnobre
« Responder #50 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:11 »
bem o servo nem se mexe .....
« Responder #51 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:12 »
tens o amarelo/branco ligado ao pom 11??
Offline andnobre
« Responder #52 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:13 »
ate te posso dar o meu msn p verespor web cam as ligacoes mas esta tudo com vc dizem
« Responder #53 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:15 »
então em vez de 127 põe 130 e diz se ele roda..
Offline andnobre
« Responder #54 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:26 »
ele mexe mas e muito pouco n faz os 90º
« Responder #55 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:28 »
Os servos alterados para rotação continua quando se dá valores diferentes de 127, ficam a rodar constantemente nesse sentido, não se consegue indicar uma posição de destino. Só a velocidade de rotação e direcção!
Para se poder dar a posição que se quer o servo, tem que ser um servo não alterado.
Offline andnobre
« Responder #56 em: 09 de Fevereiro de 2009, 18:26 »
bem fiz alteracao aos meus servos coloquei um multivoltas de 50K bem era o que havia no mercado algum problemas ja se resolveram... os programas q colocaram por aqui ja funciona ou pelo menos faz o que o programa manda fazer.
mas ainda n continuo a entender pk nao faz o o programa do smalluino.
pk ainda continua as voltas as voltas e nao sai dali.
« Responder #57 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:42 »
multivoltas de 50K?
não entendi  ??? :P
Offline andnobre
« Responder #58 em: 10 de Fevereiro de 2009, 00:05 »
bem o potenciometro multivoltas foi p substituir o divisor resistivo, etve de ser de 50K pk nao havia mais baixo.
« Responder #59 em: 10 de Fevereiro de 2009, 00:16 »
mas meteste um potenciometro em vez das duas resistencias? se assim é, o servo fica maluco k n sabe para onde andar.
Tens que ter as resistências a simular um potenciómetro sempre a meio, para ele pensar que a roda lá está, e por isso parar quando pwm de 50%
Isso vai para ai uma confusão rapaz, a ver se compro um servo e se faço um vídeo de como fazer a modificação e afinação do inicio ao fim para perceberes bem ;)
Acho que estás a complicar demasiado.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2009, 00:20 por TigPT »
