Mais um quadcopter
Started by dvdt, 01 de July de 2012, 01:17
dvdt
Estes motores segundo as especificações com uma bateria 3s e uma prop 8x4 consomem 9A o que é relativamente pouco e isto à potencia máxima ou seja cada motor para manter o quad no ar deve gastar cerca de 5 amps. Isto vezes 4 são 20 amperes por isso penso que acaba por ser 15 minutos o que já não é mau
Analyst in a Big 4
dvdt
#16
Boas será que é boa ideia usar uns motores de 720kv em vez dos de 1200kv?
È que vou fazer a encomenda dos esc's e tenho que juntar ja algumas das props por isso preciso de saber o mais rápido possível
os motores sao estes
Analyst in a Big 4
Deves saber que os kV são as rotações por minuto por volt que o motor produz, esse valor depende de alguns factores, sendo que um deles é o binário, quanto maior o kV menor o binário do motor, e já deves ter reparado que quanto mais pequeno fisicamente é o motor maior o kV, e quanto maior o kV maior a rotação que vais ter, e por isso menor será a hélice que podes usar, devido ao excesso de rotação/falta de binário.
Esses motores são/eram recomendados como bons motores para quads de tamanho médio com hélices te 10".
dvdt
Senso obrigada por toda a tua explicação mas eu ja sabia
eu perguntei porque todos os motores da hobbyking recomendados para quads são de um kv muito baixo por isso encontrei esse motor e estou a considerar usa-lo mas o meu problema é o seguinte:
Será que o baixo kv dos motores não pode afectar a velocidade de ascensão bem como o yaw?
pois a única coisa que alterarei nas props não será o pitch mas sim o diâmetro de 9*4,5 para uma 11*4,7
Analyst in a Big 4
Umas 11" diria que são um pouco grandes para esses motores, e 4,7 já é um pitch grandito, eu usaria umas hélices mais pequenas, pois podes queimar um motor.
dvdt
Se vires a discussão do motor há pessoas a dizer que usam uma 12x4.5 e diz que apenas aquecem um pouco. Este tamanho foi me recomendado pelo Chad do Flitetest e ele disse-me que já tinha usado o motor e que recomendava esse tamanho pois era o ideal. Mas na discussão fala-se de 12x4.5 e 10x4.5 por isso 11x4.7 esta la no meio
Analyst in a Big 4
zordlyon
Olá, como o senso disse e bem, os KV tens que ter em atenção a frame que vais fazer também, se queres uma frame para "pericias" ou para "estabilidade", tudo conta...
Em relação as prop's já tinha dado uma vista de olhos nesses motores, e realmente o que tinha visto era algo que ronda-se os 10 a 11" porque dizem que mais que isso os motores aqueciam muito, agora, como tu falas-te com alguem, não sei o que é que consideram aquecer muito ou pouco...
Mas a jogar pelo seguro se fosse eu se calhar experimentava as 10 e depois via como ele se portava...  ;)
dvdt
Eu vou ver pois eu quero ver se mando vir a encomenda quarta feira pois uma parte já esta quase a chegar
so me faltam as props, esc's e motores por isso quero despachar metade disso esta semana e para a semana o resto
Analyst in a Big 4
zordlyon
Quote from: helderjsd on 16 de July de 2012, 15:12
Quote from: zordlyon on 01 de July de 2012, 03:09
Boas, eu sou novo nos quad's mas sinceramente na minha opinião não compres helices da hobbyking tenho algumas de lá e não valem um chavelho...
Neste momento uso estas e são muito boas...
http://www.giantshark.co.uk/pair-0845-inch-counter-noncounter-rotating-props-p-406231.html
E para quem vai começar aconcelhava um kit destes, se fosse hoje a comprar comprava este kit:
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=691&productname
Uma board a escolha e um transmissor...  ;)
Boas Andre,
Este kit vem com tudo o qu eé necessario? Ou ainda é preciso depois alguns "extras"?
Olá, para esse kit precisas ainda de:
-bateria e carregador,
-hélices,
-placa controladora
-transmissor/receptor....
dvdt
Só uma correcção. O kit inclui 8 props por isso só são precisas mais se partirem as que vem com o kit
Analyst in a Big 4
amando96
Esses kits valem mesmo a pena? se depois se parte um braço ou assim subtitui-se facilmente ou só comprando outro?
zordlyon
Quote from: amando96 on 16 de July de 2012, 17:37
Em relação a substituir braços da frame não sei como funciona, não sei se existem em separado a venda, mas também não é por aí, porque uma frame nova custa 23$....
Se partir 1 braço com 23$ compra logo 4 braços... em relação a substituir na frame original julgo que não seja de dificil substituição, normalmente já veem adaptadas para isso, e pelo que tenho ouvido falar em relação qualidade/preço são muito boas.....
dvdt
Boas pessoal venho-vos apresentar o resultado final por agora. Ja o testei e prti 3 helices contra uma rede  :P mas no fim de as trocar ficou tudo bem e em breve meto um video da maquina a voar
Analyst in a Big 4
pedroc
As coisas azuis são ESC's, ou seja controladores de motor.
