Mais um quadcopter
Started by dvdt, 01 de July de 2012, 01:17
dvdt
#45
Pois está a demorar mais do que esperava.  :-\ Aguardem um pouco ja vai a 50%, só mais ns momentos.
UPDATE
Pronto pessoal ja está online.
Desculpem a qualidade do video mas só tinha duas maos e o telemovel
Analyst in a Big 4
Qual é o landing gear que tens no quad?
dvdt
Eu nao gostei do meu quadro homemade por isso comprei um H.A.L. na hobbyking e tem o stock landing gear.
Analyst in a Big 4
E se não for indiscrição, em quanto te está o bicho até á data?
dvdt
Epah nao tenho certezas mas digo que seja para cima de 500€ tendo em conta que esto a usar o dx6i que foi logo 120€. Mais motores, esc, placa, quadro, baterias, acessorios,etc.
Analyst in a Big 4
Quote from: dvdt on 01 de May de 2013, 23:08
Tambem posso dizer que o meu é a volta desse preço 500€, menos qualquer coisa se calhar... O prçeo desse comando é novo?
dvdt
Sim comprado em Outubro. Comprei na rcChopers no UK, vinha com um ecra com um defeito reclamei no dia seguinte tinha um envio expresso com outro ecra novo com as instruçoes de como o mudar. Fiquei impressionado
Analyst in a Big 4
kast
Há comandos bem mais em conta (menos de 50€) na hobbyking de 9 canais e que funcionam muito bem !!!
Este é só um exemplo http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Quote from: kast on 02 de May de 2013, 12:34
Eu tenho esse, ficou-me por cerca de 80€ alfandega :s Os spektrum são um bocado melhores.
kast
Tenho um amigo meu que mandou vir um e não parou na alfandega !
msr
Sabes-me dizer qual é o alcance de um comando desses?
Em geral vejo modulos 2.4GHz com alcance até ~500m mas acho isso muito pouco para robots voadores.
zordlyon
#56
Existem profissionais que usam os Turnigy 9X / Frsky Th9x / Eurgle er9x é tudo igual...
Eu tenho um e posso dizer que é do melhor que ai anda, a gente pode modificar a vontade existe firmware opensource que é muito bom, permite telemetria, etc etc...
Irei abrir cá um tópico de como flashar este comando para quem quiser saber...
Edit: aqui está: http://lusorobotica.com/index.php?topic=6275.0
Cumps,
André.
dvdt
Tudo depende dos recetores. Se usares um full range tens cerca de 1 kilometro agora com os parkflyer esquece, vai para os 500 metros. Eu estou para comprar um full range por causa disso
Analyst in a Big 4
dvdt
Boas pessoal, venho colocar aqui uma questão. Hoje, dia muito negro para mim, duas semanas depois de poder começar a voar com o meu quad, consegui deixado em pedaços. Ora bem, estava eu muito bem a voar quando de repente o gaijo começou a fugir, tentei contrariar e nada, por isso tomei a medida drástica de desligar os motores, muito bem, aconteceu o esperado que foi espetar-me no telhado do vizinho. Lá lhe pedi para o ir tirar antes de danificar a bateria e fiquei tão assustado com o estado dele que nem tirei fotografias, dois braços totalmente dobrados que ficaram a 180º um do outro, e o landing gear espalhado pelo telhado. Recuperei tudo e foi para casa avaliar os estragos e a sua causa. Desmontei tudo, nao vi nenhum problema. Comecei a testar os motores que embateram e funcionam perfeitamente, testo os outros, um funciona, outros só vibra ( queimou uma das fases) boa problema desvendado, mas agora vem a questão de porque é que se queimou uma fase do motor? Os outros utilizadores usam hélices iguais e não têm problemas, e a full thotle só puxa 10 Amps cada.
Analyst in a Big 4
Quote from: dvdt on 09 de May de 2013, 19:42
Há muita coisa que pode ter acontecido. O mais certo é o motor ter avariado com o embate e não no ar. Que conectores usas entre os motores e os esc's? Há muitos relatos de que os bullets se separam por exemplo.
