Autor Tópico: Duvida - transformador AC-DC  (Lida 10485 vezes)
« em: 01 de Julho de 2012, 21:08 »
Boas
tinha aqui um transformador AC-DC (12v, 5v) que morreu, servia para alimentar um disco externo, a parte comutadora ardeu, daí aproveitei o apenas transformador que parece estar a funcionar, como este transformador pelos vistos é uma coisa extremamente comum encontrei um esquema:
http://4.bp.blogspot.com/-zw9fpPRFBiU/TaMt6Iyi6ZI/AAAAAAAAAKc/SBb90UtJ5Qw/s1600/YH-3018-3+rev3.0-3.jpg
penso em aproveitar o transformador para uma fonte de alimentação, acham que o esquema se montado com componentes de qualidade é seguro o suficiente?
cumps
« Última modificação: 01 de Julho de 2012, 21:47 por CBX »
Re: Duvida - transformador AC-DC
« Responder #1 em: 01 de Julho de 2012, 22:58 »
Isso é basicamente uma fonte comutada, com um design muito muito simples, supostamente é isolada, mas no pcb em si, qual é a distância entre o lado primário e o secundário, para saber se é minimamente seguro ou não.
« Responder #2 em: 01 de Julho de 2012, 23:15 »
quase um 1cm, mas o pcb seria redesenhado visto o outro ter torrado e o isolamento ai seria tido em conta
a minha duvida é se esse design é seguro visto ser tão simples
« Última modificação: 01 de Julho de 2012, 23:21 por CBX »
« Responder #3 em: 01 de Julho de 2012, 23:25 »
A segurança advem do transformador e do optoisolador, assim como da distancia fisica das pistas entre primário e secundário e do condensador C5 que tem de ser X2 se não estou em erro(ou será Y2 ?.. ) e de uma marca fiável.
Depois é o transformador em si, achas que está bem feito, com boa separação entre o primário e secundário?
« Responder #4 em: 01 de Julho de 2012, 23:37 »
sim, parece bastante robusto e os fios são bastante grossos, falta testar e ter a certeza de que não está em curto circuito...
encontrei uma imagem de como o transformador era: http://galaober.org.ua/files/YH-3018-3/dsc00007.jpg
« Responder #5 em: 01 de Julho de 2012, 23:45 »
É mais a isolação entre primário e secundário, se tem pelo menos um "escudo" de papel plastificado ou mylar.
« Responder #6 em: 01 de Julho de 2012, 23:49 »
amanha levanto a capa e vejo com mais pormenor...
