7 minutos de terror...
Started by Marvin, 02 de July de 2012, 21:18
LoneWolf
#30
Boas, também tenho gosto por esta área.....ao que tenho lido já não vai ser 7 minutos de terror mas sim 14 minutos.
Mais info, news e Countdown to Landing previsto em: http://www.nasa.gov/mission_pages/mars/main/index.html
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Marvin
Ja faltam poucos dias e a sonda está a efectuar os ultimos acertos antes de entrar na orbita de Marte. Os 14 min q falas são o tempo de intervalo das comunicações, mas os 7 minutos são os que vão desde a entrada na atmosfera até á aterragem, mas sim para os cientistas são realmente 14 minutos sem comunicações que vão ser para "duros".
Vou aproveitar para mostrar aqui um outro Rover para pesquisar agua na lua que se tudo correr bem vai ser lançado ainda esta decada.
New Water Searching Moon Rover Begins Testing | Video
Isto mostra que mais do que nunca ha um grande investimento na robotica espacial e poderá a medio/longo prazo ser uma industria tão em expansão e lucrativa como foram os descobrimentos ha 500 anos atras...
só n entendo uma coisa, pq na vez de andarem à procura de agua ou de bichinhos pré-historicos ou extra-terrestres, nao começam a fertelizar estes planetas onde seria possivel viver se houvesse atmosfera semelhante à terra?!
pk nao injectam algas e sementes nos tais gelos e bacias de agua da lua/marte? acho que era mais importante tentar habitar outros planetas e trazer vida nem que seja artificial em outros planetas k andar à procura de eskeletos ou tribolites mortos nesses planetas!..
LoneWolf
Boas, exactamente Marvin, vai ser de roer as unhas das mãos e dos pés lol durante os 14minutos, dai dizer que vai ser 14 min. de terror
Marvin
Quote from: Hugu on 31 de July de 2012, 22:20
Sem perceberes o que os fez extinguir ou sem realmente perceberes o ecosistema não podes começar a fertilizar o que quer que seja.
Fazer "terraform" de um planeta leva milhares a milhões de anos, era muito mais dificil de justificar aos contribuintes que se estava a investir biliões de euros numa coisa que servira a tão longo prazo como isso. Já é dificil explicar a geologia extraterrestre quanto mais isso...
Isto que se está a fazer agora é o mais proximo que temos de ainda nos proximos, digamos 200 anos, ter colonias permanentes num planeta dentro do sistema solar.
A descoberta da agua num planeta/asteroide/lua dentro do sistema solar torna possivel essa "miragem".
Marvin
Quote from: LoneWolf on 31 de July de 2012, 22:31
Acho que deve de haver um "memo" no centro de controlo para nesse dia levarem ou umas fraldas ou uma muda de calças... para não haver acidentes... ;)
Se isto correr bem, estamos numa nova era, se isto correr mal pode determinar o cancelamento do novo programa espacial americano isto porque com a publicidade feita a este projecto e a justificação que este é o novo caminho que a NASA quer levar para o programa espacial o seu fracasso em tempo de eleições seria um grande passo atrás...
LoneWolf
#36
Boas, penso que sim, criar atmosfera não é tão trivial, falas e bem, pode e deve demorar milhões de anos.....e depois o efeito secundário ninguém sabe qual é, os organismos que lá habitam ( e acredito que sim..... ) "podem reagir com algo inesperado" penso que para ser uma coisa a "curto prazo" teria de se poluir 1º ( algo que sabemos fazer e bem ;) ) para assim fazer um efeito de estufa, e assim reter o oxigénio produzido, pois caso contrario este se iria escapar, não digo todo mas a maior parte.....mas lá esta é tudo teorias como é óbvio, isto porque se nem conhecemos bem o nosso planeta dificilmente conhecemos os restantes.....muitos ate dizem, ....haaaa e tal são milhões investidos em exploração espacial porque não o fazem no nosso planeta? ? ? ? Já se faz isso, por ex. mas dificuldade de atingir uma determinada profundidade no nosso planeta pode ser "10x" mais que ir a Lua, por isso se "gastamos" 100 Milhões para ir a Lua para se atingir 10.000 metros de profundidade na Terra talvez fosse preciso 1000 Milhões para isso......e claro isto digo eu lol ;)
Pois se isto corre mal, vai ser bonito vai......, espero que corra bem e se assim for ui ;)
Abraço.
LoneWolf
Boas, ai ai já só falta menos de 8h30m ;)
Abraço.
Marvin
Quote from: LoneWolf on 05 de August de 2012, 22:14
Abraço.
Acabei de colocar o alarme para as 5h50 da manha ;)
LoneWolf
E vais acompanhar por algum lado especifico?
Abraço.
Marvin
Quote from: LoneWolf on 05 de August de 2012, 22:29
Abraço.
Vai haver um live stream do comand center no UStream, não tenho o link ainda mas suponho que no site da nasa esteja acessivel por essa hora.
LoneWolf
#41
Ha ok, como não vi ainda nada sobre isso, mas vou estar atento, mas será mesmo que se ve algo....se vão ficar sem comunicação, só se for depois e um pouco antes dos tais minutos.
Edit: agora me lembrei pode ser que vá dar no canal deles, quem tiver tv por cabo também ver em syfy
Abraço.
Marvin
Quote from: LoneWolf on 05 de August de 2012, 22:48
Abraço.
Pelo que ouvi hoje na conferencia de imprensa, a 1ª coisa que vão receber vai ser uma pequena imagem (tipo thumbnail) que indicara a posição do rover, se a imagem não aparecer então pode significar N coisas.
Existem 2 outras sondas em orbita que vão auxiliar os engenheiros de voo a perceber o que aconteceu na descida, uma delas vai estar mesmo por cima do local de aterragem quando o MSL entrar na atmosfera. Portanto pode ser que haja fotos interessantes da descida.
Nada disto é em tempo real, por isso é melhor ter bastante paciencia.
LoneWolf
Sim em tempo real nunca é pois demora a ca chegar, mas digo é info que ele vão dando se corre bem e a nasa tem mais umas verbas ou se corre mal e a nasa "fecha" as portas lol
Abraço
#44
vai ser às 5:50am hora portuguesa?
o link da video-conferencia k a nasa está a dar em directo é este: http://www.ustream.tv/nasajpl
vai haver logo imagens qdo a sonda aterrar? ou as imagens vao ser processadas e só dpx expostas mais tarde pela nasa?
e isto tb n é tipo a primeira alunagem às uns 40 anos atrás.. imagens em "directo" do primeiro passo e imagens e conversas dos astronautas...
é k o directo da "aterragem" n estou a ver co vão eles dar isso, ou que se poderá ver... é k n me cheira k exista algo a fazer video da aterragem do rover, nem tem co! Só se levassem um telescopio tb e mete-lo noutra sonda na orbita de marte a gravar video e tal...
