Quadcopter - Ajuda
Started by rglove, 04 de July de 2012, 22:57
rglove
Com essa bateria se tiveres 4 minutos de voo é o muito, compra uma LiPo 3S ai de 2000mAh.
rglove
Já comprei o material quase todo que preciso! Só falta o giroscópio e o arduino (tinha 2 mas um deles vou ter de reinstalar o bootloader).
Na segunda ou terça-feira começo a trabalhar nisto! Comprei um tubo de carbono para o frame, as hélices eram as mais pequenas que tinha (8x4) e os motores de 1400 KV. A bateria é 3S 11.1V 2200 mAh (acho eu).
O carregador foi barato. Vamos lá ver se o investimento dá frutos, custou um bocado gastar tanto dinheiro...
Wolfz
Boas rglove, vais reinstalar o bootloader porque?
Só faço essa pergunta porque eu tenho um arduino mega que está com um problema, não o consigo detectar na porta COM e se fosse esse o teu problema gostava de saber como se faz isso ;)
Marvin
Não sei se vou a tempo, mas este é um bom site para simular o payload e a performance do quad com o material que escolheste.
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
rglove
Boas wolfz, vou reinstalar porque não consigo passar o programa para a memória flash, dá um erro qualquer de sincronização... Isso aconteceu porque me enganei e meti o arduino a correr um código que não era para esse arduino e penso que por causa disso ele não recebe o programa...
Vou utilizar o outro arduino que tenho para reinstalar o bootloader, mas preciso de comprar cabos fêmea, não tenho nenhum...
O meu problema não é esse, mas posso-te enviar este tutorial:
http://www.sparkfun.com/tutorials/247
Parece ser fácil, experimenta.
É um bocado complicado fazer a simulação, mas vou tentar mais logo! Obrigado.
Wolfz
rglove
De nada, depois diz como correu.
Já fiz a simulação e não deu problemas, mas não sei se preenchi tudo bem. Fiz a simulação com 800g, com menos de 500g acho que não vou ter problemas, pelo menos espero que não :D
rglove
Marmelo
já agora quanto tempo te demora a carregar a bateria?
Não achas que valia pena ter 2 baterias para usar uma enquanto a outra carrega ( acho que uma nao carrega em 8 minutos )
isso fazia 16 minutos de voo com uma pequena pausa
rglove
A bateria demora cerca de 45 minutos a carregar, pelo menos foi o indicado pela loja.
Faz sentido, mais tarde, quando me viciar, compro outra :D
(se chegar a voar!)
Alguém sabe se o método de armar as ESC's varia ou é igual para todas? Pelo que vi envia-se um pulso para uma velocidade baixa e um para uma velocidade alta e o ESC está armado. Mas ainda tenho dúvidas nisso...
Marvin
Se usares um comando RC normal ele arma os esc's automaticamente pois o 1º sinal q envia faz exactamente isso (low - high - center).
Se for por arduino ou outro microprocessador só tens de enviar um minimo e um maximo e voltar ao centro (1000us - 2000us - 1500us) se assim n funcionar avisa q eu tenho para aqui algures um codigo q é "infalivel" para armar esc's.
tr3s
Marvin! Manda-me isso se nao te importares :P
Nem sempre consigo armar o meu ESC com sucesso e se esse é infalivel gostava de olhar para ele!
Marvin
Quote from: tr3s on 07 de July de 2012, 13:10
Claro que não importo,  tirei do forum da arduino e é bastante simples, mas não o estou a conseguir encontrar agora.
O codigo é "infalivel" para os meus ESC's não programaveis e com reverse que uso num RC todo o terreno.
Testei com 3:
HPI (brushless)
FTX (brushed)
e um que diz "china" :P mas tb é para brushed.
Mas de cabeça e mto basicamente:
servo.write(0);
delay(50);
servo.write(90);
delay(50);
servo.write(140);
delay(50);
servo.write(90);  --> para centrar o carro e parar.
Os meus esc's tem um active brake, ou seja qnd faço para tras e tento andar para a frente ele n anda é como se trava-se tenho de enviar 2x o sinal para a frente (neste caso 180 para full power).
Agora como isto é uma conversa de Quads os esc's são diferentes e este link em C# explica como fazer:
http://www.tinyclr.com/codeshare/entry/36
pode ser que ajude a extrapolar para a arduino.
rglove
Boas!
O material chegou hoje! Já estive a experimentar os motores, está tudo a funcionar... O motor tem força, mas não sei se vai ser capaz de levantar o quadcopter.
E logo no primeiro dia queimei um ESC e nem sei como...
Tenho de comprar outro!
Amanhã ou depois começo a construção, depois posto umas fotos!
