Quadcopter - Ajuda
Started by rglove, 04 de July de 2012, 22:57
tiagogala
rglove, se precisares de ajuda dá uma apitadela que eu sou aí da tua zona!
Marvin
Quote from: rglove on 10 de July de 2012, 22:48
Boas!
O material chegou hoje! Já estive a experimentar os motores, está tudo a funcionar... O motor tem força, mas não sei se vai ser capaz de levantar o quadcopter.
E logo no primeiro dia queimei um ESC e nem sei como...
Tenho de comprar outro!
Amanhã ou depois começo a construção, depois posto umas fotos!
Como é que estas a dar input aos esc's? através do comando ou através do arduino?
Se for atraves do arduino eu costumo colocar uma resistencia entre a board e o esc, penso ter queimado um servo por não ter tomado essa precaução.
rglove
tiagogala, obrigado pela disponibilidade, se eu entretanto tiver alguma dificuldade digo-te!
Marvin, estou a utilizar o arduino. Pois, boa ideia... Não tenho feito isso, vou meter uma resistência então.
Não tenho bem a certeza se vai voar, mas se não voar na altura de pedir o material à escola peço uns motores melhores.
O giroscópio deve chegar depois de amanhã e amanhã devo começar a colar as partes do quadcopter!
rglove
Já soldei as 3 ESC's e já experimentei com 3 motores. Até agora está a correr bem! Hoje devo montar o que tenho no frame!
As hélices é que não estou a ver como é que vou fixá-las aos motores. Há algum material próprio para isso? Se colar com cola quente deve sair, não sei.
rglove
Estive a ver umas coisas que se chamam spinners, é isso que fixa as hélices?
rglove
E como é que isso se monta? Penso que o meu motor já tem a parte de baixo incluida, pelo menos é parecida.
zordlyon
Depende de motor para motor...
Mas normalmente isto entra no veio do motor...que costumam ser de 3mm...
Os motores deviam ter suportes para as hélices, ou é o veio que é roscado e leva uma porca ou leva tipo de um casquilho com dois parafusos longos que apertam o veio do motor e seguram um oring/borracha que prende a helice, estes ultimos são chamados de prop-savers porque se a hélice bater no chão a borracha salta fora.
rglove
#54
Pois senso, os meus motores têm isso, um buraco para um parafuso! Então compro prop savers?
Edit: Já percebi, os meus motores já têm o que é preciso certo? Só é preciso comprar as argolas?
Mostra fotos dos motores e de tudo o que veio com cada um deles.
rglove
Fiz confusão... Aqueles 2 buraquinhos é para segurar o eixo do motor, tenho que comprar 4 prop savers, já fiz a encomenda!
É pena é a ESC ter queimado, só daqui a 3 semanas é que a loja tem mais, estão esgotadas...
rglove
Um dos motores estragou-se, nem sei como... E um ESC não está a dar também...
Estou com um azar, só para o mês que vem é que posso comprar mais material...
Não convem/não podes meter esses motores a rodar muito tempo sem uma hélice, se não aquecem demais, e queimas uma das bobinagens do motor, se ficar aberta, o motor não roda, se ficar em curto circuito o mais certo é queimar ESC's uns atrás dos outros.
rglove
Pois, eu pensava que só tinha queimado o motor, mas afinal queimei o ESC...
É melhor não me por a inventar muito enquanto não chega o resto do material.
Daqui a umas semanas posto umas fotos do resultado final!
