Quadcopter - Ajuda
Started by rglove, 04 de July de 2012, 22:57
zordlyon
Quote from: senso on 13 de July de 2012, 01:41
Não convem/não podes meter esses motores a rodar muito tempo sem uma hélice, se não aquecem demais, e queimas uma das bobinagens do motor, se ficar aberta, o motor não roda, se ficar em curto circuito o mais certo é queimar ESC's uns atrás dos outros.
x2...
E atenção aos fios nos Esc's... Ah e caso os Esc's nao estejem a funcionar em condições podes sempre mudar o firmware...
Além de queimar as bobines também cria folgas mecânicas e desgaste das escovas.
Comprei um helicóptero RC a algum tempo e ainda foi dispendioso, tive um a IV e era uma porcaria para se controlar, a 1ª vez que o coloquei o RC no ar deu um toque numa parede e lá se foi a hélice, partiu, depois comprei outra igual que até fiquei parvo pelo preço de um pedaço de vinil, e recomendaram-me a abrir o suporte da hélice de forma a poder cair ou bater e não partir, assim esta solta-se e nunca mais voltei a ter problemas  ;)
Para abrir o suporte da hélice recorri a uma pistola de ar quente e muito cuidado para não derreter ou partir.
amando96
O primeiro heli que tive voou e bem, até mergulhar a alta velocidade contra calçada devido a uma rajada, daqueles helis de médio porte, estava mal marcado o preço, paguei 25€ quando era suposto pgar 125€  :P
Tech_JA
Quote from: rglove on 13 de July de 2012, 01:28
Um dos motores estragou-se, nem sei como... E um ESC não está a dar também...
Estou com um azar, só para o mês que vem é que posso comprar mais material...
Não és o único: Há uns tempos comprei o material necessário para um quadcopter.  quando recebi a encomenda fui fazer testes, para verificar se estava tudo operacional e, assim que liguei um dos ESC, este  queimou se razão aparente. Ainda pensei que fosse por causa do motor mas não, o motor está OK. Reparei o ESC e está a funcionar. Não chamo a isto azar mas sim falta de qualidade do material: a placa estava com resíduos de solda, MOSFETS mal soldados, etc.
