Motherboard portátil curto circuito
Started by nadabro, 08 de July de 2012, 21:31
nadabro
Boas..
Ontem estava a usar o meu portátil e foi-se abaixo, a partir daí não tenho nenhum sinal no portátil, não liga nem acende nenhuma luz nem com o transformador nem com a bateria (testei com duas).
Notei que quando ligo o transformador ao portátil o transformador fica com o led intermitente e há um componente (MOSFET) na motherboard que aquece muito logo após ligar.
Imagens de alta resolução:
http://dl.dropbox.com/u/15802004/DSC00287.JPG
http://dl.dropbox.com/u/15802004/DSC00295.JPG
Testei o transformador e o cabo de alimentação do motherboard, parece-me tudo ok.
Estava a pensar substituir os dois MOSFET, o que acham? Dizem que vou ter alguma sorte?
Obrigado.
Começa por medir os rails de alimentação, para ver se tens as voltagens certas e sem ruido.
nadabro
Boas senso.
O problema é que não posso ligar o transformador por mais do que 5 segundos, que o MOSFET a vermelho começa a aquecer muito e começa a cheirar a plástico sobreaquecido..
O MOSFET do lado esquerdo em cima, está desalinhado..provavelmente saiu do sitio com o calor do portátil..
O mosfet nunca aqueceria tanto que derrete-se a solda, e se o fizesse, não estava ai para contar a história, pode ser só o mosfet, mas alguma coisa o fez queimar, se ele faz parte da fonte de alimentação, provavelmente algum condensador está em curto-circuito.
nadabro
Sinceramente algo me diz que foi uma bateria que mandei vir da China..já li umas histórias em que as baterias made-in-china já queimaram alguns portáteis.
Tive a ideia de mudar os dois MOSFETs pois um tá torto, o outro aquece muito só de ligar o transformador ao portátil.. de resto não vejo nada que esteja visivelmente danificado..os condensadores parecem estar ok.
Imaginando que um MOSFET esteja danificado, o circuito iria entrar em curto e provocava sobreaquecimento ao outro MOSFET?
tenta trocar os mosfets, mas se algo keimou os mosfets é pk ha algo atrás que está a dar barraca...
qual é a marca do portatil? pk nao envias prá assistencia técnica?
e/ou comprar nova board? ja pesquisaste pela board no ebay ou por uma de segunda mao? (qual é o modelo?)
CBX
o mosfet pode não estar queimado, podes ter um curto circuito algures e o que está a aquecer é o díodo interno, pega no multímetro e procura resistências quase nulas entre o VCC e o GND, quanto mais perto estiveres do curto, menor será a resistência (com a energia desligada claro  :P)
nadabro
#7
Quote from: Hugu on 08 de July de 2012, 23:28
O portátil é um Acer 5920g..já tem alguns anos mas dá bem para o uso que dou num portátil. Boards em segunda mão são >120€ (Ebay, etc etc), não vale a pena.
Mas com base no que o CBX disse andei a fazer umas pesquisas e ao que parece várias pessoas já tiveram este problema.
http://www.fixya.com/support/t2804733-5920_will_not_turn_adaptor_green_light
Falam em substituir alguns condensadores, amanhã vou testar se estes condensadores deram o berro ou não.
Quote from: senso on 08 de July de 2012, 22:56
O mosfet nunca aqueceria tanto que derrete-se a solda (...).
Acontece sim :D!...
Eu sei que pode derreter a solda, mas um mosfet a 260º não fica em bom estado, como aquele aparente estar, pelo menos bom estado visual.
LoneWolf
Boas, é verdade sim muitos acer's tem esse prob, tenho aqui um 5630EZ já não esta dentro da garantia que acabou a pouco tempo, mas só tem umas 20h de uso, ao que parece pelo que pesquisei era um problema no chip que aquece muito e gripa devido a estar mesmo ao lado do cpu e partilhar o mesmo dissipador, e faz e o mesmo que o seu, liga um led mas não faz mais nada a não ser isso. tenho de o voltar a abrir e ver se tb esta em curto ou se queimou mesmo.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
#11
Bastam 190ºC para derreter solda com chumbo. Muitos MOSFETs estão especificados para temperatura máxima de 175ºC, não anda muito onge, com as tolerâncias é possível que sobrevivam. Lembro-me de um bacano contar que tinha uma placa (protótipo) que aqueceu tanto que o MOSFET derreteu a solda e caiu da placa (tava virada ao contrário). O gajo soldou-o outra vez no sítio e continuou a funcionar.
Isto é uma chatice, um gajo dá uma batelada de guito por uma máquina destas e qdo se dá conta já é lixo. E depois como é tudo proprietário não há info para reparar. Tive nas mãos um portátil que estava impecável (e só tinha uns 3 ou 4 anos) só que o display ficava marado se estivesse mais aberto. Lá abri aquilo e vi que a própria caixa do portátil tinha um pino saliente que trilhou o cabo que vai para o display. Não vou dizer que foi desenhado de propósito para dar um tempo de vida ao aparelho, mas pelo menos foi azelhice na montagem, que deixaram o cabo ficar entalado no pino. Tentei reparar o cabo, mas não funcionou, depois mandei vir um novo, e tb não funcionou. Quando abri vi que havia alguns danos nos apoios da tampa e tb tiveram que ser reparados (plásticozinho fininho da treta). O que é certo é que o display não mais deu sinal de vida, devo ter montado alguma coisa mal, sei lá, e agora é só um "tijolo" sem ecran.
nadabro
Depois de 3 condensadores removidos (os suspeitos), a board continua com o mesmo sintoma...falta-me um 4º condensador mas ainda não o consegui localizar..
Posso continuar a tirar condensadores até descobrir qual, mas acho que tenho tirar metade deles lol
Quote from: nadabro on 09 de July de 2012, 23:33
mas tens substituido os condensadores?.. co sabes os valores a substituir? tens o datasheet da board?
e ja tentaste mudar os mosfets?..
(tb andei a ver...e a board n anda por menos de 110€ ja com portes...)
nadabro
#14
Boas..
Como disse antes este problema acontece por vezes neste modelo (transformador a piscar), e as resoluções tem sido em substituir o condensadores PC112 e/ou PC118 e/ou PC90 e/ou PC96. Eu apenas retirei os condensadores para testar, mas todos eles tão bons e a board continua em curto..
O datasheet da board é este (o problema deve estar algures a partir da pag 31):
http://pt.scribd.com/doc/83396508/Acer-Aspire-5920-5920G-ZD1
Sobre mudar os MOSFETs acho que não vou dar-me ao trabalho..não sei, acham que vale a pena?
Entretanto comecei a procurar alternativas e encontrei um sujeito que tem uma board para venda a um menor preço..
