Ajuda a identificar componente
Started by Fifas, 12 de July de 2012, 16:26
Fifas
Boas
Acontece que a motherboard do meu PC decidiu entrar de ferias prolongadas  ;D Mas como nao gosto disso, quero-a trazer de volta...
Depois de uns testes, tenho praticamente a certeza que descobri o componente estragado, que esta completamente em curto...Só nao faço ideia do que isto é  :P Vai uma foto (assinalado a vermelho. componente pequeno com 3 "pernas")
Peço desculpa, mas não é propriamente facil fotografar algo tao pequeno com o telemovel.
No topo tem algo escrito, que mesmo com oculos é dificil de ver, mas parece-me ser "0261"
Alguem me sabe dizer o que é?
Obrigado  :P
#1
deve ser algum regulador de tensao...normalmente os smd destes sao assim...mas ha mais comps k usam esse package e com 3 pinos (sot-23)... transistores...mosfets...switching diode... sem melhor foto, é complicado ver, mas era bom conseguires ver todas as letrinhas do gaijo e possivel selo do fabricante!
Fifas
e ja agora um link para o datasheet imprimido no componente.... ;D
Como ja disse, nao tem nada escrito a nao ser uns numeros, que tenho praticamente a certeza que é "0261"
Edit: o 0 e o 2 tem um risco por baixo...como se sublinhados > 0 2 6 1
Quote from: Fifas on 12 de July de 2012, 16:34
Edit: o 0 e o 2 tem um risco por baixo...como se sublinhados > 0261
tenta fazer uma leitura com o multimetro pra veres valores entres pinos pra se tentar descubrir a raça do componente, pk pesquisando por "0261" nao de descobre nada ou descobre-se mta coisa!... :/
Pode ser centenas de coisas, desde um transistor, a um regulador de tensão, referencia de voltagem, um diodo ou um par de diodos, um qualquer sensor, começa pelo mais simples, remove esse componente e vê se o pc liga, pode ser um transistor para algo não essencial.
Já é mais uma pista! co diria o Dr. House! :P ... mas de certeza k n ha letras? em cima ou por baixo do numero?...
Fifas
Quote from: Hugu on 12 de July de 2012, 16:41
nope...nao tem nada mesmo
Quote from: senso on 12 de July de 2012, 16:41
Vou remover e testar. Eu sei para que é que ele serve, e é por isso que a board nao liga.
Aquele jumper do lado direito, é onde se pode ligar um switch, que poucas caixas tem, para dar sinal à board que o pc está aberto.
No meu caso, que nao uso isso, tenho o jumper. No entanto, a BIOS agora está sempre a receber sinal e não liga, dando o erro "Chassis Intruded".
Já pesquisei pela internet e normalmente quem tem este problema ou manda a board para RMA (que ja nao tenho) ou troca de board...Apenas vi um que soldou um fio directamente do GND ao suposto componente, mas que algo começou a fumegar depois :P
Acredito que seja um transistor, pois a unica função que tem é, se receber sinal do switch, manda sinal para a BIOS
Vou remove-lo...Caso sem ele nao fique a mandar sinal para o IC da BIOS, fica assim...Senao tenho mesmo de arranjar outro :P
KaliKeira
O PC não liga ou liga e dá "Chassis Intruded"?
Se for a segunda opção, podes reflashar a bios, repor as definições de origem e esperar que não dê de novo esse "erro"
Tenho aqui uma P5E que estava com esse problema e resolvi-o assim.
Boa sorte
pelas minhas pesquisas, diria um transistor da toshiba ou um cristal/ressonador...mas o package sot23 n é mto usual em cristais... :/
(tvz é mais facil procurar a datasheet da board e ver a listagem dos comps!...)
Fifas
Quote from: Hugu on 12 de July de 2012, 16:56
Isso ja eu tentei...
A unica coisa que acontece é que a primeira vez que ligo depois de fazer reset na BIOS, consigo abrir a configuraçao da BIOS...depois disso nunca mais da
Quote from: Hugu on 12 de July de 2012, 16:56(tvz é mais facil procurar a datasheet da board e ver a listagem dos comps!...)
Não é propriamente facil encontrar isso...Mas, se alguem quiser tentar. ASUS P5K Deluxe/Wifi-Ap
CBX
a bios detecta o "Chassis Intruded" com sinal high ou low? podes tentar soldar ai uma resistência de pull up\down em vez do tal fio (que por si só deve fazer feito um curto circuito)
ou então tentar arranjar uma board idêntica que não funcione e fazer um transplante  :P
Fifas
Quote from: CBX on 12 de July de 2012, 17:11
Detecta se o sinal estiver a HIGH...
@Hugu...Compara lá o tamanho...Diz-me quantas mini letras achas que cabe :D
Está resolvido. Removi isso, e como a BIOS ja nao recebe sinal, já faz o boot normalmente.
No entanto, continuo com a duvida...Se quisesse substituir o componente, onde encontraria mais info? :P
Provavelmente, procurando por um esquema roubado em foruns chineses de qualidade duvidosa, ou falando com o fabricante, com sorte basta assinares um NDA e dizem-te a referência disso, com azar nunca saberás que chip é, mas lendo os valores de voltagem que são utilizados, consegues arranjar um substituto, digo eu.
#13
Quote from: Fifas on 12 de July de 2012, 17:57
eu consigo ler.. B.. I .. C .. BIC!? ah esquece, é a sombra da caneta que tá ao lado!  ;D
Tens de comprar um destes pra veres melhor!  8)
(brevemente na webloja G7!)
elfo106
Olá boa noite, vou aproveitar este tópico para vos pedir ajuda a identificar o valor destes condensadores (figuras abaixo).
Peço desculpa pela qualidade das imagens. O 1º componente diz:
30V
U400
e o segundo,
7K220
27
Obrigado!
