Autor Tópico: auto reset no avrdude  (Lida 9779 vezes)
Offline pmj_pedro
« em: 27 de Julho de 2012, 02:57 »
Boa noite,
tenho agr um atmega1284p com o bootloader gen7 com um cristal a 20Mhz
e para  fazer upload dos programas uso cp2101 e tenho o DTR ligado ao reset do atmega.
Quando faço o upload com o arduino ide, ele faz autoreset, mas com o avrdude desta maneira isso ja nao acontece
avrdude.exe -C avrdude.conf -P COM4 -b 115200 -c stk500v2 -p m1284p - D -U flash:w:teste1284p.hex:i
Re: auto reset no avrdude
« Responder #1 em: 27 de Julho de 2012, 03:38 »
Troca stk500v2 por arduino
Offline pmj_pedro
« Responder #2 em: 27 de Julho de 2012, 03:59 »
com o stk500v2 da esta mensagem:
avrdude:  stk500v2s_ReceiveMessage(): timeout
com arduino da esta:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
« Responder #3 em: 27 de Julho de 2012, 16:06 »
usa no -c "arduino" e muda o baudrate para 19200 que é a velocidade que o bootloader espera
Offline pmj_pedro
« Responder #4 em: 28 de Julho de 2012, 19:42 »
Nao funciona da maneira que dizes, com o ide ele faz o upload e nao preciso de carregar no reset, agr com o avrdude a unica maneira de conseguir fazer o upload é carregando algumas vezes no reset ate que acerte com o timing utilizando os argumentos que pus no primeiro post, queria conseguir utilizar o autoreset
« Responder #5 em: 28 de Julho de 2012, 20:13 »
então está ai qualquer coisa mal, eu testei antes de postar e funcionou...
estas a usar o sinal RST ou o DTR?
tens algum condensador de 100nf (0.1uf) antes do pino reset no micro controlador?
Offline pmj_pedro
« Responder #6 em: 29 de Julho de 2012, 02:09 »
Estou a usar o DTR, o condesador diz "104" penso que seja os 100nF
edit: com o multímetro noto que a linha esta sempre High
« Última modificação: 30 de Julho de 2012, 00:21 por pmj_pedro »
Offline pmj_pedro
« Responder #7 em: 31 de Julho de 2012, 15:31 »
nem mesmo utlizando os argumentos como arduino ide faz,funciona de igual maneira
C:\Program Files (x86)\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega1284p -cstk500v2 -P\\.\COM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Pedro\AppData\Local\Temp\build1773968213034450231.tmp\Blink.cpp.hex:i
acho que é algo para esquecer
