corrente no pin 5v
Started by LuísR.A., 09 de August de 2012, 11:43
rsoares
tens o LM371M\L
esses são de menos mA.
atenção que o LM371 tem de ser ajustado para a voltagem certa ao contrario do LM7805.
se não sabes como usar o LM371 o melhor é mesmo o LM7805.
LuísR.A.
eu não faço a minima como usar mas ando num clube a aprender por isso não é um problema.
mas agora tenho o problema é que as baterias são de 7.4V.
se quiser 5V não é problema que posso usar um low drop fixo de 5V mas se quiser 6V para os servos não sei que usar
Tiva MCU é que é.
Pedrock
Precisarias de um low dropout voltage regulator de 6v. Mas se calhar os servos não precisam de voltagem fixa.
É melhor que alguém mais entendido no assunto te esclareça a questão.
LuísR.A.
eles funcionam +- de 5 a 6V e se lhe der 7.4v directamente da bateria pode queimar a electronica que tem la
Tiva MCU é que é.
Pedrock
Quote from: LuísR.A. on 10 de August de 2012, 13:48
O que eu queria dizer é que não precisas de 6v fixos. Tenta 5v. Ou reduzir os 7.4v (que não são fixos, variam consoante a carga da bateria) usando um diodo.
LuísR.A.
pois se tiver carga total ate o regulador funcionava que a bateria devia ter 8V o problema é quando descarrega. tenho de ver melhor como heide fazer. é melhor espera que as aulas comecem as aulas antes de comprar essas coisas
Tiva MCU é que é.
Os servos funcionam perfeitamente bem com 5V.
LuísR.A.
mas a velocidade não é maior a 6V? mas acho que so é uma diferença de 0.02 por 60º
Tiva MCU é que é.
Sim deve ser maior, mas a questão é se precisas mesmo disso :)
LuísR.A.
preciso +- mas não deve ser um diferença significativa. vou mesmo usar 5v para simplificar
Tiva MCU é que é.
#25
5V são o ideal para controlar um servo e a electrónica por assim dizer, se for um mini servo não recomendo maior tensão, embora tenha descrito que suporta, o motor aquece bastante assim como o controlador interno.
No 7805 como em qualquer regulador semelhante, têm uma queda de 2V, se a entrada é de 7.4V o máximo que se consegue regular são 5.4V, embora hajam outros com menos queda.
Já o LM317 não é viável porque a tensão mínima de entrada é de 28V, e só suporta 1.5A caso a Vin-Vout seja inferior a 15V.
Olha que não, isto é o que diz no site da TI sobre o LM317:
Output Voltage Range Adjustable From 1.25 V to 37 V
Vin (Min) (V)    4.2
Não precisas te 28v.
Tens razão  :-[  já fui enganado
LuísR.A.
ando com problemas em conseguir ate 5V em vez dos 6V que precisava inicialmente.
eu uso uma bateria de 7.4V que devera ter um maximo de 8V quando esta completamente carregada e 7.4v no minimo.
o problema é que o LM317 precisa de 3V de queda para ser estavel por isso preciso de no minimo 8V. algum dos reguladores nesta lista servem para isto? http://ptrobotics.com/category.php?id_category=21
Tiva MCU é que é.
CBX
o Vdrop do lm317 como de quase todos os reguladores lineares é de 1,7v e aumenta conforme a temperatura do encapsulamento e a corrente, a menos o regulador esteja a trabalhar nos máximos absolutos não deves ter problema nenhum em conseguir 5v a partir da bateria de 7,4v
como estas a ligar isso?
