Detectar Bass com Arduino
Started by Pedrock, 21 de August de 2012, 16:15
Pedrock
Gostava de montar um circuito onde se ligava uma saída de áudio (vinda do PC, telemóvel, MP3, etc) e que enviava um sinal para uma entrada analógica do Arduino com o nível de bass do som. Seria também interessante ter uma saída para médios e agudos do som, mas não é necessário.
Já estive à procura e encontrei isto:
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=50021.0
Gostava de saber se essa é a melhor maneira de fazer isto.
Também encontrei outros que ligavam directamente os fios da saída áudio ao arduino, mas como este é um sinal AC, penso que pode estragar o arduino.
A minha ideia é depois controlar LEDs RGB com as saídas PWM do arduino (e com transístores para poder controlar vários com as mesmas saídas), consoante o sinal recebido.
Se me poderem dar uma ajuda, agradeço.  :)
Pedrock
Exato, seria como o spectrum analyser mas apenas me interessa uma das barras.
O esquema que se encontra nesse tópico é apenas para o VU meter certo?
Quote from: Pedrock on 21 de August de 2012, 16:30
Vou ser sincero e não fui ver, mas suponho que o esquema sirva para os dois, apenas muda a maneira como analisas o sinal :)
#4
Podes colocar um sinal analógico na entrada de ADC do arduino.
Para isso basta um divisor de tensão directamente no pino analógico do arduino e nessa entrada fica uma resistência em série com um condensador (1k..10K-1uF).
Como só precisas dos sinais graves, um filtro passa baixo de 2ª ordem serve perfeitamente, não é necessário um analisador de espectro de áudio.
obs: na análise do sinal, deve-se fazer várias leituras e verificar qual delas foi a mais alta, esse é o valor a aproveitar para a aplicação.
Pedrock
Quote from: dropes on 21 de August de 2012, 17:17
Será que podias explicar um pouco melhor? É que eu percebo pouco disto...
Seria algo deste tipo?:
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider#Low-pass_RC_filter
Ou isto?:
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider#Resistive_divider
e um condensador no Vout?
E não é preciso nenhum IC ou transistor?
#6
Um filtro passivo não é muito bom para filtragem de frequências, a largura de banda é demasiado grande.
Existem imensos circuitos com amp-op de 2º ordem exe: http://elektron.no.sapo.pt/filtropassabaixo.html
Só agora reparei no divisor de tensão... já coloco aqui o circuito completo
Pedrock
Estive a ver essa página e esse circuito tem uma frequência de corte de 1 kHz, que já é agudo.
Queria algo nos 100Hz.
Encontrei esta ferramenta para calcular esse tipo de circuitos:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPstool.php
O circuito é parecido com esse que deste, mas não tem duas das resistências. E que IC é esse?
#8
Sim o circuito é esse mesmo, o IC pode ser qualquer um de baixa potência, nesse esquema a alimentação é simétrica.
link da imagem: http://img534.imageshack.us/img534/5416/pbaixo.png
O filtro que fiz foi baseado nos valores dos componentes anteriores e ficou +-1KHz, para 100Hz o condensador de 10nF passa para 100nF e o de 22nF passa para 220nF (já simulado)
A entrada de áudio é no fio verde e a saída directa para o arduino é o azul.
ps: tens multisim?
Pedrock
Quote from: dropes on 21 de August de 2012, 18:02
Obrigado.
Sabes se dá para usar um LM358N (tenho um) ou um LM368N (são mais fáceis de arranjar e ontem pedi sample, para ver se eles enviam...)?
E não percebi bem esse circuito... Parece que tem 2 ou 3 entradas. :-\
ps: tens multisim?
Não, mas se for preciso posso arranjar.
#10
O LM358 (duplo amp) funciona, em relação ao LM368 não é um amp-op, será LM386?
O LM386 também funciona, tem saída de baixa impedância e não é dos mais adequados.
O esquema foi desenhado um pouco à pressa mas posso fazer algo mais aceitável se preferires, eagle?
ps: Os instrumentos que estão no circuito são apenas de controle, gerador de funções, bode plotter e osciloscópio.
Eu tenho um esquema  no tópico que já te deram um link, é logo das primeiras imagens, é bastante simples e funciona.
Pedrock
Quote from: dropes on 21 de August de 2012, 18:22
Sim, queria dizer LM386. Mas se o LM358 funciona e já tenho um, melhor. :)
Dá para ter dois filtros no mesmo LM358, visto ser duplo amp...?
Se poderes fazer uma coisa fácil de perceber, agradeço. Eagle serve. E podes-me dizer como simulas isso? Assim se quiser fazer uma alteração para outro frequência, posso fazer isso eu próprio.
Quote from: senso on 21 de August de 2012, 18:24
Já tinha visto mas como é para um VU meter, penso que aceita desde baixas frequências até as altas. E eu queria era um low-pass filter, para detetar apenas os graves.
O filtro passa baixo implementas em software, que tanto te fica mais barato como é mais flexivel.
E um filtro passa-baixo é tão simples como meteres uma resistencia e condensador á saida do circuito.
Quote from: senso on 21 de August de 2012, 18:40
Não podes colocar um sinal analógico directamente no arduino sem divisor de tensão.
Estive a ver o esquema que colocaste e não é um passa banda, não consegui compreender bem o uso dos díodos.
Concordo no uso de uma resistência e condensador já que a finalidade não é de grande rigor (após ter visto agora o vídeo).
Claro que dá para fazer um filtro passa-baixo por software, existem exemplos disso para arduino?
