Autor Tópico: Gerador de caudais  (Lida 13954 vezes)
Gerador de caudais
« em: 27 de Agosto de 2012, 15:11 »
Alguem conhece ou sabe se existem geradores de energia a partir de caudal de agua a passar por tubos de canalizaçao de agua do tipo, rede publica ou entao pra tubo de 2 ou 3 polegadas para torneiras de saída de reservatorios de agua tipo tanques?
Ha os esquentadores automaticos k teem um gerador de energia que com a circulaçao da agua fazem gerar energia suficiente pra lançar a faisca pra fazer ligar o esquentador...haverá algo mais comercial e algo mais proprio pra captaçao de energia?
Queria tipo aproveitar energia do caudal dum tanque/reservatorio onde se pode ter cerca de 1 hora a correr tipo 2 ou 3 metros cubicos de uma so vez e aproveitar essa energia para ir carregando uma baterias para dpx poder ligar umas lampadas de leds (n sei se consegue grande geraçao de energia..., mas smp pode ser smp um auxiliar ao sistema foto-voltaico que venha a impletemnatr tb...)
E no caso de rede publica, aproveitar o caudal/pressao da rede publica, quao legal é meter uma coisas dessas logo a seguir ao contador da agua? será que se consegue alguma energia minimannete util ou nem vale o preço do gerador?..
Re: Gerador de caudais
« Responder #1 em: 27 de Agosto de 2012, 15:43 »
« Responder #2 em: 27 de Agosto de 2012, 15:55 »
será disto que procuras?
http://www.seeedstudio.com/depot/36v-micro-hydro-generator-p-634.html?cPath=155
ya seria algo do género disso, mas haverá algo mais "industrial", pra 2 ou 3 polegadas?  8) ? tipo...esse micro gerador deve ser do género que ha nos esquentadores né?...
« Responder #3 em: 27 de Agosto de 2012, 16:02 »
não faço a mimina ideia, o meu pelo menos é a pilhas  ;D
« Responder #4 em: 27 de Agosto de 2012, 23:16 »
desses pequenos já conhecia e são um mimo para aplicações pouco exigentes.
para aplicações de maior caudal, tens já as mini-hídricas... mas os preços são puxados
até és engenhocas em mecânica, não fazes isso?  um motor DC a servir de gerador, rectificado e a carregar umas baterias....   o´camarada, não me digas q não fazes isso! :D
« Responder #5 em: 10 de Setembro de 2012, 22:55 »
Hugo estava aqui a passear pelos marcadores e descobri isto:
http://www.builditsolar.com/Projects/Hydro/hydro.htm
Diverte-te.
« Responder #6 em: 02 de Outubro de 2012, 19:01 »
Descubri uma destas:
http://auto.howstuffworks.com/tesla-turbine2.htm
onde se arranjará disto? será que se arranja em modelo mais pequeno?
« Responder #7 em: 02 de Outubro de 2012, 19:20 »
Isso é muito pouco eficiente, como a turbina é composta por placas planas, a unica coisa que as faz girar é o acoplamento viscoso entre o ar/liquido e as placas, não existe uma turbina na realidade, existem projectos disso feitos com discos de pc, rotação até pode chegar ás centenas de milhar de rpm, mas binário, é tocar no eixo e pára.
« Responder #8 em: 02 de Outubro de 2012, 19:27 »
pois.. :/ pelo k estive a ver, é tudo pra rodar mto com vapor ou ar-comprimido e pouco mais..
os que existem pra mini-hidricas, precisam de algum bom desnivel de aguas, tipo tdo pra cima de 10 a 15 metros de desnivel, coisa que n me servia
