Disco Externo WD Elements Ajuda!
Started by zordlyon, 31 de August de 2012, 01:18
Têm um pick-up que voa a uns centésimos de mm acima da face do disco, se lhe toca quase de certeza que é adeus disco.
carloscorp
#16
Tecnicamente são chamados de Sliders e mesmo que toquem na superfície do disco ainda há possibilidade de recuperar informação... a não ser que toda a superfície do mesmo seja raspada.
Usar adaptadores externos não é uma boa politica, normalmente usam fontes de origem e construção duvidosa e só devem ser usadas em situações mais especificas e mesmo assim aconselho a usar uma fonte de um PC.
zordlyon
O disco já foi testado fora da caixa num pc na porta SATA, e com um adaptador sata->USB e faz barulhos esquesitos lá dentro...
E não é reconhecido em lado nenhum, nem com programas nem nada...  >:(
PDI
Já tentas-te ver se a marca tem algum programa para verificar o disco.
zordlyon
Quote from: PDI on 01 de September de 2012, 14:16
Já, mas nem detecta o disco...
E com um conversor Sata - USB não detecta avaria nenhuma nem erros nem reconhece nem nada...  :-X
CBX
tenta arranjar um disco igual e troca-lhe a parte lógica, não perdes nada em tentar
zordlyon
Quote from: CBX on 01 de September de 2012, 14:55
Vou experimentar..
Seja o que Deus quiser... pior nao fica tambem...
carloscorp
Quote from: zordlyon on 01 de September de 2012, 16:51
Vou experimentar..
Depende. O disco tem de ser igual... modelo, data de fabrico e firmware. Como disse antes com disco das ultimas gerações terás quase certamente de trocar o MCU que resumidamente tem a calibração de fabrica (Diferente de disco para disco) e ROM do disco (depende do modelo).
Indica o modelo do disco, sem isso fica difícil ajudar...
almamater
Bom.. espero que não tenhas la informação mesmo mesmo importante porque pelo que dizes o disco foi-se.
Em tempos já tive grandes problemas com discos, o maior foi com um de 500GB da WD que de 1 momento para o outro bloqueou.. já não me lembro se era ou não detectado, sei que recorri a todos os programas de recuperação de dados e os ficheiros mais pequenos consegui recuperar todos (fotos), os ficheiros tipo de filmes não deu para recuperar, não me recordo qual o prog que usei na altura. Na loja disseram que o disco ía para o fabricante e eles não faziam recuperação pq somos nós que temos de ter backups ?! Não insisti muito mas antes de lhes dar o disco consegui recuperar +/- tudo o que interessava (demorei 1 mês).
Tive outro big problem com um Seagate de 1 Tb, um dia liguei o pc e não havia Disco para ninguém.. andei a ler e descobri que tinha uma bomba relógio dentro do pc, pois era um problema de origem (firmware) que podia estoirar a qualquer momento, já havia um update mas claro que só soube disto depois. Basicamente no arranque o disco ia para um estado em que já não acordava mais.. A loja o que me fazia era trocar o disco por um novo e pronto, mas como queria a informação andei a ler e resolvi. Comprei um conversor TTL, liguei ao disco e por hyperterminal enviei uns comandos que o fez acordar e depois fiz update do firmware, até hoje ficou impecável.
Os discos são um problema.. ainda bem que agora estão a aparecer mais baratos os SSD, que podem ter problemas mas mecânicos certamente não têm..
rglove
Também tenho um problema num fixo que penso ser do disco. Pensava que era virus, mas quando tentei formatar o pc descobri que o disco não aguentava ligado até ao final da instalação do SO... Começava bem, mas depois puf. Os SSD para além disso são extremamente rápidos... Ainda só estive com uma máquina que tinha um SSD, era extremamente rápida. Programas pesados abriam-se num fechar de olhos. Pena ainda ser bastante caro...
zordlyon
Eu já instalei tudo quanto era porcaria no computador, e não consigo detectar a porcaria do disco, e não consigo recuperar, penso que a unica solução seja mesmo a troca de componentes... infelizmente...
O disco é um WD 3,5" de 1,5Tb com 64Mb de cache de 2011...
almamater
Já testaste o programa HDD Regenerator? é um programa que corre em ambiente DOS, já me conseguiu detectar discos que não apareciam
carloscorp
#27
Quote from: almamater on 02 de September de 2012, 02:40
Mas não apareciam a onde? No S.O. certo?
Esse soft é bom para testar e regenerar HDD´s não para is ressuscitar.
Quote from: zordlyon on 02 de September de 2012, 01:21
Não vale a pena testar e instalar soft se o disco não for detectado pela bios. Estas a perder tempo e possivelmente a piorar o estado do disco.
No disco tens la:
Modelo:
S/N.:
Versão do Firmware:
Data de fabrico:
Info da PCB (Data, versão/modelo) :
Se não tira uma foto ou um scanner ao 2 lados do disco.
LoneWolf
Boas, podes tentar algo tipo isto, já ouvi falar disto ....a quem consiga fazer algo com os discos outros não, mas vale a pena tentar
https://sites.google.com/site/seagatefix/
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
carloscorp
Quote from: LoneWolf on 02 de September de 2012, 20:31
Abraço.
Não vale a pena... esse é um fix de um bug no firmware de alguns modelos da Seagate.
Aceder a essa porta de serviço e não saber o que fazer com ele não é uma boa combinação.
