Dremel sem precisão
Started by dropes, 14 de September de 2012, 13:54
LoneWolf
#15
Dropes, para fixar a broca usas essa bucha com aquilo que fixa a broca que normalmente é em bronze? É que se for só com muita sorte é que vais resolver isso, penso que seja um "calhar" bem a peça de bronze, o melhor é comprar uma mini bucha de aperto igual as dos berbequins ....aquelas que tem " 3 pinça lá dentro" ....após ter gasto também alguns €€€€ nessas peças só com uma bucha dessa é que resolveu a coisa ;)
Já agora ja testas-te as brocas em outra maquina?
...e já me esquecia hehehe qual as RPM's max´s que a broca pode atingir? ate pode ser disso ;) muitas delas ( isto das melhores) eles recomendam 4,000~5,000 rpm's assim como as freses mais do que isso e elas fazem isso ou simplesmente partem.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Boas LoneWolf
Após ter lido algumas vezes o que escreveste, acabei por ficar confuso com a pergunta.
Volto a colocar aqui a mesma imagem porque já passou de página e parece que não leste as mensagens anteriores:
Para fixar a broca, a peça 18 enrosca na 3, no meio fica a bucha (19). Esta bucha de origem é em alumínio.
A peça que te referes com 3 pinças lá dentro chama-se Multi Chuck e não funciona , como já tinha mencionado no 1º post.
Quanto mais fina é a broca, menor tem de ser a velocidade foi por isso que coloquei um balastro na alimentação e funciona perfeitamente.
O facto dela oscilar não tem nada a ver com a velocidade, desde o momento que começa a rodar até às 33000rpm tem de se manter direita.
Não, porque as brocas só são equilibradas estaticamente o que lhe garante que até X rpm não vibram, dai para cima a distribuição não uniforme de peso vai levar a melhor e as brocas vão vibrar ou até partir devido a forças de vibração extremas, por isso é que existem fresas que custam 100, 200, 300€ e estou a falar em fresas desse tamanho e pouco maiores, por serem feitas de outros metais e porque são feitas para rotações na casa das centenas de milhar de voltas por minuto.
Sim, todas essas peças são cónicas, que é para ajudar a centrar a broca.
Apenas quis referir que o facto da broca oscilar não vai depender da velocidade, deve andar pelas 5000rpm.
Mas depende, quanto maior é a velocidade mais ela vai oscilar.
Ok... claro que se o peso não estiver centrado vai oscilar mais com a rotação, isso é óbvio, o que coloco fora de questão neste caso pela baixa velocidade e estando a broca centrada, não tem nada que oscilar.
Isto é uma foto comparativa que tirei na altura sobre o defeito que tinha um dos mini-berbequins no suporte da bucha:
Este berbequim faz cerca de 10Krpm. Sei que isto é um defeito do berbequim porque mais tarde comprei outro igual e não tem este problema (assim como a minha Dremel e Einhel não têm). O defeito é que a broca não está direita no seguimento do eixo do motor, e portanto a ponta em vez de rodar sobre si própria faz circunferências em torno do eixo sobre o qual deveria rodar. O defeito é mais pronunciado quanto mais nos afastamos do berbequim ao longo da broca.
É bom saber que o defeito é mesmo do mini-drill e ser considerado uma anomalia.
Também é muito complicado de encontrar este tema na net, só se encontram acessórios e bricolage com eles, agora para furar PCBs ou falam mal dele ou não se fala.
Realizo sempre as furações completamente às escuras com uma daquelas lanternas USB a iluminar a PCB, à frente tenho um suporte com lupa. Não é que veja mal mas esforço mais a vista com reflexos e tentar ver onde tenho de furar com precisão... as dimensões das pads por vezes não ajudam.
PDI
Eu tinha uma muito boa ideia das dremel, mas utilizar pinças de alumínio não me parece o mais apropriado, nas ferramentas profissionais utiliza-se o aço ou pelo menos bronze, compra uma pinça de aperto rápido que aperta em três pontos e deve ser mais precisa.
Para teres a certeza é arranjares outra Dremel (ou Einhel, ou outra com velocidades similares) e testares com a mesma broca.
Então tens uma CNC para furar e ainda posicionas a broca à mão :D? Tens que fazer um programa de PC para posicionares os buracos à mão em cima do desenho do PCB (ou ler um ficheiro .DRL se estiver disponível) e depois deixar a gaja fazer os buracos sozinha!
O berbequim Dremel em si é bom, agora os acessórios... demasiado plástico. Não são de precisão, nem para madeira.
Epá, a CNC está em fase de estudo, já funciona bem e reconhece as posições de furação em DXF ou NC (Eagle), se aparecer outro formato também é possível programar para isso.  ::)
Para se posicionar a PCB basta cola-la na base, clicar num furo da imagem e de seguida em "GoTo", a seguir fazem-se pequenos ajustes através de setas ou teclado, depois seleciona-se outro furo e repete-se isto até se ter a certeza que a PCB está bem colocada, depois é só fazer "Run" e ficar a ver... também dá para ver a estimativa do tempo restante entre outras coisas, ainda estou em detalhes.
Última atualização: http://pdropes.blogspot.pt/search/label/CNC%20Drill
Tech_JA
O projecto está muito bom, parabens!
#28
Obrigado, espero pelo teu  ;)
last edit: estou a ver se arranjo uma caixa em acrílico para a electrónica, pó+serradura+230VAC não funciona.
Quote from: dropes on 16 de September de 2012, 16:16
Arranja-me o desenho que mando-te fazer as peças em acrilico!
