Dremel sem precisão
Started by dropes, 14 de September de 2012, 13:54
Ele gordura tem alguma, porque meter wd40 num travão de disco é do melhor, infiltra-se nas pastilhas e lá se vão as pastilhas para o lixo..
amando96
Salvo erro lançaram uma linha de produtos específicos para bicicletas há pouco tempo.
E eu que tenho usado WD40 como lubrificante ...
Também tenho óleo de motor e massa consistente que raramente a uso, mais no carro.
Antes usasse óleo vegetal que WD40   :(
Fifas
Nao digo que nao lubrifique, mas muito rapidamente acaba por fazer o oposto...digo eu
Após ter passado alguns dias a desmontar o mecanismo para trocar as porcas por teflon, alinhar, limpar e lubrificar, fiquei bastante satisfeito com o resultado, está muito mais suave sem sons estranhos :)
Agradecimentos ao Senso pela dica do teflon em vez das porcas; e também ao Tech_JA pelo spray de teflon recomendado, é caro para 150mL mas vale cada gota, a saída do lubrificante é controlável em vez de saír logo muito quando se pressiona; 5 estrelas.
Tech_JA
As peças em teflon ficaram impecáveis.
Obrigado  ;D
Ainda começo a comercializa-las com e sem rosca ;)
Quote from: dropes on 24 de September de 2012, 14:49
Obrigado  ;D
foste tu que fizeste as porcas? pensei k eram compradas! :P
SJD22
dropes como é que fizeste essas maravilhosas peças em teflon? A rosca e a forma da peça?
isso está brutalmente fixe pah!!!
explica aí o processo... ou entao compro-te algumas... ou explica que eu compro na mesma :)
#54
Não tem grandes truques mas posso dizer  :)
- Cortei uma barra de teflon diâmetro 30mm em 45mm.
- Quando se quer fazer um furo ao centro, coloca-se a peça a rodar e a broca fica fixa.
- Coloquei uma fita adesiva larga à volta da barra até esta ter o diâmetro certo de forma a encaixar numa serra craneana e voltei a colocar mais fita adesiva para reforçar a união.
- Esta serra craneana foi fixa ao berbequim enquanto a broca ficou aparafusada à base do suporte.
- Realizei a furação com broca de 4.5mm
- Tirei a barra para fora, cortei-a em 4 e lixei com uma lixadora de disco estes cortes.
- A seguir cortei os lados levando aparafusado ao centro uma chapa para ficarem iguais os cortes.
- Depois de estarem todos cortados coloquei um parafuso de 4mm no centro com todas as peças, uma porca do outro lado e apertei para que ficassem bem juntos e alinhados lateralmente, passando novamente pela lixadora rotativa.
- Aqui já tenho as peças formadas e é só abrir as roscas com ferramenta manual, cortando posteriormente a abertura com x-acto para impedir que as rebarbas entrem dentro da rosca ou fique alto nessa zona ao fixar na peça de suporte.
O único problema deste processo é acertar o veio realizado nas peças em relação à posição que vão ficar aparafusadas, ao enroscar o varão roscado em duas peças distanciadas nem sempre bate certo, neste caso só tive problema com uma peça e levou um espaçador de 0.5mm 0.1mm, de resto ficou muito suave e sem folgas.
SJD22
Obrigado pelas dicas.
Abrir a rosca é que me está a fazer confusao como fizeste....
Quote from: SJD22 on 24 de September de 2012, 18:26
Compras um macho da medida do varão roscado, metes num berbequim de coluna para teres a rosca o mais perpendicular possivel á peça, e rodas a bucha á mão.
Existem kits para roscas interiores e exteriores.
http://www.facavocemesmo.net/abertura-de-roscas/
Os preços variam entre 10 a 40€ ou mais, depende da qualidade.
LoneWolf
QuoteExistem kits para roscas interiores e exteriores.
Encontras disso no lidl ....volta e meia isso aparece por lá, e ronda os preços de 10~15€ ...claro que pode não ser muito bom, mas o meu já abriu roscas que já valeu o dinheiro e ainda esta ali para durar ;)
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
caxuda
Está a ficar mesmo impec e ainda se torna mais interessante por ser tão low cost.
Boa continuação.
