Dremel sem precisão
Started by dropes, 14 de September de 2012, 13:54
pede o algoritmo da FEDEX que assim és obrigado a ir a todos os furos! tem é um senão, o algoritmo da fedex dá prioridade as viragens à eskerda nos semaforos! LOL :P
Deve haver aí pessoal da faculdade que deve ter alguma cadeira de "Sistemas Operacionais" ou parecido, que podia ser um bom trabalho de algum aluno prá cadeira e assim ajudava aqui o dropes e o pessoal das CNCs!  8)
#76
Vou mesmo optar pelo TSP, o problema são os layouts que fiz em AutoCAD e como não é muito comum encontrar neste formato já se trata de uma rotina que vai ser pouco usada.
Minha cadeira de matemática acabou no 9º ano e vou apostar nos algoritmos dos matemáticos  ::)
Quando acabar isto vou propor uma troca por quem me arranje um emprego... qualquer um  :-[
Que m.... não consigo encontrar nada
kast
Boas
Por acaso tive investigação operacional 1 e 2 na faculdade ... e lembro de um ou outro algoritmo que deve funcionar ... vou ver se encontro o livro da cadeira ...
@dropes: procura por programas em autolisp, é uma ferramenta de programaçao que iterage com o autocad. normalmente é um ferramenta para fazer desenho automatico, mas como funciona por cotas, é capaz de haver algoritmos pra fazer o processo inverso... ou seja, procurar os furos e criar uma sequencia/caminho optimizado para qq situaçao.
#79
Sei perfeitamente o que é um autolisp LOL
Trata-se de um código reconhecido pelo AutoCAD para se criarem novas funções ou macros, duvido imenso que exista um lsp para o pretendido.
Até poderia associar um algoritmo neste código, mas isso já vai além da optimização que desejo na listagem em VB.
kast
Não encontro os livros ....
#81
Quote from: kast on 06 de October de 2012, 00:24
Não te preocupes Kast, já tenho TSP implantado  ;)
Um programa básico para controlar 2 motores e já vou em 900 linhas... pensei que fosse mais simples
Cá vai um pequeno vídeo do pisa-papeis ainda em fase de testes  ;)
CNC Drill Test
Primeiros testes para furação em CNC.
A placa que estava a furar já tinha alguns furos, pelo que a broca se desviou perto deles, a broca também estava baixa demais.
Tempo de furação: 253 s
Nº de furos: 85
Média de tempo por furo: ± 3 seg.
ps: desculpem a má qualidade do vídeo, a máquina fotográfica não filma grande coisa e à noite ainda é pior.
parabéns! tá mto fixe!  8)
devias fazer o pto zero no outro extremo!
no final devia era expor a pcb e nao escondê-la debaixo da makina! :P
ja agora, visto k a broca so começa a trabalhar qdo baixa, dpx ao desligar a broca sai a rodar do furo ou ja sai parada?
Quote from: Hugu on 07 de October de 2012, 16:58
Obrigado :)
Quote
Estás-te a referir à cotagem que no programa está à direita?
Quote
Também não entendi, cortei algumas partes do vídeo, alinhamento da placa e limpeza desta.
Quote
A broca começa a rodar mas só é baixada quando atinge uma velocidade estável, a força de descida é controlada por PWM e só quando está em contacto com a PCB é que exerce a força máxima, quando detecta que o furo está concluído a broca sobe (também em PWM) ainda em rotação, quando detecta que chegou ao topo é que esta broca para. É um pouco rápido para se verem todos os pormenores. Isto foi mais para não aquecer o motor, no final não havia uma única peça quente, nem motores de passo ou controladores.   :)
Tech_JA
Parabéns Dropes,
O projecto está muito bom.
Quote from: Tech_JA on 07 de October de 2012, 21:04
Parabéns Dropes,
Obrigado :D
Creio já estar melhor calibrado, pelo menos faz os furos onde desejo e muito mais rápido que com suporte mesmo notando-se a lentidão dos eixos.
Não sei se repararam mas a broca ia partindo-se entre o 1º e o 2º furo, foi por isso que fiquei a pressionar durante toda a furação.
Claro que ainda não está concluída, há sempre coisas a melhorar... caso fosse para fresar esta máquina não funcionaria, falta-lhe robustez e velocidade (os motores de passo não aceitam), talvez para uma próxima versão.
Tá óptimo dropes, muito bom!!
Se quiseres posso pôr aqui a função que uso na minha para fazer rectas, implementa o algoritmo de Bresenham.
LoneWolf
Parabéns Dropes esta muito fixe 5*  ...tem oscilação? esta solta é por isso?
Abraço
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Os motores de passo são controlados paralelamente, apenas coloco o enable no que desejo activar, já tentei com multiplexagem para funcionarem em simultaneo mas não gostei do som, cada cadeia de passos tem 8 sequências e enviava estas sequências seguidas para cada motor mas de forma intercalada. O que quero dizer é que vai demorar mais tempo a posicionar-se mas não me importo desde que o faça bem.
LoneWolf, não tem qualquer oscilação ou folgas, broca e eixos; por ter a broca muito baixa é que a ia partindo e ao pressionar a base ficava mais espaçado.
