Fio/Barra de latão 1mm
Started by Marmelo, 11 de October de 2012, 20:42
Eu usava fio de cobre e siga, compras uns metros de fio de cobre de instalação elétrica de casa, que é cabo unifilar, descarnas e siga para bingo.
Quote from: senso on 12 de October de 2012, 21:22
Sim, nem é de pensar 2 vezes, apenas apareceu a curiosidade de se soldar alumínio.
Para cobre até se pode lixar e estanhar a quente, fica porreiro.
Quote from: dropes on 12 de October de 2012, 21:14Coloquei na base da vela bastante cera e derreti-a com isqueiro por baixo, mantendo-a quente todo o processo, depois raspei bem a zona a soldar, coloquei solda dentro da cera e derreti-a com o ferro de 60W, por mais que tentasse não deu em nada, ela até derrete bem mas não adere.
Humm... pronto, lá se foi a teoria... até aparecer outra :)
Marmelo
Não estou a intender o que é um fio de cobre unifilar , quando procuro no google só me aparece imagens de fios de cobre com muito fios por dentro , será que alguem podia postar uma imagem sff?
zordlyon
Quote from: Marmelo on 13 de October de 2012, 00:08
Unifilar é um fio de cobre que é um fio unico marmelo, não é desses que tem muitos fios finos trançados, é um unico maciço...
Assim que tiver tempo irei fazer o que fiz da outra vez, para tirar as teimas, mas Njay é capaz de teres razão na altura o estanho deve ter agarrado as fissuras do aluminio de ter lixado...foi como disse, não ficou nada de mais, e na altura lembro me que coloquei fluxo e não agarrou a primeira e ia lixando e tentando com fluxo, lá terei feito esse efeito de raspagem com o fluxo por cima para nao deixar oxidar?!... nao sei, na altura agarrou isso é certo...
mas esta semana levo um naco de chapa para o Porto e já faço uns testes depois dou novidades...  ;)
Há cabos unifilares e multifilares, o nome diz tudo.
Os unifilares são muito usados nas redes de eletricidade de baixa voltagem (230VAC), em média e alta já são multifilares por várias razões.
Os mais comum são de 1 e 1.5mm mas também se encontra com secção maior e são bem rígidos para o que queres fazer.
Tão cedo não faço experiências com alumínio, ficou aqui um cheiro no quarto que vai demorar uma semana a desaparecer...
Tech_JA
marmelo,vê a figura: o cabo da esquerda é multifilar e o da direita é unifilar
um pequeno off-topic sobre alumínio
o autor do vídeo da latinha devia levar com o marretão na carola
as latas não de refrigerantes não são de alumínio mas de um material ferroso
já usei latas para vários fins e sempre deram para soldar
toma que é para acordares
As latas de refrigerantes são de aluminio.
Quote from: senso on 13 de October de 2012, 13:15
Se são porque é que se consegue soldar bem nelas?
Já as usei como blindagens e soldava sem problemas um fio com ferro de 25W
Uma das razões pode ser a liga das latas de refrigerante, porque existem mais de 10 mil ligas de aluminio, outra é a espessura da lata, que é de meia duzia de centésimos de mm.
#41
Uma coisa é certa, trata-se de um metal ferromagnético e a experiência mostrada no vídeo não relata de se soldar alumínio com solda chumbo/estanho o que invalida este procedimento.
Por acaso usei uma lata para fazer a caixa do transformador da CNC, é um material porreiro de se trabalhar, dá para se cortar bem e já está protegido contra oxidações, é por isso que compro bastantes latas de SuperBock, apenas para fins científicos  ::)
zordlyon
É porque as latas levam um banho tipo "zincagem" mas com outro nome, para não deixar "gostos" nas bebidas penso eu, e devido a esse processo de "zincagem" o estanho agarra...julgo eu, já li qualquer coisa, ou vi qualquer coisa no "How it's made" da Discovery Channel acerca dessas latas...
Ou então provavelmente é como o senso diz, o tipo de liga de aluminio...
Quote from: PDI on 12 de October de 2012, 15:54
No AKI existia uma solda para alumínio para soldar com o ferro e depois agarrava o estanho por cima, li que o problema é o alumínio oxidar com o ar e o calor, no site em baixo dão uma dica como soldar alumínio com estanho, ainda não tive a oportunidade de experimentar, se alguém fizer as honras que se acuse.
http://www.py2bbs.qsl.br/solda_aluminio.php
Sei que o tópic já não tem resposta a algum tempo mas como descobri uma solda para aluminio resolvi deixar aqui o endereço.
http://durafix.com.pt/index.php?
Deve ser algo parecido com o alumiweld do qual o Njay falou.
PDI
Cool :) Ya, deve ser isso, a técnica de soldar é a mesma.
