Fio/Barra de latão 1mm
Started by Marmelo, 11 de October de 2012, 20:42
Marmelo
Ola a todos denovo
Gostaria de ver se encontro fio/barra de latão com 1 mm de diamentro ou ai perto , e os preços , gostaria de ver se não é muito caro ...
é para uma coisa deste genero (mas mais simples) :
Mechanism of ball collection
Isso deve ser tubo de latão, já comprei disso no Aki/Leroy mas não me lembro do preço.
Marmelo
Quote from: Njay on 11 de October de 2012, 20:50
exacto ele propio diz na descrição que usa tubo de latão com 1mm de diametro
não tens uma ideia quanto isso ronda ao metro?
para curvar com as mãos dá ou tenho que aquecer um bocado ?
Dá para curvar com as mãos. Há um arame de vedações (tb comprei no aki, "aço zincado" ou coisa do género) que entra na perfeição dentro deste tubo e dá para fazer umas articulações engraçadas.
Não me lembro mesmo do preço por metro, vendem acho que em tubos de 1m.
ivitro
Marmelo
ivitro
marmelo fio de cobre 2,5  ou 3,5 unifilar...
links não faço ideia mas arranja-se com bastante facilidade!
zordlyon
Ou vais aos chineses e compras arame de alumino de 2,5mm por 1€ faz o mesmo efeito 3 metros... ;)
O latão para fazer soldas como se vê ali algumas, tens que ter um pequeno maçarico... ;)
Usa-se para Rock Crawler's Scales... ;)
E que solda é que usavas para soldar aluminio, lyon :)? É fáil soldar no latão com um ferro normal.
zordlyon
#9
Quote from: Njay on 12 de October de 2012, 00:06
No latão pode soldar com estanho lixando um pouco o latão so para o estanho agarrar, ou soldar mesmo com latão em vareta...
No alumínio tem que ser igual, mas para fazer o que esta no vídeo nao deve precisar soldar nada, dai ter sugerido uma coisa barata e maleável ;)
A minha Maria faz bijuterias com esse tipo de arame e é muito maleável...
Há e de notar que se for tubo em latão quando for fazer uma dobra mais apertada ele esmaga na esquina, "esgaçando" em alguns casos, para fazer dobras em tubos deve-se dar calor, ou se for tubos de diâmetros maiores enche-los com por exemplo areia, e depois aquece-los e ir dobrando até chegar aos ângulos pretendidos...
No caso de tubos finos aconselha-se no local que vai ser dobrado pelo lado de dentro do tubo colocar uma mola...
Uma técnica usada e colocar nestes tubos uma mola nao muito justa mas também nao muito larga, e depois ligar uma bateria a cada extremidade da mola, fará com que a mola sirva de "resistência" e ira ficar quente e encandescente dependendo da espessura da mola e/ou potência  da bateria e aquecera o tubo, permitindo dobrar, e para além disso permite que faca um angulo bem redondo porque a mola nao deixa "engelhar" o tubo pelo lado de dentro... ;)
O latão é mto fácil de soldar com solda de estanho, podes usar fluxo em vez de lixar.
Agora o aluminio, não soldas com solda de estanho...
Tech_JA
também já encontrei esses tubos no Brico marché
zordlyon
Quote from: Njay on 12 de October de 2012, 04:13
Soldar o aluminio com o estanho não soldo, mas consigo agarrar o estanho ao aluminio lixando...
Basta passar uma lixa no aluminio e passar fluxo em pasta...  ;)
Quote from: zordlyon on 12 de October de 2012, 10:10
É a 1ª vez que vejo alguém conseguir "agarrar" o estanho ao alumínio, é através do fluxo que fica colado?!
Já tentei de várias formas, maçarico, óleo, overfluxo e nunca deu em nada a não ser criar uma sujidade tal que ficou preso por ela.
zordlyon
Quote from: dropes on 12 de October de 2012, 13:55
Eu a unica coisa que fiz foi em chapa de aluminio de 1,5mm anodizada, ter que soldar la um fio, e na altura consegui, passei uma lixa, e depois com aquele fluxo em pasta passei lá e agarrou o estanho, não digo que tenha ficado de todo uma solda segura, porque não ficou, mas agarrou e na altura deu para desenrrascar...
Agora soldar mesmo, nunca soldei, simplesmente desenrrasquei, porque não tenho necessidade disso, quando quero soldar aluminio tenho aqui um semi-automatico e solda tig para aluminio  ;D
Cumps,
André.
