Autor Tópico: Fio/Barra de latão 1mm  (Lida 45220 vezes)
Re: Fio/Barra de latão 1mm
« Responder #45 em: 03 de Novembro de 2014, 00:33 »
as latas dos refrigerantes sao de feitas de aço onde apenas a tampa é que é de aluminio! (basta fazerem o teste do iman!)
agora as latas dos sprays é que sao todas quase em aluminio, onde às vezes as tampas sao em aço.
O aluminio solda-se com o tig e com adiçao de material em varetas de aluminio ou entao em mig com fio de aluminio..
Já agora, o aluminio oxida "instantaneamente" quando entra em contacto com o ar.
mas é uma boa oxidaçao, pois é bem que oxide pois o aluminio fica protegido, ao contrario das oxidaçoes dos ferrosos onde a sua oxidaçao é prejudicial.
« Última modificação: 03 de Novembro de 2014, 00:35 por Hugu »
« Responder #46 em: 03 de Novembro de 2014, 10:18 »
Só deves beber Compal.  :)
Colas e refrigerantes em latas de 33cl é quase tudo alumínio.
agora as latas dos sprays é que são todas quase em alumínio, onde às vezes as tampas sao em aço.
Nope again. Desodorizantes costumam ser alumínio, mas latas maiores (Pronto, Raid, etc) são de ferro.
São fáceis de distinguir sem imãns: As latas de alumínio são estampadas, não tem "costura" no fundo e na lateral da lata, só na tampa. As de ferro são formadas a partir de chapa, tem uniões para o fundo, lateral e para o topo. A razão em simples: o alumínio é muito mais dúctil que os metais ferrosos, consegue-se estampar distâncias longas com paredes finíssimas sem rasgar. Ferro e aço não permite estirar tanto, apesar de também se fazer em p.ex bancas de cozinha e botijas de gás.
E não me parece que seja aço nas latas, acho que é ferro zincado/estanhado/outra passivação qq.
« Responder #47 em: 03 de Novembro de 2014, 18:07 »
os compais é só em vidro..
bem, secalhar agora ja é tudo aluminio, mas antes eram feitas em aço e a tampa era a unica coisa em aluminio.
A extrusao tb se faz nos aços...os lava-loiças em inox, panelas e outras cenas é tudo à base duma chapa que vai pra uma ou duas prensas..
Agora co a reciclagem está em força, ja nao fica mto caro fazer tudo apartir de chapas de aluminio ou qq liga de Al..
Offline Alfredo Garcia
« Responder #48 em: 03 de Novembro de 2014, 20:08 »
Pois Hugo só vidro
Agora  se a lata tiver dois metais diferentes com o conteudo não criaria corrosão galvanica e deterioraria mais depressa?
PDI
« Responder #49 em: 03 de Novembro de 2014, 21:08 »
Latas de bebidas em ferro realmente só á uns anos atrás, aluminio é muito mais ductil como já foi dito, para teres ideia de como são feitas latas de refrigerantes e á velocidade que são feitas:
« Responder #50 em: 03 de Novembro de 2014, 23:42 »
alfredo: lol essas latas compais sao bue d'antigas! isso ja n existe! (digo eu nao sei.. lol)
sim, tb ja vi no discovery como fazem as latas de spray em aluminio...mas tb ja vi co fazem as botijas/garrafas de ar-comprimido tb em aço expandido sem soldas nem costuras.. :P
As latas de aluminio mm pra aliemntos, tb sao revestidas com um polimero (logo antigamente tb faziam isso pra evitar oxidaçoes e passagem pros alimentos... por exemplo as latas de ferro dos ananazes e pessegos em calda sao em latas de ferro onde o interior é revestido galvanicamente ou com um polimero.. antigamente nem se podia reservar a lata aberta que começava logo a enferrujar/oxidar e deixava sabor..)
O processo do aluminio é mto mais barato, mas o proprio metal +e mto mais caro que o ferro..por isso nem todas as latas sao em aluminio...alem do mais, o aluminio é mais toxico que o ferro e nos alimentos, ha polimeros prós revestimentos tb sao duvidosos pois ha uma serie de parafenos e afins que começam a ver que tb sao toxicos pro ser humano...mas tb é um bocando ao sabor da "moda" e o que é hj, ja n pode ser amanhã...
« Última modificação: 04 de Novembro de 2014, 22:59 por Hugu »
« Responder #51 em: 04 de Novembro de 2014, 00:01 »
A diferença é que podes esticar aluminio com espessuras estupidamente pequenas, tipo décimos de mm ou menos.
« Responder #52 em: 04 de Novembro de 2014, 01:22 »
sim claro, mas o cobre tb é mais ductil que o aluminio e nao andam a fazer latas em cobre.. :P
« Responder #53 em: 04 de Novembro de 2014, 10:19 »
O cobre é mais caro e fisicamente e quimicamente mais fraco.
Offline Nunito
« Responder #54 em: 04 de Novembro de 2014, 18:12 »
Eu posso estar enganado mas acho que o Hugu está a falar correctamente, apenas a tampa é de alumínio, o resto é em chapa de aço.
« Responder #55 em: 04 de Novembro de 2014, 22:26 »
Sim Hogo já são antigas agora só vidro e papél, acabei de ir ao frigorifico e tenho lá fanta e serveja argus, e para surpresa minha ambas ficaram com o imãm agarrado na parte in ferior e não na tampa, pronto dou a mão a palmatória, são em aço.
PDI
« Responder #56 em: 05 de Novembro de 2014, 18:15 »
nao é papel, é um composito de cartao, aluminio e polimero!
Tem mais de plastico do que de papel, por isso é que os tetra-packs vao pro eco-pto amarelo na vez do azul..  ::)
