Carregador Toshiba
Started by m90mine, 16 de November de 2012, 14:41
m90mine
tenho um transformador toshiba com a tensão de 36 volts no output é normal este tipo de tensão quando o que deveria ser era 19volts???
Algum componente lá dentro foi ao ar..
dio123
bem o melhor é abrir,  pegas num x-acto ou uma cerra de ferro e passas naquela fresta que tem ao meio do carregador.
Nao te preocupes ao cortar porque nao vai tocar em nenhum componente o carregador tem uma chapa tem toda a volta, e para tirar tens de desoldar.
atenção que o toshiba nao descarrega os condensadores, pelo o menos o que vem com toshiba a200 nao descarrega .
m90mine
eu ja o tinha aberto para reparar um fio partido, mas no fim liguei e reparei quem o transformador estava a dar-me 30 e tal volts e acho que não seja normal...
Mete-lhe uma resistência de 1k ver se ele começa a regular, isso pode ser por estar em aberto e não ter carga para regular devidamente.
m90mine
resistencia de 1k entre a massa e o vcc?
Tech_JA
sim, para servir como resistência de carga
m90mine
meti-lhe a resistência, ela aqueceu e nada...
CBX
m90mine
fiz uma medição antes da resistência e media 27v depois da resistência media o mesmo mas deixei a resistência pouco tempo nem 1 minuto...
