Conversor tensão/corrente/tensão
Started by DLM, 21 de November de 2012, 22:02
DLM
Boas!
Estou a simular um sensor que tem um output de 4mA a 20mA e preciso de converter essa corrente em [0V,5V], que posteriormente liga a um Arduino. (entrada analógica?)
De uma forma simples é isto que pretendo:
(Anexo 1)
Depois de umas pesquisas por circuitos que me fizessem a conversão AC/DC dentro desses valores desenhei este circuito que me dá o que quero:
(Anexo 2)
O problema é que tenho de substituir essa fonte de corrente por um circuito equivalente com fonte de tensão, em que o mais simples que encontrei foi este:
(Anexo 3)
Ora juntando esta fonte de corrente ao conversor em cima, não me dá nada do que teoricamente me deveria de dar.
Porquê que isto acontece? Está mal desenhado o circuito? Mal montado? Já me disseram que preciso de mais ampop's no conversor mas queria ter outras opiniões também.
Se não precisares da gama dinâmica toda do ADC, metes uma resistência de 250 Ohm nos fios que vêm do sensor (1 deles deve ser a massa) e aí tens 1V a 5V para 4 a 20mA, que ligas directamente a uma entrada analógica do arduino através de uma resistência aí de 10K e tá feito. Tou a assumir que é um sensor com saída analógica.
DLM
A questão não é bem essa.
O que tenho de fazer é simular o sensor (devido ao seu custo elevado) e converter a corrente em tensão.
No fundo preciso de um circuito que tem como entrada os tais [4mA,20mA] e como saída os [0V,5V].
Este já desenhei e é o Anexo 2 - conversor - acdc.png (1º post).
No entanto não é possível utilizar uma fonte de corrente para simular o sensor, ou seja, tenho de ter outro circuito com uma fonte de tensão que me dê à saída os tais [4mA,20mA], e é este circuito que simula o sensor.
Não sei se fui perfeitamente claro mas espero que sim!
Ah! Era mais simples se tivesses dito logo isso! Enrolaste enrolaste e não disseste o mais importante :o
O circuito de "carga dinâmica" é um "sink" de corrente controlado por uma tensão. Faz-se com 1 AMPOP, pode servir para os teus propósitos. Este tópico fala disso: http://lusorobotica.com/index.php?topic=5629.0
DLM
Não percebi muito bem o que estava nesse tópico que referiste, embora tenha percebido a ideia do sink de corrente.
Eu já tenho os dois circuitos, não estou é a conseguir fundi-los num só, e penso que o problema esteja na parte que converte a corrente em tensão.
Primeiro queria saber se os circuitos estão, aparentemente, certos.
E depois queria que me dissessem como se faz a fusão entre os dois, ou seja, entre a fonte de corrente e o conversor, isto se for possível claro.
