Autor Tópico: Carregamento Baterias de chumbo  (Lida 11319 vezes)
Offline Bony
« em: 05 de Dezembro de 2012, 03:14 »
Biba :D
esclarecam-me lá de uma vez por todas, nas baterias de chumbo, existe algum limite maximo de Amperagem para as carregar conforme a capacidade dela ?
isto é, supondo que tenho uma bateria de chumbo 12V 3Ah, e quero a meter a carregar, posso a meter a carregar por exemplo a 1A ou a 2A ou mesmo a 3A ?
Re: Carregamento Baterias de chumbo
« Responder #1 em: 05 de Dezembro de 2012, 03:16 »
Deves carregar a um décimo da capacidade, ou seja a 300mAh, pelo menos baterias maiores é um décimo da capacidade delas.
Offline Bony
« Responder #2 em: 05 de Dezembro de 2012, 03:26 »
era exactamente isso que eu tinha lido entao afinal confirma-se :) bem isso assim vai demorar uma eternidade :(
Offline patinhofeio
« Responder #3 em: 05 de Dezembro de 2012, 11:45 »
Isso assim vai proteger a bateria e prolongar a sua vida útil.
« Responder #4 em: 05 de Dezembro de 2012, 12:11 »
Já agora é a mesma coisa quando se trata de baterias LiPo?
« Responder #5 em: 05 de Dezembro de 2012, 15:18 »
não, é completamente diferente, envolve um processo de pré carregamento (pode ser ignorado), um segundo de corrente constante e um ultimo de tensão constante
Offline dio123
« Responder #6 em: 05 de Dezembro de 2012, 16:30 »
as bateria tem 2 tipos de cargas. A carga rápida é feita com metade da aperagem total da bateria e as carga lentas  que sõ feitas com 1 decimo da aparegem total da bateria.
Por sua vez a carga rapida provoca um desgaste rapido da bateria, e uma carga lenta provoca um desgastes muito menor.
Se tiveres um carregador intelig
« Responder #7 em: 05 de Dezembro de 2012, 18:11 »
Demora 10-12h, se carregares sempre a C/10, e desde que o teu carregador seja capaz de fornecer a corrente necessária, demora tanto carregar uma bateria de chumbo de 1Ah, como uma bateria de chumbo de 100Ah, as baterias de chumbo ao serem carregadas libertam hidrogénio, quanto mais rápida a carga, mais a bateria aquece, e mais hidrogénio é libertado, se abusas na corrente arriscas-te a ter uma explosão, e olha que ácido quente não é lá muito bom tratamento para a pele.
Baterias de litio, aconselho a ler isto:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=209187
« Responder #8 em: 06 de Dezembro de 2012, 00:51 »
14Horas a 1/10 de corrente da capacidade total.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #9 em: 06 de Dezembro de 2012, 12:53 »
Encontra um datasheet de uma bateria de chumbo semelhante à tua e vê os graficos de carga, etc...
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0ddc/0900766b80ddc510.pdf
Se traçares uma linha em charge volume = 100%,  vês que anda pelas 14h a 16h.
As linhas traçadas são com base a 0.10CA.
Em suma, basta teres uma fonte de corrente variável (para os vários tipos de baterias) e se a tua bateria é de 3Ah, colocas a fonte para 0.3A. 14 a 16h depois vais lá buscar a bateria que ela está carregada.
Claro que tens carregadores especializados nisso e que cortam a carga quando a bateria está pronta...
David Martins
