Autor Tópico: Carregar ni-mh em série  (Lida 7470 vezes)
« em: 06 de Janeiro de 2013, 21:05 »
tenho aqui uma aparafusadora eléctrica que deixou de funcionar, as pilhas estavam mortas e o motor estava a dar o fim, substitui o motor por um semelhante que aqui tinha e para a bateria estou a pensar usar 4 pilhas AA ni-mh em série, posso carrega-las em série ou tenho de as carregar individualmente?
sendo que 4 pilhas sem série são 4.8v, a que tensão é que as posso carregar? e a corrente, basta carregá-las a 1/10 da capacidade ou preciso de ter mais algum cuidado?
Re: Carregar ni-mh em série
« Responder #1 em: 06 de Janeiro de 2013, 21:12 »
Se vais realizar uma carga lenta pode ser em série, 14h a 1/10 da capacidade.
Também tenho uma aparafusadora com o mesmo problema, não carrega por nada  :-\
ps: se passar do tempo de carga não tem problema visto ser carga lenta, se fosse rápida é que aqueceriam demais e estragavam-se ou rebentavam.
« Responder #2 em: 06 de Janeiro de 2013, 23:03 »
e para 4 em série (~4,8v) qual seria a tensão?
obrigado
« Responder #3 em: 07 de Janeiro de 2013, 12:18 »
Não faço ideia, é arranjar um transformador fraco 12V 500mA, ir aumentando a tensão até atingir 1/10 da capacidade e estabilizar passado uns minutos, 250mA ou algo parecido, um LM317 faz isso bem.
Corrijam-me se estiver errado, ou se é necessário uma resistência em série.
Offline Nunito
« Responder #4 em: 07 de Janeiro de 2013, 12:24 »
Aconselho certamente em paralelo ou seja uma a uma, em serie a eficiençia não vai ser 100% de certeza, vamos que uma pilha está danificada! o que vai acontecer se o carregamento for em serie?  :)
