Adivinhem
Started by Pat, 21 de February de 2013, 15:33
Pat
Olá, Viva,
Durante o dia passo o meu tempo a desenvolver um projecto de cariz mais sério relacionado com o meu trabalho. Mas, nos tempos livres preciso de "brincar" com electrónica e como já vos massacrei que chegue com a história dos bolos http://lusorobotica.com/index.php?topic=6010.0 deixo-vos duas fotos com algum material já adquirido para o meu novo brinquedo para que possam adivinhar do que se trata.
Abraços
TigPT
A mim cheira-me a uma matriz LED RGB bem grandinha controlada remotamente por Wifi/Bluetooth (parece uma antena bluetooth)
Pat
Quase!!! A parte do bluetooth acertaste!! :)
TigPT
Parecem multiplexers ou shift registers.
Se não é uma matriz, é algum tipo de array de luzes, talvez para luz ambiente?
Pat
LuísR.A.
a primeira coisa que me veio a cabeça foi uma bola com leds tipo daquelas reflectoras de espelhos hehe
tipo luz ambiente ou cubos com cores diferentes em diferentes direções
Tiva MCU é que é.
Pat
Tira o s no fim de uma das palavras que tens no teu texto e acertas em cheio!!
Cub de led's rgb, mas para isso eu teria usado antes os TLC5940 da Texas, juntas transistores/mosfets e está feito, pwm de 12 bits com controlo de corrente, tudo tratado pelo TLC.
TigPT
Realmente ou é um cubo muito grande ou são muitos pinos. Pode multiplexar para controlar vários leds com poucos sinais.
Pat
Sim, isso mesmo! Em relação à tua sugestão vou ainda vou a tempo. Estava a pensar usar STP16CP05 e tratar de todo o PWM no software mas assim talvez seja mais fácil  :)
Pat
Sim Tiago. A ideia é fazer um cubo RGB 8x8x8!
LuísR.A.
#11
Quote from: senso on 21 de February de 2013, 16:28
olha tenho um problema em controlar varios leds rgb (tipo 3-10 até são poucos) mas eu não sei bem usar pwm por software e o meu microcontrolador so tem 5 comparadores. a ideia é terem 3 com cores diferentes.
esses TLC5940 resolviam esse problema?
Tiva MCU é que é.
Pat
Olá Luís,
Estive agora a ver o datasheet dos tais TLC5940 e realmente parecem-me os integrados ideais para controlar muitos leds. Não sei que plataforma usas para programar mas se tiveres um arduino já existe uma livraria para trabalhar com eles: Tlc5940.h
Eu estou á espera de pcb's, para fazer paineis rgb inteligentes, no futuro será para fazer uma espécie de quadro para meter no meu err lab de eletrónica, cada painel tem 16 led rgb, com um tlc5940 e uns mosfets para multiplexar aquilo por colunas, depois tem um atmega168p e max486, para puder ligar as placas todas numa pequena rede rs-485, e assim tenho um master, que poderá tanto ser uma placa como um interface usb-rs485 ligado ao pc, a controlar animações, texto, meter tudo com uma cor, entre outras coisas, como as placas têm 10x10cm e conectores a toda a volta, é facil fazer por exemplo uma matriz, é só juntar placas e aparafusar a uma base, depois por cima leva acrilico, ou acrilico branco e papel para difundir a luz.
A biblioteca para Arduino do tlc5940 não é assim a melhor coisa do mundo, tem uma implementação um bocado tosca, mas funciona mais ou menos bem para meia duzia deles, mas um cubo de leds 8x8x8 rgb, com um arduino não te safas..
Olha aqui este, aconselho vivamente a leres todo o projecto:
http://v3spin.blogspot.pt/p/8x8x8-rgb-led-cube.html
Pat
Ok,
Vou ver, obrigado. Para já quando tiver algum tempo vou-me dedicar à construção do cubo. Não vai ser pêra doce!!
Em relação ao teu projecto parece-me bastante interessante, um painel de leds RGB com dimensões generosas deve dar um efeito fabuloso.
