Upload sem sucesso (erro not in sync: resp=0x00)
Started by samc, 26 de March de 2013, 18:48
CBX
aquele solder pad não está apenas ligado ao pino vcc da header, mas também ao VCCIO do ftdi, sem tensão nesse pino não há comunicação
samc
Experimentei a soldar novamente o pad de 5V e está na mesma a comunicação :(
CBX
então deve estar mesmo morto, pede ao vendedor para te devolver os € ou substituir esse
samc
Pois se calhar vai ter se ser isso o que vou fazer. Apenas queria apresentar a reclamação caso tivesse uma "certeza"de que o componente estava avariado.
Vou tentar ver se alguém no IPLeiria consegue experimentar a programar o meu arduino de forma a saber se há também algum defeito com a placa
filipe89
#19
pela imagem que mandas-te, experimenta fazer um chante na parte debaixo da placa, que tem 5V e 3.3V, ligar a do meio a 5V.
erro meu, parece que já fizes-te e tens lá tensão?
samc
Sim, com o shunt tenho 5V no RX, TX, VCC e CTS
No pad dos 3.3 V medi 3.4V, por isso presumo que se fizesse o shunt inverso que teria a saída de 3.3 V para alguns arduinos
Quote from: CBX on 27 de March de 2013, 01:06
o que é que está morto? o ftdi?...se quiseres envia-nos a conversora que te troco o ic por um ftdi novo!
envia-me pm pra saber orçamento.
samc
#22
O vendedor prometeu fazer um novo envio do FTDI, mas nunca cheguei a receber nada.
Acabei por comprar um módulo barato (USB TTL UART de 6 pinos com o CP2102), dessa forma deu para poder experimentar finalmente se o "Arduino" não tinha nenhuns problemas.
Tenho de carregar no botão RESET momentos antes de se fazer o upload do código compilado, mas isso acaba por não ser incomodativo devido aos usos que vou dar a este microcontrolador.
No espírito da partilha de conhecimento, aproveito para deixar o esquema de ligação (fiz um pequeno adaptador para realizar o encaixe direto dos pinos), já que pode ser de ajuda para algum iniciado como eu.
NOTA: Caso o "Arduino" seja alimentado com 3.3V terá de se trocar a ligação como é lógico
