Upload sem sucesso (erro not in sync: resp=0x00)
Started by samc, 26 de March de 2013, 18:48
samc
Boas, finalmente já chegou o arduino que encomendei no ebay.
No entanto, não consigo fazer upload de nada e após pesquisar bastante preciso da vossa ajuda para resolver o problema.
Passo a explicar o que tenho e o que fiz:
O QUE ESTOU A USAR
ARDUINO: Pro Mini Module Atmega328 5v 16M For Arduino Compatible
USB TO SERIAL: FT232RL USB To Serial Adapter Module USB TO 232 For Arduino Download Cable
Está ligado diretamente com os 6 pinos ao arduino
CABO USB: Cabo Nokia DKE-2 (experimentei com outro cabo mini usb e o dispositivo USB to Serial não era reconhecido no windows), é um cabo que funciona bem na transferência de dados por isso desconfio cada vez menos do cabo
COMPUTADOR/SOFTWARE: experimentei em 2 PCs Windows 8 x64 e Windows 7 x86; já experimentei os drivers mais antigos e os mais recentes na página oficial (além de os incluídos no software oficial do Arduino)
Experimentei o software oficial do Arduino versão 1.04 e 1.5.2
O QUE FAZ
Se ligar o arduino aos 5V o led de power vermelho fica aceso e o verde pisca (digital pin 13) em intervalos de 1 segundo
Se ligar ao chip FDTI faz o mesmo (o chip está a alimentar o arduino com 5V)
Quando faço upload do skeche o led verde pisca inicialmente mais rápido e depois volta a piscar normalmente
no output aparece o seguinte:
         Using Port                    : \\.\COM14
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
Depois aguarda uns segundos e adiciona as seguintes linhas...
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
O QUE JÁ EXPERIMENTEI PARA TENTAR RESOLVER E CONTINUA NA MESMA
Mudar o porta COM (tenho a porta correta selecionada)
Mudar o tipo de placa (além do indicado Pro Mini com 328 16MHz 5V, já experimentei com outras placas)
Experimentar noutro computador
trocar cabo USB
Ligar um fio de shunt do pino TX do Arduino ao pino 31 do microcontrolador ATMEGA328P (fiz isto porque desconfio de uma pista na placa q pareceu-me estar a fazer mau contacto com o pino TX, com o multímetro há continuidade entre o pino 30 e o RX, mas não entre o 31 e o TX)
Carregar no botão de RESET antes do upload, durante o upload, ficar sempre a carregar, (numa das primeiras vezes que fiz isso o led verde ficou a piscar muito rápido até desligar a alimentação do arduino, agora nunca mais fez isso)
Tentar gravar o bootloader
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Experimentei outra versão do software oficial do Arduino
Alguém tem sugestões? Já estou a ficar desconfiado do equipamento baratucho que comprei :(
Agradeço desde já qualquer ajuda
CBX
samc
O fio de shunt dessoldou-se mas o erro persiste na mesma, quer o fio esteja ligado ou não. Ficam as fotos da ligação:
http://i48.tinypic.com/fngxdv.jpg
http://i47.tinypic.com/21aeob6.jpg
samc
verifiquei com o multímetro a continuidade das pistas entre o microcontrolador e os pinos da placa e tudo bateu certo:
Já estou desconfiado do chip fdti (ele pisca os dois leds assim que ligo a alimentação, depois apenas pisca muito brevemente o led de TX quando faço o upload para o arduino). Ainda por cima comprei o chip mais caro em vez do CP2102 para evitar potenciais problemas  :(
samc
Vídeo que mostra o estado dos leds assim que eu ligo o cabo USB ao PC
View My Video
Para alem desse conversor usb-rs232 tens outro conversor? Ou algum arduino normal?
CBX
desliga tudo e no conversor liga o tx ao rx, abre um programa de terminal qualquer e vê se os dados enviados são recebidos.
tens o tipo de arduino correcto seleccionado no IDE?
filipe89
Quote from: CBX on 26 de March de 2013, 20:58
era isto que queria que fizesses :p mas nem me estava a lembrar da solução mais simples  ::)
LuísR.A.
eu recebo este erro sempre que tento programar um attiny com o arduino leonardo...por isso é que desisti deles
Tiva MCU é que é.
samc
Quote from: metRo_ on 26 de March de 2013, 20:55
Infelizmente não, por isso a minha inexperiência. O que tenho é um conversor destes:
Obrigado por a sugestão, nunca fiz algo similar, então não sei se testei como vocês sugeriram:
filipe89
não sei se o problema é genérico mas com um conversor não consegui programar um AVR AT90s1200. Tive mesmo que ir a um pc fixo, mas programo bem um arduino com isso
Quote from: samc on 26 de March de 2013, 22:51
Ligaste p TX ao RX de certeza? É que estás a receber tudo null
samc
#13
liguei assim
Como dá para ver na imagem, o solder pad para selecionar 3.3 ou 5V está aberto (cheguei a experimentar utiliza-lo nos 5V quando andei a testar alternativas e como também não funcionei, removi a solda)
Experimentei a enviar dados binários e estranho.... não recebe nada
# # # TX data format changed to: Bin # # #
# # # RX data format changed to: Bin # # #
Data sent: 01000001 01010100 01001001 00110001 00001101 00001010
Data received: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Data sent: 01000001 01010100 01001001 00110010 00001101 00001010
Data sent: 01000001 01010100 01001001 00110011 00001101 00001010
Data sent: 01000001 01010100 01001001 00110100 00001101 00001010
Data sent: 01000001 01010100 01001001 00110101 00001101 00001010
Data sent: 01000001 01010100 01001001 00110110 00001101 00001010
Data sent: 01000001 01010100 01001001 00110111 00001101 00001010
Data sent: 01000001 01010100 01001001 00111000 00001101 00001010
samc
Cada vez mais desconfio do adaptador, experimentei a ligar o meu adaptador USB - RS232 e a comunicação funcionou no programa (não era burrice minha a utilizar o software).
PS: estou a deixar imagens do que fiz e de alguns dados importantes para servir de ajuda a alguém que se depare com o mesmo problema no futuro e assim já saberá como o resolver
