Autor Tópico: Compro motores de passo e tubo de inox  (Lida 14763 vezes)
« em: 27 de Abril de 2013, 17:30 »
Boas
estou comprador de um motor de passo igual a um dos da imagem, segundo as etiquetas os modelos são:
  • STH-39H109
  • STH-39D1126-05
  • STP-42D135
Procuro ainda outro motor de passo tamanho Nema17 com 0,9º por passo, pode ser novo, velho, usado, tem é de funcionar  :P
Estou também comprador de um tubo de inox com 5mm de diâmetro externo e 2 ou 3mm de diâmetro interno, qualquer comprimento de 10cm a 50cm
obrigado ;)
« Última modificação: 31 de Maio de 2013, 23:01 por CBX »
Re: Compro motor de passo
« Responder #1 em: 02 de Maio de 2013, 21:16 »
Eu tenho um que tirei de uma epson, amanha digo-te a referencia certa :)
« Responder #2 em: 09 de Maio de 2013, 23:01 »
Ainda à procura, um ou dois motores, visto não encontrar nenhum igual àquele pode ser de qualquer marca\modelo, têm é de ser NEMA 17
abri uma encomenda de motores nema..ja n me lembro quais eram, se o 32 ou se o 17 (o topico anda por aí algures!.. e n sei se tb tinha requisitado alguns motores da encomenda..) mas vou tentar ir pra frente (finalmente!) com a encomenda nos proximos dias e smp posso pedir 2 ou 3 nema17 se quisers...
Eu pra falar a serio tenho umas impressoras e podia sacar fora os motores e tentar ver se algum serviria pra ti..mas estou sem espaço e enqto n organizar o meu baixo/atelier, nao consigo fazer a desmontagem e separaçao de componentes da minha sucata!.. :S por isso só qdo acabar de pintar o baixo e de meter umas prateleiras é k posso organizar-me melhor e colocar a sucata à venda  ::)
« Última modificação: 09 de Maio de 2013, 23:05 por Hugu »
Re: Compro motores de passo e tubo de inox
« Responder #3 em: 31 de Maio de 2013, 23:02 »
ainda à procura...
« Responder #4 em: 01 de Junho de 2013, 00:16 »
Tubo com 5mm de diametro?
Não sei bem se existe tubo tão fino, em cobre arranjas, para linhas de combustivel, agora inox, um bocado complicado :/
« Responder #5 em: 01 de Junho de 2013, 00:24 »
de 6mm sei que há, de cobre também arranjo, mas tem de ser de inox por ser mau condutor de calor
« Responder #6 em: 01 de Junho de 2013, 03:11 »
Na izibuild ha tubos ao metro...posso-te ver isso na proxima segunda-feira, mas terias de comprar um metro de tubo.
Offline filipebsms
« Responder #7 em: 22 de Julho de 2013, 02:20 »
Oi CBX
 Esse motor pertence ás Epson Stylus Color 1520.
 Por acaso tens as caracteristicas técnicas desse motor? ( EM - 233,  30Y01G,  STP - 42D135 - 01 )
 Antecipadamente agradecido
 Filipe
« Responder #8 em: 22 de Julho de 2013, 14:36 »
valores certos só te sei dizer que é um motor de 200 passos por revolução (1.8º), unipolar, formato NEMA 17 de eixo duplo, a 12v necessita à volta de 400mA em configuração bipolar, mais não te sei dizer
este tópico pode ser fechado ou apagado, já comprei os motores, agora até tenho em excesso e arranjei alternativa para o tubo
