Esquema ATMega(Pino AREF)
Started by almamater, 13 de May de 2013, 20:09
Usas um plano de massa em cima , outro em baixo e depois ligas tudo com meia duzia de vias.
almamater
Obrigado, usei o comando "ripup GND" e todas as ligações que já fiz de GND foram à vida, meti 1 Ground Plane em ambas as layers e agora vou espalhar as vias
almamater
Chan ran..
meti 8 vias, devem ser suficientes.
O 'Isolate' do Ground Plane ficou a 0.4064 e a Width a 0.4064 tb, desta forma o cobre já se espalhou por todo o lado.. eu tinha metido antes o valor na Width de 0.8 e ficou todo segmentado, mas assim já não, de qualquer forma meti nas duas layers o Ground Plane.
almamater
Testei só naquela de ver como ficavam os Gerber files, reparo que o regulador 7805 fica de fora da board.. eu não o queria deitado na PCB e por esse motivo meti-o assim.. há problema? parece que na parte de cima é colocado um buraco tb..:
Muda o footprint para o vertical e não o horizontal.
almamater
Obrigado senso! Problema resolvido  ;D Desenho concluído
almamater
#36
Ora bolas.. preciso outra vez de uma opinião.. fiz upload do teste 'BLINK' para o ATMega328 (Uno).
Testei fazer tudo numa breadboard utilizando os mesmos componentes, apenas no regulador 7805 meti 2 condensadores de 100nF (entrada e saída) pq não tenho maiores neste momento, os restantes tb são de 100nF como sugerido, acontece que ao ligar o circuito o ATMega não inicia, o LED fica constantemente a piscar..
Colocando por exemplo um condensador de 680uF na linha da alimentação ele já consegue iniciar, mas tb já aconteceu que mesmo com o condensador não inciou.. alguma dica?
Vídeo:
http://youtu.be/Zz63mKQZCa4
P.S.: Testei usar um condensador de 22uF mas com este é que não inicia mesmo..
Todos os condensadores de 100nF que ligam ao ATMega (na alimentação) estão logo a seguir ao pino.
Será devido  ter a alimentação espalhada por toda a breadboard?
LuísR.A.
Tiva MCU é que é.
almamater
sim está com uma resistência de 10k ligada aos 5v
LuísR.A.
esse atmega ja tem o bootloader? esta à frequencia certa?
Tiva MCU é que é.
almamater
sim está, já usei um igual mesmo num Arduino e funciona bem..
deve ter algo a ver com a distribuição da alimentação não sei..
almamater
Meti a resistência de 10K logo a seguir ao pino 1 do ATMega e sem o condensador de 100nF funciona bem.. se meter o condensador volta a não conseguir iniciar.. e agora que faço?! supostamente é melhor com o condensador mas não percebo pq não dá com ele.
Se o consegues programar, é porque está a funcionar..
Mas diria que isso é falta dos condensadores adequados no regulador, estás um bocado ao lado do recomendado pela datasheet.
almamater
#43
Quote from: senso on 25 de May de 2013, 22:18
Eu testei tb alimentar o circuito sem o regulador, fui buscar a alimentação diretamente dos 5V\Gnd de outro Arduino, e mesmo assim era igual.. muito incostante, às vezes arrancava outras não..
Tiro o condensador de 100nF do pino de Reset?
Neste momento no pino 1 do ATMega tenho um condensador de 100nF mas não está ligado a nada (DTR), tenho a resistência de 10K e um botão para o Reset. Pode ficar só assim? Li tb na datasheet que recomendam colocar um diodo entre o pino reset e o VCC.. será preciso?
Update:
Encontrei esta info:
Not really an annoyance, but just so you know: Unless your design is in an electrically noisy environment, it is not necessary to have a pull-up 10K (or whatever) resistor on the Reset pin, there's an internal one already!
(Reference: see "DC characteristics" of any AVR datasheet for R_RST 20-100Kohm pull up resistor)
For a solid design, follow AVR app note AVR040 's suggestions: "To achieve the same protection on Reset as on other I/O pins, an external diode should be connected from Reset to VCC. A normal small-signal diode will do [ed. 1N914 or 1N4148]. In addition, a pull-up resistor (10K typical) and a small filter capacitor (4.7 nF) should be connected as shown in Figure 4-7."
Note: AVR042 has more info on reset pin design (as well as overall good advice for hardware design w/AVRs)
If you plan to use debugWIRE, the resistor to VCC should be 10K or larger, and there should not be a capacitor to ground. See page 4 of AVR042 for details
[/b]
Acreditando nesta info as ligações serão apenas assim (adicionando apenas o condensador para o DTR):
Eu só uso resistência, só em casos muito especificos é que precisas de adicionar mais tralha no pino de reset.
Uma breadboard é uma coisa horrivel cheia de maus contactos, só o facto de um cristal de 16Mhz funcionar é quase milagre, deves ter mais capacidades parasitas que os 18pF dos condensadores do cristal.
