Autor Tópico: Esquema ATMega(Pino AREF)  (Lida 46228 vezes)
Re: Esquema ATMega(Pino AREF)
« Responder #60 em: 29 de Maio de 2014, 10:23 »
Devias ter uns condensadores eletroliticos ai de 47u pelo menos, á entrada e saida do 7805, idealmente maior á entrada que á saida.
Isso do pino, não terás a uart ligada e a interferir com o mesmo?
« Responder #61 em: 29 de Maio de 2014, 10:29 »
condensadores tenho um de 100nF à entrada e outro de 330nF à saída.. posso testar com 47uF..
Sim tenho a UART ligada com o teste que fiz, mas como o pino TX estava a comportar-se bem nem pensei nisso, se calhar vou desligar a UART para ver se resulta.
« Responder #62 em: 29 de Maio de 2014, 10:53 »
Não estará configurada como input com pull-up interna, em vez de como output com saída em High?
« Última modificação: 29 de Maio de 2014, 10:57 por jm_araujo »
« Responder #63 em: 29 de Maio de 2014, 10:56 »
Não não, estão todos como Output..
« Responder #64 em: 29 de Maio de 2014, 10:57 »
Na datasheet:
• RXD/PCINT16 – Port D, Bit 0
RXD, Receive Data (Data input pin for the USART). When the USART Receiver is enabled this
pin is configured as an input regardless of the value of DDD0. When the USART forces this pin
to be an input, the pull-up can still be controlled by the PORTD0 bit.
Mesmo configurado como output a USART pode mantê-lo à força como input.
