Fluid Clock
Started by dropes, 21 de June de 2013, 14:20
Quote from: senso on 21 de April de 2015, 09:19
Por acaso...
Onde é que se encontra epoxy/potting compounds á venda em Portugal?
É que mandar vir da Mouser é o tipico preenchimento de papeis e nem sei se o enviam dado que vem por avião e tal.
Experimenta na TME, pelo menos ja mandei vir químicos de la sem problema. Mas isso arranja-se ca, ja viste nas drogarias?
Potting compound mesmo não, resinas arranjam-se, mas não é a mesma coisa, e a resina usada para fazer fibra de vidro aquece a curar..
nunosilvarocha
Quote from: Sérgio_Sena on 20 de April de 2015, 13:16
Ha umas bombas pequenas de vacuo q nao fazem 1bar mas chegam lah perto.
E que tal um motor de frigorífico?
Pode ser usado como compressor e maquina de vácuo!!
Quote from: nunosilvarocha on 21 de April de 2015, 13:06
Também funciona, já vi usarem esse compressor numa estação de soldar JBC  ;)
Por acaso...
http://uk.rs-online.com/web/c/adhesives-sealants-tapes/adhesives-glues/potting-compounds/?searchTerm=epoxy+potting
Trabalhar com acrílico é sempre um drama, tive de lhe fazer 3 furos e fresar onde o encoder ia encaixar, depois de estar tudo bonitinho o 3º furo rachou a peça... tentei colar por aquecimento e lá se foi o bloco :(
Se tivesse uma impressora 3D nem pensava 2 vezes, era só fazer a peça em autocad e siga, sem mais pormenores a acrescentar...
Por acaso alguém daqui tem uma que dê para fazer uma peça (transparente) via dxf ou outro formato?  ;D
Serviço pago, incluindo portes.
#96
Nova tentativa, hoje andei em lojas à procura de puxadores, não encontrei nada, então fui aos chineses comprar pedras de plástico para enfeitar aquários:
Da esquerda, cubo derretido no forno com molde metálico, durante 20 min.
O do meio foi por derretimento via pistola de ar quente em 5 min.
À direita as tais pedras para aquários.
Sinceramente não sei de onde aparecem tantas bolhas quando são derretidos, é que não há forma de entrar ar no meio a não ser que na sua composição seja libertado algum gás quando aquecido (não é problemático este efeito e com um led até deve ficar fixe :P)
Amanhã tento então fazer alguma coisa com o calhau do meio  :(
Como estes cubos foram sub-dimensionados, depois da furação é que os lixo para ficarem com as dimensões correctas, assim evito que se partam ao furar.
ps: agora já começo a entender melhor para que servem as 3D Printers, é para fazer bonecos...
Quote from: dropes on 23 de April de 2015, 23:08
nunosilvarocha
O facto de ter bolhas influencia na resistência do material.
Tenta construir uma câmara de vácuo. Aqueces o material até estar derretido e depois vai para a câmara de vácuo para retirar essas bolhas todas.
No fim terá um aspeto mais profissional.
Quote from: metRo_ on 24 de April de 2015, 08:50
Quote from: dropes on 23 de April de 2015, 16:00
Foi uma indirecta, sem ressentimentos  ;)
Tive a mesma resposta quando perguntei se alguém estava disponível para fresar um acrílico (a pagar, claro).
Quote from: nunosilvarocha on 24 de April de 2015, 09:14
Pensava que a câmara de vácuo só funcionasse com o epoxy, criar um forno já foi uma aventura ...
Botija petromax com queimador, copo em barro, molde a partir de uma lata de cerveja (e evitar encostos ao copo), vidro de micro-ondas para colocar em cima.
eu perguntei mesmo por isso, pois eu tinha começado a responder e ia dizer que desde que me enviasses o material transparente para cá que eu imprimia isso sem problemas no entanto acho que a impressão não teria o efeito desejado por ti, tens aqui alguns exemplos: https://www.google.pt/search?q=3d+printing+transparent+pla&espv=2&biw=1920&bih=995&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Uig6VdH4DMm57gbetIHIBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=FHxIj7XtdlueRM%253A%3Bi6pfeWQgZFrVqM%3Bhttp%253A%252F%252Fwocares.com%252Fhost%252Fimages%252F874593_legos.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcomicfury.com%252Fforum%252Fviewthread.php%253Fid%253D10605%3B1514%3B707
E so' por isso nao me ofereci :)
Quando ao acrílico o user zordlyon faz esse tipo de servicos. Podes ver mais aqui: http://www.coderedrc.com/services/cnc/
Ja experimentas-te colocar o molde dentro de um saco e usar o aspirador a tirar o ar do saco?
Quote from: metRo_ on 24 de April de 2015, 12:30
qual saco?! a 80graus nao ha saco que resista!
..quer dizer, até ha uns sacos da knorr que vao ao forno pra cozinhar a vapor ou lá que é.., mas depois ao tirar o vacuo o plastico fica colado no acrilico e vice versa...e alem disso as bolhas de ar no acrilico sao gases do acrilico e nao ar...
Qto ao imprimir em acrilico numa 3d printer, nem todas as impressoras dao, e tb n ha "filamento" em acrilico na loja da esquina... imprimir acrilico numa 3dprinter ainda é um processo exclusivo de alguns poucos users
(http://runawaybrainz.blogspot.co.uk/2012/04/audio-crystal-cmoy-freeform-headphone.html)
alguem sabe onde se compra esta resina e catalizador? tb procuro isso pra fazer coisas parecidas!
Obrigado @metRo, às vezes as coisas não saem bem depois de muito trabalho, fico um pouco frustrado com isso e dou comigo sem soluções.
Para se criar vácuo não é necessário usar um saco, basta um recipiente com um furo para se encaixar o tubo do aspirador.
Ainda tentei derreter ao ponto de ficar bastante liquida, mas as bolhas não foram a lado nenhum em vácuo, o plástico arrefece demasiado depressa para o efeito pretendido além de ser um material relativamente denso.
Quote from: metRo_ on 24 de April de 2015, 12:37
Entretanto lembrei-me deste projecto, pode ser que ajude http://runawaybrainz.blogspot.co.uk/2012/04/audio-crystal-cmoy-freeform-headphone.html
Adorei, para futuros projectos pode vir a ser útil  ;)
Quote from: Hugu on 24 de April de 2015, 19:41
Já comentei isso.
Não era obrigatório ser em acrílico, podia ser noutro polímero qualquer desde que fosse transparente, se bem que nem isso era necessário porque a hélice vai ser visível através de uma tampa lateral.
Já me esquecia de dizer, está feito e só falta a tampa lateral, posto fotos amanhã  :P
Isso é a temperatura que é demasiado alta, o plástico está a ferver, plástico "liquido" não é água é espesso, faz bolhas porque está quente demais.
Mas é assim crucial ser transparente?
