Fluid Clock
Started by dropes, 21 de June de 2013, 14:20
Era realmente mais facil passar numa tipográfica/gráfica que faça paineis de publicidade e pedir uns restos de acrilico.
josecarlos
As agências de publicidade ou aquários costumam ter acrílicos bem grossos, é uma boa hipótese, de outra forma não encontro à venda sem ser online a preços nada agradáveis, é uma coisa tão pequena e tão simples que até estou a achar estranho não encontrar.
O problema de os colar é devido às bolhas, se aquecer pouco não derrete para uma boa união, se aquecer demasiado aparecem bolhas, amanhã faço nova tentativa...
Obrigado a todos  :)
#78
acho que te arranjo um bloco de acrilico com 2cm de espessura onde mando fazer as caixas prós rpis, mas n deve ficar por menos de 5€.. (cheguei a fazer uma rodela em acrilico de 2cm ou pro senso ou pro cbx (ou nenhum dos dois LOL) e acho que ficou em 4 ou 5€..ja n me lembro)
ya, tb ha 3dprinters que imprimem acrilico, mas acho que o "filamento" é com bolinhas/pelletes de acrilico e nao em fio, por isso teria de ser uma 3dprinter com capacidade de imprimir sob essa forma...
As bombas peristálticas são interessantes, tenho uma recuperada de uma impressora só que é muito lenta.
Os tubos "sofrem" um bocadinho e têm de ser de silicone ou algo parecido.
As grandes vantagem desse sistema seria a anulação das válvulas anti-retorno, fluxo constante e boa precisão, entretanto já passei tanto tempo com isto que já começo a desanimar, não me apetece estar a refazer todo o mecanismo que ainda me deu algum trabalho, por isso vou colocar o encoder de fluxo e logo se vê.
Hoje fiz o cubo do lado esquerdo ficou um bocadinho melhor.
Sérgio_Sena
Quote from: dropes on 19 de April de 2015, 14:12
Para conseguires ficar sem as bolhas de ar, se tiveres oportunidade de colocar o epoxy dentro de um recipiente de onde possas fazer vacuo/sugar o ar, ao fim de alguns minutos as bolhas desaparecem e parece vidro autentico.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Quote from: Sérgio_Sena on 20 de April de 2015, 09:20
Epoxy era bem pensado, daí ter um problema, não tenho câmara de vácuo...
O aspirador não é forte o suficiente, onde estive a trabalhar (worten resolve) haviam umas câmaras para encher tinteiros, essas eram boas para o pretendido, mas mesmo assim a segurança era tão apertada que cheguei ao ponto de começar a despir-me à frente de um segurança desconfiado.
Hoje vou construir o encoder e coloco fotos aqui assim que acabar  ;)
Sérgio_Sena
Ha umas bombas pequenas de vacuo q nao fazem 1bar mas chegam lah perto.
Sérgio Sena
Instagram
Quote from: Sérgio_Sena on 20 de April de 2015, 13:16
Não te enganaste nas unidades, é que 1 bar é aproximadamente o valor da atm (pressão atmosfera padrão), um aspirador normal pode chegar a 5 bar.
Sérgio_Sena
Quote from: dropes on 20 de April de 2015, 15:16
Nao enganei nao, Uma Atmosfera eh suficente para tirar as bolhas do epoxy. Pode demorar alguns minutos devido ah densidada do fluido, mas as bolhas sao todas sugadas.
Sérgio Sena
Instagram
#86
Quote from: Sérgio_Sena on 20 de April de 2015, 16:33
Já estava a questionar teu oficio LoL
Costumo usar cola epoxy em muitos casos (rápida de 2 componentes), tenho sempre presente para o que vier.
A mistura é crucial, misturar com um pauzinho não é suficiente e acaba por nunca ficar dura, por isso recorro ao mini-drill até ficar com uma cor esbranquiçada, depois tenho 1 minuto para a aplicar, a partir daí endurece rapidamente e já não se consegue fazer grande coisa, daí não puder esperar alguns minutos em vácuo.
A maior parte das bolhas acabam por desaparecer.
Supostamente se for cola epoxy sem ser rápida o vácuo já tem algum efeito, nunca experimentei mas é sempre bom saber desses pormenores técnicos, se reparares eu raramente aplico peças já feitas nos meus projectos, até podem existir à venda mas construi-las dá-me mais gozo :)
ps: quando se fala de vácuo os valores de pressão são negativos, tipo -1 bar?
ps2: hélice em ptfe (não sei se a forma das 6 pontas prejudica ou se corto a direito):
Sérgio_Sena
Esse Helice ficou jeitoso.
Atencao q qd falo em Epoxy, nao estou a falar em cola.
Estou a falar sim na solucao usada para fazer moldes, prototipos, o famoso "potting". Normalmente misturado com um endurecedor e/ou acelerador, pode ter varias cores.
Misturas os fluidos bem e depois verte-se sobre o que queres isolar.
No meu caso tenho moldes de silicone onde coloco a PCB e ver-to a solucao de Epoxy. Coloco a engenhoca numa "panela de pressao" onde tenho ligado um tubo a um compressor q me suga o ar ateh ~ 1 bar. A tampa da "panela" eh transparente e consigo ver as bolhas a vir ah superficie e a fazer uma espuma. 5mins sao o suficiente para ficar depois transparente como vidro.
Fica entao a curar durante 24h ah temperatura ambiente ou mais rapido se for a uma estufa.
Sérgio Sena
Instagram
Por acaso...
Onde é que se encontra epoxy/potting compounds á venda em Portugal?
É que mandar vir da Mouser é o tipico preenchimento de papeis e nem sei se o enviam dado que vem por avião e tal.
Sérgio_Sena
Quote from: senso on 21 de April de 2015, 09:19
Por acaso...
Em PT nao te consigo responder, pois estou no UK e eh onde compro. Provavelmente mais facil de importar do q da Mouser ?
Let me know, posso-te conseguir os nomes dos distribuidores e dos pottings q estamos a usar.
Sérgio Sena
Instagram
