Autor Tópico: Transformador para Portatil Asus X54H  (Lida 13305 vezes)
« em: 10 de Julho de 2013, 18:49 »
Alguem tem ou arranja alguma ponta dum cabo, o conector ou entao o transformador para o portatil asus X54H (19v 3.95A)?
O cabo ou conector DCIM era tipo algo deste género:
http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=62298
Re: Transformador para Portatil Asus X54H
« Responder #1 em: 10 de Julho de 2013, 20:06 »
tenho aqui um que tirei de um carregador que explodiu  ;D
a diferença é que o conector é directo, não é 90º como o original
« Última modificação: 10 de Julho de 2013, 20:45 por CBX »
« Responder #2 em: 10 de Julho de 2013, 21:53 »
se for direito tb serve, consigo um cabo com o conector direito por 4€, mas n sei como abro o transformador...akilo n tem parafusos e deve ser colado.. ou entao tem alguns encaixes manhosos... alguma dica pra abrir o transformador?
Tvz fique mais facil cortar o cabo e remendar o conector...por qto me arranjas o conector com portes incluidos?
Offline dio123
« Responder #3 em: 10 de Julho de 2013, 22:11 »
abrir transformadores é comigo. No inverno com as trovoadas  farto-me de receber carregadores de portateis.
nas partes laterais tem tipo um friso ao meio, com uma serra de cortar ferro serras por ai, devagar até sentires  chapinha de alumínio. Serras tambem os angulos.
Nas outras estermidades do carregador com um bom xacto cortas montes de vezes no mesmo sitio até estar fundo.
Depois com uma chave de fendas e jeitinho vais abrindo e já está.
Trocas o cabo e para fechar
Arranjas 2 tábuas do tamanho do carregador.
 metes a cola arealdite super forte, em ambas as partes juntas e metes as tábuas apertas com os 2 grampos.
Poes uma linha de cola fina por fora  e numa mais abre.
« Responder #4 em: 10 de Julho de 2013, 22:15 »
tem uns ganchos mas 99% das vezes está colado, só dá para abrir descolando e ao descolar quase de certeza que os ganchos se vão partir
@dio123 - tanto trabalho  :P
eu forço-os com uma espátula e no fim uso fita isoladora o colar  ;D
@ hugu - tens PM
« Responder #5 em: 11 de Julho de 2013, 00:09 »
Apertá-los no torno aresta contra aresta (rodados 45º) também os abre num instante  e não deixa quase marcas. :D
« Responder #6 em: 11 de Julho de 2013, 00:11 »
e dão para voltar a fechar sem "extras"?
« Responder #7 em: 11 de Julho de 2013, 00:21 »
Cola costuma chegar, mas se desconfiar que o vou voltar a ver (há quem goste de puxar e dar esticões ao cabo até arrebentar), vai só com 2 voltas de fita isoladora.
Offline dio123
« Responder #8 em: 11 de Julho de 2013, 00:44 »
uma boa cola forte depois de chegar e bem seca, nunca mais abre.
« Responder #9 em: 11 de Julho de 2013, 01:45 »
no youtube encontrei este gaijo a abrir com faca e martelo..
Offline ruimarinhopt
« Responder #10 em: 12 de Julho de 2013, 03:50 »
Boas é muito fácil de abrir, basta algo como uma chave de fendas fina  a passar nas beiras várias vezes, depois dás duas ou três batidas com a chave de fendas a servir de ponteiro nos cantos do tranformador que ele abre sem deixar marcas, depois é só colar
