Projectos e projectinhos, postem as vossas invenções
Started by senso, 17 de July de 2013, 22:39
c3dr1c
Mas a minha atx quando à curto, desliga-se logo... Ja me aconteceu algumas vezes e no problem.
Tenho de ir ler o pdf e ver quais as vantagens...
LuísR.A.
Quote from: senso on 19 de July de 2013, 00:33
Uma fonte ATX é algo perigosa pela falta de limite de corrente, um curto e bum, lá se vai tudo o que estão a testar ao ar, por outro lado, para rebentar componentes é engraçado..
Pois não tava a pensar ainda adicionar uma limitação de corrente. é tão perigosa como uma bateria penso eu...
Não sei como limitar a corrente neste caso...senso teach me your ways
acho que a minha tem proteção de curto circuito (15A num micro queima igual).
Tiva MCU é que é.
Quote from: c3dr1c on 19 de July de 2013, 00:38
Logo logo nunca é, tens condensadores e bobines com energia armazenada, que até descarregarem mata o que quer que seja.
LuísR.A.
Quote from: senso on 19 de July de 2013, 00:41
Podia meter na saida do buck um regulador de corrente como aquele dos LEDs. Só para coisas assim mais sensiveis e a menos de 1A.
Tiva MCU é que é.
c3dr1c
Nah, eu sou esquesito e queria 3A. Acho que depois vai dar mais jeito.
Senso pensava que descarregavam rapidamente pela fan... Sempre posso colocar uma resistencia de 5W entre as linhas para descarregar ou nao?
LuísR.A.
Quote from: c3dr1c on 19 de July de 2013, 00:47
Estava a dizer uma saida dedicada. e pode facilmente dar 3A. Precisa é de heatsink
Tiva MCU é que é.
0.2A ou lá quanto uma ventoinha usa, para os 30A pico que uma fonte pode fornecer.
A questão é a corrente pico que é possivel, se te enganas, quando a proteção entrar, já tudo queimou, é o tipico fusivel de 10 centimos sobrevive graças á proteção que a eletrónica de 500€ lhe forneceu ao sacrificar-se.
Limite de corrente é algo que tem de ser desenhado de raiz juntamente com o loop de regulação da voltagem, se for um extra, podes ter algo que desliga quando passas de um valor definido de consumo de corrente, o mais simples será uma resistência de baixo valor(0.1 ou 0.5 ou por ai assim), um op-amp, a medir essa voltagem, e depois um comparador a comparar a saida desse mesmo op-amp e um pot, no fim a controlar um mosfet que funciona como interruptor, ou uma relé, não tens de todo controlo de corrente, que quando chega a x passa a fonte de corrente constante que é o ideal, mas sempre te dá alguma protecção extra.
Para testar motores e pontes H dá sempre jeito mais alguma corrente, possivelmente 3A numa fonte de bancada são sempre bem vindos, acima disso, se calhar não, mas isso depende muito das áreas especificas de cada um.
LuísR.A.
#52
Quote from: senso on 19 de July de 2013, 00:54
Pois...tenho de pensar nisso e trazer umas ideias para me ajudarem caso precise com o amperimetro e o limitador de corrente
Pelo que percebi é um voltimetro que mede a tensão numa pequena resistencia que varia com a corrente.
Como a variação é tão baixa tenho de usar um op-amp...mas não tou muito habituado a usa-los
Tiva MCU é que é.
Ya Sena, a ideia era mergulhar aquilo numa resina ou coisa do género.
Luís, um piezo é bidirecional, também funciona como microfone. Liguei-o através duma resistência de 10 Ohm a um pino do controlador, e uma de ~33K em paralelo com o piezo para não o deixar acumular carga. Não é a melhor forma mas é simples. Quando quero fazer som, configuro o pino como output e mando para lá ondas quadradas, quando quero usá-lo como microfone configuro o pino como entrada de ADC vou calculando regularmente uma aproximação da energia do som que entra (somo o valor de 200 amostras a 5ksps). O LED vermelho tá ligado ao mesmo pino do piezo, de modo a que acende ao mesmo tempo que há som.
O LED branco "quente" é um LED de alta "eficiência", dá um luzeirão jeitoso só com algumas centenas de uA.
LuísR.A.
Tiva MCU é que é.
Outro projectinho, já com uns anos:
Isto é uma fonte de tensão de precisão, feito com uma sample. Uso para calibrar um dos meus multimetros (o outro tem uma resolução bem menor que a deste aparelho) e para calibrar as fontes de tensão interna dos micros.
CBX
fiz à uns tempo um brinquedo semelhante:
o meu usa um MCP1525T, o output é de 2,5v +\-1%, 50 ppm/°C, não é tão preciso como esse, mas faz o trabalho, como também foi de borla não me posso queixar muito :P
Tá porreiro! Mas 1%... isso é um erro de +/-25mV... usas a referência em que aplicações?
O LM do meu também foi uma sample. Escolhi o valor 1.8V exactamente para se encaixar bem na escala do multimetro e porque na altura as fontes de ref internas dos AVRs com que eu lidava eram de 2.56V nominais; hoje em dia dava jeito também ter uma aí de 1V para calibrar as Vrefs dos chips mais recentes. Mas nada que não se resolva com 2 resistências escolhidas à mão.
A fonte foi feita mesmo às 3 pancadas; não tem interruptor, o PCB foi desenhado com caneta e a olhómetro directo e devia ter usado um PCB de 1.6mm (aquele é de 0.8 ), para ser mais estável mecanicamente, ou melhor ainda, devia ter feito uns cortes. Mas mesmo assim a precisão é suficiente para o uso que lhe dou.
No defuncto eletronicapt havia um bacano que depois de ver o meu tamém construiu um, e depois outro, e depois outro e outro e ainda outro, todos com chips de fabricantes diferentes. Não me lembro do nick dele, mas foi uma das "grandes perdas".
CBX
a aplicação é a mesma, verificar se o multímetro "calibrado", a ideia era pedir a alguém com um multímetro de bancada preciso e calibrado para me medir o output, para me poder basear nesse valor, o output neste momento é de 2,48v segundo o meu multimetro, não sei é se o valor lido é o real ou não...
LuísR.A.
Poderiam partilhar como fizeram essas referencias de tensão certinhas?
Tou a tentar fazer um voltimetro mas tá dificil acertar os valores.
Tiva MCU é que é.
