Projectos e projectinhos, postem as vossas invenções
Started by senso, 17 de July de 2013, 22:39
Usas ic's especificos para isso.
Á que ter em conta que ao serem soldados stressam o chip e o seu valor altera bastante, assim como tem drift com o tempo, e com a temperatura e humidade, existe uns quantos tópicos interessantes sobre isso no EEVBlog, assim como no voltnuts.
Sem um multimetro com uma precisão superior á da referência, e que tenha sido calibrado recentemente só se pode supor que o valor está correcto, tipicamente não foge muito, para 3 digitos e meio/4 servem quase perfeitamente.
LuísR.A.
o meu é um pedaço de plastico que me dá 5,23v numa porta USB e 3,73 na launchpad, o que é suficiente para rebentar com o micro
Tiva MCU é que é.
CBX, 2.48V até está dentro da tolerância da referência de tensão.
Podem experimentar pedir samples do LM4132AMF, e o circuito como vêm é simplérrimo. Outros fabricantes têm chips similares e enviam samples.
LuísR.A.
Esses na TI só há de sot-23 que é muito pequeno para eu soldar. Vou tentar encontrar uns de orificio passante ou talvez soic
Tiva MCU é que é.
CBX
se não consegues soldar smd's também há em to-92
Quote from: Njay on 22 de July de 2013, 21:52
pois está, mas como não foi medido num multímetro de precisão não sei se o valor é o correcto
LuísR.A.
#65
Não há to-92 na TI desse género. Só os shunt reference. Tive a ver e tambem são bons, tipo este:
LM136-2.5-N, é 1-2%
Este tem melhor precisão mas tenho de ver se tem corrente suficiente
Pensado melhor vou antes usar um de voltagem mais baixa. No voltimetro não me faz diferença mas ajuda a ter melhor resolução no amperímetro
Tiva MCU é que é.
Com esta brincadeira das referências, mandei vir 4 LM399H's usados do eBay, começar a ler datasheets, depois falta-me é um multimetro decente para as calibrar.
LuísR.A.
Quote from: senso on 23 de July de 2013, 15:41
Boa sorte  ;D
Não chega um referencia shunt daquelas? supostamente dará a voltagem com 1% de erro.
Tiva MCU é que é.
TigPT
Njay, com tantos interessados, não tens disponibilidade para nos dar mais detalhes que nos possas partilhar para se fazer um mini artigo de primeira página?
O senso não pode ver nada que vai logo a correr pó ebay, heheheheh...
Isto não tem muito que saber Tiago... é chip com um condensador e uma pilha. A saída do chip é uma tensão com um valor "bastante exacto" e "bastante estável", dentro das tolerâncias indicadas na datasheet, e pode servir para calibrar um multimetro (se ela for melhor do que a resolução do multimetro) ou uma referência interna de micro.
Se queremos efectuar uma medida "absoluta" de tensão, como saber que determinado ponto é "exactamente" 1.326V, o nosso ADC tem que ter uma referência de tensão exacta (temos que saber que a leitura máxima do ADC corresponde exactamente a xVolts) e estável (que não varie significativamente por exemplo com a temperatura).
Os microcontroladores com ADC costumam ter uma referência interna (Vref), mas ela não é precisa, embora seja estável. Isto quer dizer que cada chip tem um valor diferente de Vref, embora esse valor seja estável. O fabricante indica um valor nominal para Vref e o erro máximo. Por exemplo num arduino tipico (ATmega328) a Vref é 1.1V nominal; na prática ela é um valor qualquer entre 1V e 1.2V. O que podemos fazer para ultrapassar esta questão é saber, para o nosso chip, qual é o valor exacto da Vref (calibrar); depois usamos esse valor no código em vez de 1.1V e as nossas medições já serão mais precisas. Para produção de várias unidades normalmente guarda-se o valor da calibração na EEPROM do micro, que depois é lido pelo código no arranque; caso contrário teriamos que compilar uma versão diferente para cada chip, o que seria um grande problema logístico.
Então e mais projectos, não há? Um fórum com centenas ou milhares de "geeks" e só há 5 ou 6 projectos?...
Mais ou menos, já andava á uns tempos para os mandar vir, mas só os apanhava para ai a 30€ cada, agora estão mais baratinhos e paguei 18€ por 4, usados é claro, visto que são ultra obsoletos, assim como os LTZ1000, mas isso é demasiado overkill para alguem que nem um multimetro de 4 digitos tem....
Vou tirar ideias das datasheets, App Notes, e poderei postar o desenvolvimento aqui, mas por agora tenho outras prioridades/projectos para acabar.
O que está agora á espera de pcb's é esta coisa:
Conta rotações para motores 2 tempos, com um ADS1118 para ler dois termo-pares(de momento tipo K), e um canal do ADC interno para ler as resistências NTC(ou PTC) tipicamente encontradas nos termometros originais das motas, não sei porquê(falta de prática possivelmente) não gosto particularmente de como ficou o layout da pcb, mas como preciso de ter isto pronto para ver se faço uns € extra, será testado assim por agora.
Outra coisa que está no forno é este led driver de 3 canais separados, usando LM3405A da TI, e um Attiny1634, será para ser feito quando tiver a prateleira para a bancada de trabalho feita, para meter lá um monte de leds(tenho 5 brancos de 3w e 10 de 1w, mas estou tentado a comprar uns quantos de 10w), montados ou num perfil de aluminio, ou em dissipadores de P4(tenho uns 13 ou 14 salvados de pc's que iam para o lixo).
Os drivers em si fazem o controlo de corrente, e a corrente máxima é ajustavel via resistência(penso que é mesmo a usado para medir a corrente).
São dois projectos que por enquanto só existem no mundo digital.
por falar em leds de alta potencia, vcs nao veem nos electroes dos hipers lampadas de leds (pra alem das economizadoras) no lixo?! ai que desperdicio! se n fosse a vergonha, trazia pra casa todos os dias uma lampada de leds pra aproveitar os leds!! :-[
mas antes vai pra tdo pra uma trituradora e dizem k vai prá reciclagem!...  >:(
E uns banhos de ácido para recuperar o ouro usado nos dies e nos bond-wires dos chips, o resto, err, deve ir para um aterro lol.
Se alguem quiser gerbers para mandar fazer uma pcb do driver de leds que digam, assim como daquela matriz de leds rgb, ver se amanhã monto outro e meto o rs-485 a funcionar.
Quote from: senso on 26 de July de 2013, 02:39
isso é mais nos tlms e motherboards...mas ha gaijos k o fazem e ha formulas de o fazer no youtube
mas reciclar os metais raros é mais complicado..por isso acredito que sejam mm reciclados (os tlms)!
