Torna uma ATX numa fonte segura
Started by LuísR.A., 19 de July de 2013, 13:03
"Tiro a média, o valor máximo e minimo."
A média não se faz somando o valor mais alto e o mais baixo dividindo a seguir por 2.
Pelo teu código estás a somar todos os valores dividindo no final pelo nº de somas, está completamente correcto.
Uma coisa que alterava era a multiplicação no loop, isso exige muito ao micro, no final teria em conta esse valor dando um resultado mais certo devido ao nº de casas decimais.
Compreendo o que o Senso está a dizer, por vezes fazem-se códigos sem pensar na performance do micro, usando potências de 2 reduz significativamente o processamento, já divisões ou multiplicações, traduz-se  numa listagem bem grande de código máquina escondida atrás do C, quem programa em assembler sabe contornar estas situações e em vez de precisar de 32k de flash, bastam 2k ou menos para a mesma tarefa.
LuísR.A.
#61
Quote from: dropes on 26 de July de 2013, 00:28
Razão porque quero aprender C assembly mas é tão chato as vezes  :P
Aquele é o código só para tirar a média. Para saber a amplitude de valores também registo quais foram os valores mínimos e máximos.
Aqui posto o meu código completo. Pode se tornar mais eficiente como corrigir a multiplicação constante que se faz como sugeriste.
Tem uma biblioteca de C que é igual à do arduino:
float voltagem=0;
float corrente=0;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(P1_3,INPUT_PULLUP);
  pinMode(P1_0,OUTPUT);
  pinMode(A6,INPUT);
  pinMode(A7,INPUT);
  analogReference(INTERNAL1V5); // INTERNAL1V5, INTERNAL2V5, EXTERNAL
void loop(){
  digitalWrite(P1_0,0);              //desliga o LED vermelho
  while((digitalRead(P1_3))==1){//Espera que se clique no botão
  digitalWrite(P1_0,1);             //liga o LED vermelho
  Serial.println("Voltagem");      //Envia uma palavra para saber que o serial está a funcionar
  while(1){
    float volt = 0;
    float voltagemmax=0;
    float voltagemmin=20;
    voltagem=0;
    for(int i=0;i<16;i++){
      voltagem=voltagem+((analogRead(A6))*(0.01955)); //20V
      volt=(analogRead(A6))*(0.01955); //20V
     // delay(1);
      if ((volt > voltagemmax) && (volt < 20)){
        voltagemmax=volt;
        count=i;
      else if((volt < voltagemmin) && (volt > 0)){
        voltagemmin=volt;
      delay(1);
    voltagem=voltagem/16;
    Serial.print("media: ");
    Serial.print(voltagem,3);
    Serial.println("V");
    Serial.print("voltagem max: ");
    Serial.print(voltagemmax,3);
    Serial.print("voltagem min: ");
    Serial.print(voltagemmin,3);
    Serial.println(" ");
    delay(500);
Tiva MCU é que é.
Não sei porque tiras a tensão máxima e mínima das medições, a variação não deve passar 2 ou 3 valores.
A variável "count" não é usada em nenhum local.
"if ((volt > voltagemmax) && (volt < 20))" não necessita de "&& (volt < 20)" assim como
"if ((volt < voltagemmin) && (volt > 0))" não necessita de "&& (volt > 0)"
Continuam a existir multiplicações dentro do loop.
No final tens "voltagem=voltagem/16", trata-se de uma divisão que pode ser substituída por "voltagem = voltagem >> 4"
LuísR.A.
#63
Quote from: dropes on 26 de July de 2013, 00:53
Era só para ver agora para ver, não irá para o codigo final. Era para ver se os valores eram muito instaveis mas não são. (a count era para outra coisa que esqueci de remover quando passei para aqui).
Ai está algo que não sei porque. Tenho de ir ver como funciona isso. Mas reparei que 16=2^4.
Tiva MCU é que é.
Não uses shifts(está explicado por exemplo nos meus tutoriais sobre programação de avr's na parte de bitwise math), enquanto não entenderes o que estás a fazer, o compilador normalmente trata de optimizar o código o melhor possivel(consoante as flags que lhe passas), mas como dizia o Knuth:
Premature optimization is the root of all evil.
Não tentes ser mais inteligente que o compilador para mais numa matéria que não dominas.
Que mal têm os shifts, sempre é melhor que realizar divisões?!
LuísR.A.
O que o sensor quer dizer é que não devo usar algo que não domino senão corre mal.
Eu concordo mas vou ver coisas sobre o assunto.
Vamos dizer de outra maneira, eu vou agora para universidade e só tive um curso normal de ciencias e tecnologias. Só aprendi Basic do mais basico (usei pouca coisa) e muito do C foi em casa e aqui com todos vocês. Logo é preciso calma
Tiva MCU é que é.
Podes usar a referência que quiseres, tudo depende de quão preciso e estável queres as tuas leituras :)
Uma referência baratucha é o TL431 (por exemplo na minha loja são 0,30€), a versão normal tem 2% de tolerância mas é estável. Só que terias que o calibrar bem, pois com esse divisor tão grande de tensão que tens (queres medir o quê, até 50V?), 50mV de erro na referência corresponde a ~1V de erro do valor real. Por outro lado, calibrar por calibrar também podes calibrar a referência interna do micro e usá-la.
Não sei o que se passa com a cena do condensador, eu colocaria no lugar de C2. A resistência de 100K é que é grande, pode ser demasiado alta para fazeres leituras do ADC a essa velocidade. Experimenta fazer 1 leitura de ADC a cada 0.1s.
Quanto às optimizações de código, deixa isso para depois de estar tudo a funcionar como queres ;)
Quote from: dropes on 26 de July de 2013, 01:08
Não têm mal absolutamente nenhum, mas o compilador garantidamente que te optimiza a divisão de um inteiro por uma potência de 2 para shifts.
Mas o rapaz não domina totalmente a coisa, e imagina que ele se lembra de mudar a variavel para double/float, ups o código deixa de funcionar e passa a dar valores ultra estranhos, com uma divisão funciona sempre, com shifts, nem sempre.
O que disse foi simplesmente que é uma armadilha para os menos experientes, e que por enquanto ele não deve fazer isso.
Esse micro não tem PGA?
Seria o ideal, fazer um auto-range passando da amplificação mais baixa(calculando o valor que se está a ler para não se ter overflows no adc) e ir aumentando a amplificação do sinal para que tires o máximo partido da gama dinâmica do ADC do micro.
E usar um op-amp como buffer tambem não era pior ideia(antes da entrada para a ADC), porque realmente 100k acaba por dar uma corrente minuscula para o ADC carregar o condensador de sample and hold.
LuísR.A.
Quote from: Njay on 26 de July de 2013, 01:11
É o que pretendo mas pode-se ir aprendendo coisas  ;D
A resolução máxima é 20V. Não espero uma precisão astronomica. Só estou a tentar ter a melhor resolução, e precisão, possivel a um bom preço. Importa-me mais ser preciso a 100mV pelo menos
Pois isto do ADC leio sobre muito mais grandezas e características que não conheço como impedância e tal. (não vale a pena meter-me nisso agora já é muita coisa por hoje)
Poderei diminuir a resistencia, apenas usei esta porque permite usar um trimmer de 10k para calibrar. Mas acho que posso diminuir mais o valor.
Vou experimentar diminuir a velocidade.
Tiva MCU é que é.
Retiro o que disse, shifts em números reais dá barraca, nem tinha reparado nisso  :-[
Tenho de deixar o assembler e actualizar-me  :P
LuísR.A.
#72
Quote from: senso on 26 de July de 2013, 01:17
O meu micro é para funcionar facilmente com correntes muito baixas mesmo e vi um tutorial que usava uma de 82k em vez a de 100k. Poderei usar de 50k pelas minhas contas.
Do ADC só sei que a capacitancia é 27pF
PGA? tenho de ver primeiro o que é
Tiva MCU é que é.
LuísR.A.
Quote from: senso on 26 de July de 2013, 01:15
Nem deixa errar. O compilador deu logo erro quando deixei ficar float "mete la int que tá mal!", foi mais ou menos isso que tava la escrito
Tiva MCU é que é.
LuísR.A.
Vi +- o que é um PGA. O meu uControlador não tem integrado um PGA.
Podia usar um externo mas não queria estar a complicar mais.
Poderei fazer o mesmo com 1 divisor de tensão para cada escala. Com um diodo zener no ADC não haverá problemas. Sempre que a escala fica ao máximo passa para a próxima.
Tiva MCU é que é.
