Torna uma ATX numa fonte segura
Started by LuísR.A., 19 de July de 2013, 13:03
Não precisas nem deves meter um diodo zener. A resistência de entrada (a de 100K ou 50K) juntamente com os diodos internos de protecção dos pinos do micro tratam de limitar a tensão no pino a um valor aceitável.
Se meteres um zener, que seria aí de 5.1V, o zener começa a conduzir ligeiramente antes de chegar a esse valor e isso vai afectar a tensão que estás a medir - o zener pucha corrente pela resistência de entrada e a tensão no pino do micro baixa criando-se assim um erro, que ainda por cima não é linear nem estável.
Depois o valor do zener nem será muito certo se for de 5% de tolerância, que é o mais tipico.
LuísR.A.
Mas o limite de tensão que posso meter no ADC é 3.3V.
A voltagem da referencia é 2.5V por isso o zener de 3.3V não vai começa a conduzir antes dos 2.5V
Tiva MCU é que é.
No teu caso é 3.3V mas a teoria mantém-se. Com o circuito actual não precisas desse zener.
LuísR.A.
#78
Quote from: Njay on 26 de July de 2013, 19:15
E num circuito de escala de 20V e por acaso tentar medir 30V? vai dar 3.75V no ADC e poderá queimar.
Há um problema com isto... se inverter a polaridade dá um curto circuito no diodo zener. Tinha de tambem meter algo que impede isto...Acho que não vou meter o zener.
Poderei meter um mosfet para selecionar automaticamente o divisor de tensão?
Tiva MCU é que é.
Mas se isso é para uma fonte, a voltagem máxima sabes sempre qual é, e não ser que algo corra muito mal, nunca vai ser excedida.
LuísR.A.
Quote from: senso on 26 de July de 2013, 22:27
Verdade   :-[
É que estava tambem a pensar fazer um pequeno voltimetro porque o meu é horrivel, às vezes até mete nojo. 5 euros na loja de ferragens  :P
Tiva MCU é que é.
Tens de juntar uns € e comprar um UT-61E.
LuísR.A.
#82
Quote from: senso on 26 de July de 2013, 22:34
Andei à volta 1 hora para tentar poupar 0,50€ na comprar colectiva por isso juntar 40-60€ parece dificil :/
Verdade dita as ferramentas têm de ser de jeito e são precisas para trabalhar
Pode ser que em Agosto consiga trabalho...assim vou ter algum dinheiro para uma ou outra coisa
Tiva MCU é que é.
Boas características nesse multímetro, desconhecia e além dois 5 dígitos tem gamas de medições bem abrangentes, parece-me uma boa compra.
Multímetro é um aparelho indispensável para a electrónica, até se pode não ter um osciloscópio mas um multímetro de qualidade não se prescinde.
Temos de fazer uma vaquinha para te comprar um, serei o 1º a contribuir ;)
Custa-me ver pessoal não prosseguir nos seus estudos por falta de material.
LuísR.A.
Quote from: dropes on 27 de July de 2013, 01:19
Hehe muito obrigado mas vou ter de recusar  :-\.
Não quero parecer mal agradecido mas não consigo aceitar.
Não acho que seja algo que seja tão importante neste momento para que vá comprar um.
Por agora chega-me este voltímetro e amperímetro que vou fazer. Para testar continuidade o meu multímetro ainda serve. Quando começar a precisar de testar coisas como condensadores ai já penso nisso.
Tou aqui um pouco à rasca com estas coisas mas ainda vou para a universidade, não estou assim tão mal felizmente. Ainda vou conseguir ir para um Universidade com o curso que quero com mestrado integrado que já é espectacular.
E há sempre aqui a LR onde à sempre alguém disposto a ensinar e eu fico muito agradecido  ;D
Tiva MCU é que é.
Estás a armar-te em difícil, com multímetro de 5€ não vai nem conseguir acabar a fonte que tem planeada, depois anda à procura de ics dedicados a darem valor de referência a 0.1% de erro para colmatar a falta de precisão.
A proposta ainda está de pé, vamos ver até onde consegues ir e se ficares pelo caminho vou aí pessoalmente dar-te com um multímetro na cabeça.  :P
LuísR.A.
Eu vou ainda agora nas férias a cravar assim material emprestado à escola por isso vai demorar  ;D
O multimetro do clube acho que até é esse ou uma versão melhor ainda. Aquilo até mede 10nA.
Queres vir ca ver a serra? Olha que não foge à regra do país e tá cá calor igual.
Acho que a fonte consigo acabar. Fiquei foi um pouco desapontado com a ATX que tem um erro enorme. Dá 11V nos 12V, e dá 5,35V nos 5V que é acima do erro do USB. É a qualidade dos computadores antigo da escola
Tiva MCU é que é.
LuísR.A.
Estava a pensar fazer com que o uControlador selecione a escala automaticamente.
Poderei fazer isto como mosfets?
Supostamente não tem uma queda de tensão como os transistors certo? Tem antes uma certa resistencia não é?
A baixas correntes (1mA) este Mosfet parece ter uma resistencia constante.
http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf
Tiva MCU é que é.
LuísR.A.
Surgiu outro problema...
Ao fazer a alimentação para o micro usei um LP2950 mas dá-me 4V quando o ligo aos 5V. Estou a usar a versão de 3.3V. Quando liguei a uma fonte de 4.2V deu +- bem
Tiva MCU é que é.
Cheira-me a condensadores errados..
Tipicamente precisas de tantalos para reguladores LDO.
Datasheet, página 15 para a frente..
