Duvida em Gerador de Energia com motor de Impressora
Started by megamartinelle, 21 de July de 2013, 20:03
megamartinelle
Olá amigos!! Bem eu fiz um gerador com o motor de impressora ele gera 9v ai gostaria de carregar uma bateria de 9v recarregável, mais quando ligo o gerador nela no caso o motor ele gira como já era previsto! É ai que vem a duvida, como posso evitar que a a eletricidade da bateria vá para o motor e fazendo com que ele gire? só quero que o motor  carregue a bateria.
LuísR.A.
#1
Quote from: megamartinelle on 21 de July de 2013, 20:03
e se impedires que corrente vá para o motor com um diodo?
Não sei se ainda consegue carregar a pilha mas o motor nao deveria andar:
Penso que este funcionaria:
Tiva MCU é que é.
LuísR.A.
Quote from: megamartinelle on 21 de July de 2013, 20:40
Mais que Diodo devo usar?
Isto é uma pequena sugestão :/ Não sou especialista nisto apenas me lembrei que poderia funcionar.
Tiva MCU é que é.
megamartinelle
Qualquer diodo serve, mas o que tu queres é perder o minimo de energia possivel, logo usa pelo menos um schottky para ter uma queda de tensão menor, ou melhor ainda, um mosfet, que é ainda melhor.
http://rs20.mine.nu/w/2013/02/using-mosfets-as-blocking-diodes-reverse-polarity-protection/
megamartinelle
Pronto funcionou, e ta carregando só que com uma perca de 0.9v mais ta carregando normalmente valeu ai pessoal :D
LuísR.A.
isso parece muito 0.9 :O
Não tens diodos de tipo 0.4V?
Tiva MCU é que é.
megamartinelle
Infelizmente não tenho!! mais serviu esse que ta aqui ta na metade o carregamento :P to testando pra ver até quanto tempo vai demorar pra carregar.
LuísR.A.
#9
Quote from: megamartinelle on 21 de July de 2013, 23:01
o diodo nao deverá afectar o tempo mt mas sim até quantos Volts fica carregada.
tas limitado pela corrente que o diodo suporta claro
Tiva MCU é que é.
megamartinelle
Demorou 25 minutos pra carrega-la totalmente usarei agora um outro diodo menor que tenho e mostrarei os resultados.
LuísR.A.
Quote from: megamartinelle on 22 de July de 2013, 00:48
Olha o que usas para fazer o motor girar?
Estás a medir a corrente gerada?
Uma bateria assim fraquinha carregar em 25min não me parece boa ideia, isso normalmente significa que está a carregá-la com 4x a corrente da sua carga (tipo tem uma carga de 100mAHh e estás a dar-lhe 400mA). Da a bateria pode não ser feita para suportar tais correntes
Tiva MCU é que é.
